- Dank erhalten: 74
Gasanschluss defekt?
- d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
27 Jul 2024 12:07 #1
von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
Gasanschluss defekt? wurde erstellt von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Hallo Zusammen,
in der Suche konnte ich nichts finden sodass ich davon ausgehe, ein ungewöhnliches Problem zu haben.
Der Druckminderer + Schlauch sind älter als 10 Jahre und ich möchte diese nun ersetzen. Der Anschluss des alten Schlauches ist vorne nicht konisch sondern zylindrisch. So passt er natürlich nicht mehr an den Anschluss im Nugget.
Gibt es da spezielle Schlauchanschlüsse oder ist etwas defekt bei mir?
Bilder anbei.
Bilder anbei.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
27 Jul 2024 16:31 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Gasanschluss defekt?
Komme nicht ganz mit.
WAS willst du WO anschließen? Alt? Neu?
Wenn der Anschluss des alten Schlauches (den du ja ersetzen willst) nicht mehr passt isses doch wumpe, oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3292
27 Jul 2024 16:50 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Gasanschluss defekt?
hier wurde ausführlich beschrieben was gebraucht wird.
Austausch Gasschlauch
Ob das auch zu deinem Modell passt musst du selbst schauen
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- nugger
- Dank erhalten: 588
28 Jul 2024 08:48 - 28 Jul 2024 09:35 #4
von nugger
nugger antwortete auf Gasanschluss defekt?
Zu dem Thema gibt es wirklich etliche Beiträge mit Bezugsquellen usw und sogar im wiki ist das drin.
Es klingt also nicht wirklich überzeugend wenn du schreibst das du dazu nichts gefunden hast.
Gefühlt schreiben das oft diejenigen die gar nicht erst gesucht haben, oder zuviel gefunden haben, und / oder darauf spekulieren das ihnen ein anderer das passende raussucht und verlinkt
Letzte Änderung: 28 Jul 2024 09:35 von nugger.
- Dank erhalten: 74
28 Jul 2024 13:00 #5
Des Rätsels Lösung: Der Konus im Anschlusswinkel ist beim Abschrauben des alten Schlauches herausgebrochen. Das Winkelstück hat innen keinen Konus mehr der formschlüssig mit dem Schlauch abdichtet. Zeig mir bitte das Suchergebnis, welches dieses Problem behandelt.
Also, kurzum: Gut das ich nachgefragt habe, denn hätte ich einfach den neuen Schlauch dort hinauf geschraubt, wäre es zu 100% nicht zuverlässig dicht geworden. Erst JETZT kommt das Wiki ins Spiel, weil ich mir dort erhoffe, die Bezugsquelle für dieses Winkelstück zu erfahren.
Ich habe nochmal zwei Bilder angehangen, evtl. für später, falls wieder jemand das gleiche Problem hat und hier Hilfe sucht. Der Winkelanschluss hat innen keinen Konus mehr weil er noch auf dem alten Gasschlauch steckt.
Ich wünsch einen angenehmen Sonntag,
Grüße, Achim
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Gasanschluss defekt?
Grüße, Achim
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, bloeci
- Dank erhalten: 3756
28 Jul 2024 22:34 - 28 Jul 2024 22:57 #6
madmax antwortete auf Gasanschluss defekt?
Hallo Achim,
ich bin mir nicht ganz sicher was deine ersten beiden Bilder darstellen, behaupte aber mal das ist einmal die Schneidering Verschraubung auf der Winkelseite und einmal die konische Verschraubung auf der Reglerseite am alten Schlauch und beide sind o.k.
M.E. ist der Winkel nicht defekt sondern der hat einen umlaufenden Bund innen für den Schneidering der an deinem Schlauch klemmt. Dein neuer Schlauch hat auf der Winkelseite auch keinen Konus sondern ein zylindrisches Rohrstück und einen lose beiliegenden Schneidring ansonsten ist es der falsche Schlauch.
Du solltest die verlinkten Nugget Sets in dem Beitrag auf den Klaus dich hingewiesen hat bestellen sonst wird das nix. Oder besser gleich in eine Fachwerkstatt gehen.
Vg Max
Vg Max
Letzte Änderung: 28 Jul 2024 22:57 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7
- Dank erhalten: 5898
29 Jul 2024 06:08 #7
Dolomiti antwortete auf Gasanschluss defekt?
Uffbasse!
Das sind zwei unterschiedliche Gewinde.
Die glatte Mutter ist Rechtsgewinde, die mit den Kerben ist Linksgewinde.
Das sind zwei unterschiedlich Schläuche.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
29 Jul 2024 08:56 - 29 Jul 2024 09:03 #8
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Gasanschluss defekt?
So wie Max es schildert, habe ich es auch in Erinnerung.
Auf der Seite mit dem Winkel (Ausgangseite Gaskasten) ist eine Befestigung mit Schneidring zur Abdichtung. Mein neuer Schlauch hatte einen Schneidring mit dabei, aber keine Überwurfmutter.
Da der Schneidring am alten Schlauch logischerweise fest war, musste ich hinter der Mutter absägen, damit ich diese zur Verpressung mit dem neuen Schneidring nutzen konnte.
Warum hast Du das Winkelstück überhaupt ausgebaut?
In Deinem Eröffnungsthread zeigst Du im linken Bild die Seite mit dem Schneidring, mich irritiert nur, dass das Metallrohr, auf dem Schneidring und Mutter sitzen sehr kurz ist, original ist das m. W. nicht so gekürzt.
Letzte Änderung: 29 Jul 2024 09:03 von bmwrt7.
06 Aug 2024 10:45 - 06 Aug 2024 10:46 #9
...heute immer noch oder wieder das Komplett Set für 46,90
Nugget Gasentnahmeset auffrischen
...schön an dem Angebot ist die Teileliste, da sieht man was man bekommt bzw. was man tatsächlich braucht.
Evtl. können wir den Thread an den oben verlinkten 10 Jahres Gasschlauch/Regler-Tauschthread anhängen, das vermeintliche Problem besteht m.E. nicht.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 06 Aug 2024 10:46 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b, MartyMcFly
- Dank erhalten: 74
26 Aug 2024 13:58 #10
Kurzes Feedback: Alles neu und dicht. Die Teileliste lohnt sich tatsächlich, weil es dann nahezu Plug&Play passt (bis auf die Schneidringverschraubung, die muss erst entsprechend montiert werden). Danke für die Hilfestellung.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
