- Türdichtungsgummis Heckklappe und Schiebetüre BJ 2005
- Wuschlkuschl
14 Jul 2024 07:30 #1
von Wuschlkuschl
Türdichtungsgummis Heckklappe und Schiebetüre BJ 2005 wurde erstellt von Wuschlkuschl
Hallo und liebe Grüße an alle.
Ich finde leider in den Beiträgen nichts über die Gummidichtung an Heck und Schiebetüre. Wahrscheinlich bin ich zu blöd. Kann mir das gar nicht vorstellen das da keine Beiträge sind.
Mein Problem sind diese Gummidichtungen die rund um die Heckklappe und Schiebetüre gehen. Sie sind richtig platt gedrückt und bissi Wasser tritt bei Starkregen ein.
Ich möchte diese gerne alle erneuern.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
Könnte ich ja selber machen oder?
Gibt es da eine Teilenummer und ich muss sie nicht bei Ford Orginal kaufen sondern kann irgendwo günstiger bestellen?
Ware sehr dankbar wenn mir da jemand einen Rat geben kann.
Erstzulassung von meinem Moppelchen ist 2005.
wohne im Raum Erlangen.
Ganz liebe Grüße
Sandra
Ganz liebe Grüße
Sandra
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
14 Jul 2024 10:54 #2
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Türdichtungsgummis Heckklappe und Schiebetüre BJ 2005
Hallo Sandra,
genau das gleiche Problem hatte ich am Freitag auch. Nach einem heftigen Schauer mit extremen Windböen hat es durch die Heckklappe Wasser reingedrückt. Der ganze Boden hinten in der Küche war nass und ist sogar ein kleines bisschen nach vorne gelaufen. Hatte ich so auch noch nie. Ich habe auch gleich kontrolliert ob es von oben kommt, zwischen Karosserie und HD, aber da war alles trocken. Ein paar Tropfen hingen noch an der oberen Kante der Heckklappe innen, somit die Vermutung dass da das Wasser rein kam. Sollte dies nun öfters vorkommen, werde ich mich auch mal auf die Suche nach neuen Dichtungen machen. Bestellnummer habe ich aktuell noch nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Wuschlkuschl
- Dank erhalten: 3756
14 Jul 2024 12:25 - 14 Jul 2024 14:51 #3
madmax antwortete auf Türdichtungsgummis Heckklappe und Schiebetüre BJ 2005
..Suchbegriff "Transit MK7 Dichtung Heckklappe" fördert so einiges hervor Sandra.
Kurze Dichtstreifen Heckklappe
Schlauchdichtung Transit Heckklappe
Heckklappen Dichtung Ford Transit 2000
Man hat halt leider dort die entsprechenden Passstücke unten an der Heckklappendichtung nicht, wenn man das will kostets etwas mehr.
3-seitig umlaufende Heckklappendichtung mit Endstücken
Alternativ kann man versuchen den kurzen Dichtungsschlauch oben über der Heckklappe und unten an der Heckklappe mit Talkum auszublasen und außen reinigen und alle Dichtungen rundum mit glycrinhaltigem Gummipflegemittel wieder geschmeidig zu machen. Erfahrungsgemäß bringen Hirschtalkstifte und silikonhaltige Gummipflegen wenig an den Türdichtungen der alten Transits.
Letzte Änderung: 14 Jul 2024 14:51 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Wuschlkuschl
14 Jul 2024 13:16 #4
von Wuschlkuschl
Wuschlkuschl antwortete auf Türdichtungsgummis Heckklappe und Schiebetüre BJ 2005
Hi Michael,
soviel Wasser war es bei mir nicht. Gott sei Dank. Bevor es aber soweit kommt werde ich sie lieber mal tauschen. Sie sind auch platt und man sieht innen am Lack schon die eingetrockneten Wassertropfen.
Sandra
Sandra
- Wuschlkuschl
14 Jul 2024 13:31 #5
von Wuschlkuschl
Hallo Madmax,
ganz lieben Dank gell.
Sehr ausführlich geschrieben und sogar mit Link ganz hervorragend 👌🏻😊.
Muss aber nochmal nachfragen. Ich habe schon selber gegoogelt und auch bei eBay geschaut.
Wenn ich da mk7 eingebe kommt die Dichtung für die Schiebetür aber da steht überall BJ 2006/07 dabei.
Ist das so richtig?
Du hast drei mal Heckklappen Verlinkungen geschickt kann man da eine Dichtung wohl auch für die Schiebetür verwenden?
Kenne mich da halt null aus möcht aber mein Moppelchen noch sehr lange fahren und versuche mein bestes damit gar kein Rost irgendwo auftaucht 💪😊.
Sandra
Ist das so richtig?
Sandra
14 Jul 2024 14:49 - 14 Jul 2024 14:49 #6
Hallo Sandra,
die umlaufende Schiebetürdichtung ist natürlich länger und ohne Formstücke unten, die ist aber grade so erhältlich. Beziehungsweise als "Transit MK7 Dichtung Schiebetür" zu finden.
Du kannst aber bei deinem Baujahr auch nach Transit "MK6" suchen o.ä. Die Karosserien unterscheiden sich jedoch hinter den Vordersitzen nicht. Die Hinterachse ist etwas anders aber das berührt die Türen und Dichtungen nicht.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 14 Jul 2024 14:49 von madmax.
- Wuschlkuschl
15 Jul 2024 07:48 #7
von Wuschlkuschl
Alles klar Max nochmal lieben Dank.
Habe alles bestellt 😊.
Wird diese Woche kommen und am Wochenende verbaut.
Schönen Wochenanfang und liebe Grüße Sandra
- Peter colberg
15 Aug 2024 18:29 #8
von Peter colberg
Peter colberg antwortete auf Türdichtungsgummis Heckklappe und Schiebetüre BJ 2005
Hallo Sandra, wo hast Du die Heckklappendichtung bestellt?
Wir haben auch das 2005 Modell und wollen unseren Nugget für Ewig.
- Wuschlkuschl
16 Aug 2024 08:26 #9
von Wuschlkuschl
Hallo Peter,
ich habe das über die Links bestellt bei eB….y. nicht das originale. Bei der kurzen ist ein Klebestreifen mit dran das habe ich so verwendet.
Den langen um die Heckklappe habe ich auch dort bestellt und die originalen Endstücke verwendet. Mittels Profi Gummikleber. Dazu hab ich alles abgemacht und die Endstücke sauber abgeschnitten gereinigt und die Länge angepasst. Dann zusammen geklebt. 2 Tage gewartet und es mittels dem Kleber ringsum wieder angebracht. Ist nun wie das originale und ich bin sehr zufrieden.
Lg Sandra
Lg Sandra
