- Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
- KäptnKranich
- Blauer Nugget Custom mit Hochdach, EZ 2012, 155 PS
07 Aug 2024 15:54 #1
von KäptnKranich
Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten) wurde erstellt von KäptnKranich
Hallo in die Runde!
Bei meinem 2012er Hochdach Nugget steht die nächste Reparatur an und inzwischen habe ich doch das Gefühl dass er mir mit einer Laufleistung von 250.000 km langsam die Haare vom Kopf frisst.
Aktuell müssen alle Bremsbeläge inklusive der Scheiben gewechselt werden, ich habe nur ältere Beiträge gefunden und da in letzter Zeit ohnehin viele Preise und Kosten gestiegen sind (inclusive vieler Campingplätze
) wollte ich mal nachhören was so Eure Erfahrungswerte zu den Kosten inclusive Lohn sind?
Hat jemand eine Empfehlung für eine kleine und faire Werkstatt in Köln oder Umgebung die mit den Nuggets vertraut sind?
Danke und viele Grüße aus Köln!!!
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
07 Aug 2024 16:39 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
Gut gemacht und fair bepreist sollte das für 1500 Euros zu bekommen sein.
Eine Werkstatt, die mit Nuggets vertraut ist, brauchst du dafür nicht. Wenn sie mit dem Basisfahrzeug vertraut sind, genügt das. Und das dürften so ziemlich alle freien Werkstätten sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: KäptnKranich
- nugger
- Dank erhalten: 588
07 Aug 2024 17:47 #3
von nugger
nugger antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
Vielleicht schaust Du erstmal nach, was du genau für ein Modell hast und stellst das dann in die entsprechende Kategorie mit passender Signatur.
Es gibt keinen Custom aus 2012 mit 155 PS
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
07 Aug 2024 21:26 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
Vorne und hinten in einem Paket, da sind m.E. 1800 bis 2000 fällig. Ich musste das nicht auf einen Schlag machen lassen. Front in 2022 und Hinten in 2023. Bei einer freien Werkstatt hier im Naheraum. Hinten hab ich die Radlager mit erneuert, weil das i.d.R. einfacher und schneller zu machen ist und nach 200.000 war mir das auch lieber.
- GB
- Dank erhalten: 1954
08 Aug 2024 00:26 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
Kannst bei ATU Mal deine Daten eingeben, dann hast du einen Preis, nach dem du dich richten kannst. Falls du es dort machen lässt, unbedingt auf das richtige Aufbocken hinweisen, sonst bocken die an der Schwellern auf und der Schaden ist größer als der Preisvorteil.
VG GB
VG GB
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 408
08 Aug 2024 08:52 #6
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
Habe 1800€ für einmal Komplett bezahlt
- Dank erhalten: 7186
08 Aug 2024 10:59 - 08 Aug 2024 11:01 #7
Die Frage wurde unter "Allgemeines" gestellt und Modell und Baujahr korrekt benannt. Von 'Custom' war keine Rede.
Davon unabhängig ist das Ausfüllen einer Signatur in der Fußzeile immer wünschenswert.
P.S. Wenn die Radlager länger als 120.000 km drin sind, würde ich einen Austausch (komplett mit Nabe) empfehlen, da der Arbeitsaufwand tatsächlich geringer ist als ohne.
RudiRadlos antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
Vielleicht schaust Du erstmal nach, was du genau für ein Modell hast. ... Es gibt keinen Custom aus 2012 mit 155 PS
Letzte Änderung: 08 Aug 2024 11:01 von RudiRadlos.
- Dank erhalten: 3756
08 Aug 2024 11:12 - 08 Aug 2024 11:13 #8
madmax antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
...2012, Custom und 155PS stehen unter dem Avatar Rüdiger.
Letztendlich ist es aber auch wurschd, der Preis wird sich nicht sonderlich unterscheiden bei den verschiedenen Bustypen weil die zu tauschenden Teile und die Vorgehensweise sich nur minimal unterscheidet.
Letzte Änderung: 08 Aug 2024 11:13 von madmax.
08 Aug 2024 12:57 #9
danke, das ist auf dem Handy nicht sichtbar.
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
08 Aug 2024 15:33 #10
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Kosten Austausch Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten)
ich habe letztes Jahr im Oktober meine Bremsanlage erneuert.
Radnaben vorne mit Radlager komplett, Bremscheiben vorne, Radnaben hinten mit Radlager, Bremscheiben hinten,
Bremsklötze vorne und hinten und Bremsschläuche vorne und hinten (wenn ich schon mal dabei bin, dann die auch gleich mit).
Da ich selber schraube sind für mich die preise der Ersatzteile relevant, sowie die leichteste Montage (deshalb komplette Naben mit Radlagern).
Die Materialkosten lagen bei 800 €.
Ich verwende nur bekannte Hersteller, wie Meyle für die Naben mit Lagern und Brembo für die Bremsteile.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, KäptnKranich
