- Ford Nugget 2012 Westfalia - Neues Autoradio
- Randgestalt
18 Jun 2024 20:23 #1
von Randgestalt
Ford Nugget 2012 Westfalia - Neues Autoradio wurde erstellt von Randgestalt
ich möchte in den oben im Thema genannten Ford Nugget dieses
DA360DAB von Pioneer
Autoradio einbauen.
Hier ein paar Bilder der Anschluss möglichkeiten:
Fotos
Habe noch nie ein Autoradio getauscht. Sollte das wohl möglich sein in dieser Kombination?
Zumindest mit Adaptern?
Liebe Grüße und vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Niko
Autoradio einbauen.
Fotos
Niko
- Dank erhalten: 10278
18 Jun 2024 21:36 #2
norge antwortete auf Ford Nugget 2012 Westfalia - Neues Autoradio
... verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
P.S. willkommen im Forum
Folgende Benutzer bedankten sich: Randgestalt
- moe26
20 Jun 2024 20:48 - 20 Jun 2024 20:48 #3
von moe26
2013; 2.2l; 125PS
moe26 antwortete auf Ford Nugget 2012 Westfalia - Neues Autoradio
Hallo Randgestalt,
Nachdem ich das bei meinem 2013 schon hinter mir habe.
Passende Adapter vom Ford Stecker gibt es im Zubehörhandel oder bei A....
Bitte bedenken: Lenkradfernbedienung vorhanden? Hier braucht es ggf. ein zusätzliches Gerät/Adapter passend zum Radio.
DAB Empfang: Ich kann den blauen Stecker bei dir gerade nicht zuordnen. Den hatte ich nicht;
Das Radio hat für DAB einen eigenen Antenneneingang. Der Versuch mit einer einfachen Weiche (alte Antenne auf zwei Ausgänge)
oder mit einer Fenster Klebeantenne war nicht zufriedenstellend. Also die Dachantenne gegen eine Aktive DAB ersetzt.
Und der Ford Schacht ist breiter als Doppel DIN; Es wird also noch eine Blende benötigt.
Viel Spaß beim Basteln.
2013; 2.2l; 125PS
Letzte Änderung: 20 Jun 2024 20:48 von moe26.
- Randgestalt
22 Jun 2024 13:56 - 22 Jun 2024 13:57 #4
von Randgestalt
Randgestalt antwortete auf Ford Nugget 2012 Westfalia - Neues Autoradio
Hallo Moe,
danke dir für den Input.
Einen Einbaurahmen habe ich wohl gefunden.
Ich bin leider ob der Anschlüsse etwas am verzweifeln.
Weißt du wie sich der Strom(- und Lautsprecher?)anschluss des Autoradios nennt?
Letzte Änderung: 22 Jun 2024 13:57 von Randgestalt.
- moe26
22 Jun 2024 14:20 #5
von moe26
2013; 2.2l; 125PS
Jetzt kommt es darauf an, was das Radio für einen Anschluss hat. Beim Radio ist sicherlich ein Anschlusskabel dabei.
geht das auf lose Kabel oder auf einen ISO Stecker? Wenn Iso Stecker musst du nur umstecken... bei losen Kabel gibt es etwas gebastel.
Ich Schau morgen mal, was ich mir damals bestellt habe an Adapter und gebe dir bescheid.
Stefan
Stefan
2013; 2.2l; 125PS
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
22 Jun 2024 15:13 - 22 Jun 2024 15:27 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ford Nugget 2012 Westfalia - Neues Autoradio
Gib mal folgendes in der Bucht ein: 2 DIN Einbauset für Ford Transit 2006-2013 anthrazit inkl. Canbus
Dann kannst du dir anschauen was meiner Meinung nach zu dem Einbau nötig ist. Dazu kommt noch die
Lösung für deinen DAB Anschluss.
Letzte Änderung: 22 Jun 2024 15:27 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Randgestalt
- moe26
23 Jun 2024 11:49 #7
von moe26
2013; 2.2l; 125PS
Das Set schaut doch schon mal vielversprechend aus. Vom Bild her hat der Pioneer einen Kabelsatz mit ISO Anschlüssen. Dann wären mit Anstecken die Stromversorung und Lautsprecher schon einmal erledigt.
Ich bin etwas verwirt über deine zwei vorhandenen Koax Anschlüsse. (Das grüne Kabel ist die Analog Radio Antenne, der blaue Stecker wahrscheinlich GPS vorbereitung. Wenn da auch eine Antenne dran hängt, kannst du das verwenden).
Bei mir habe ich erst versucht, das eingebaute Werksmikrofon für die Freisprechanlage zu verwenden und mir einen Adapter gelötet. Ergebniss war nicht zufriedenstellen, so dass ich dann doch das beim Radio mitgelieferte Micro eingebaut habe.
Stefan
Stefan
2013; 2.2l; 125PS
- Randgestalt
25 Jun 2024 12:01 #8
von Randgestalt
Okay. Vielen Dank. Ich werde mir wohl dieses Set holen.
Das ich einen CAN-Bus brauche für die Lenkradfernbedienung hatte ich bisher garnicht auf dem Schirm.
ich werde mir dazu noch diesen Adapter holen:
Adapter
Dann sollte ich wohl alles nötige haben. DAB ist mir erst mal egal. Es geht mir in erster Linie um kabelloses Apple CarPlay bzw. Android Auto.
Mal schauen wie weit ich komme.
Adapter
- lorol
24 Nov 2024 11:09 #9
von lorol
- HD 2010 seagray -
lorol antwortete auf Ford Nugget 2012 Westfalia - Neues Autoradio
Und hat es funktioniert?
- HD 2010 seagray -
