- Dank erhalten: 30
Hochdachfenster Laminat löst sich
- Ndx
09 Jun 2024 13:11 #1
von Ndx
HD, EZ:2008, Blau Metallic, 2,2l131PS
Hochdachfenster Laminat löst sich wurde erstellt von Ndx
habe meine Hochdachfenster ausgebaut um diese neu abzudichten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich das Laminat teilweise vom Multiplexholzrahmen löst.
Hat jemand von euch das auch schon gehabt?
Empfiehlt es sich das zu kleben oder erübrigt es sich ohnehin, wenn Fensterrahmen wieder fest verschraubt ist.
Grüße Rafael
Grüße aus Österreich
Rafael
Grüße Rafael
Rafael
- Ndx
- Dank erhalten: 30
09 Jun 2024 13:19 #2
von Ndx
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
09 Jun 2024 17:40 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Hochdachfenster Laminat löst sich
Meine Meinung: Wenn Du beim Einbau ausreichend Dichtmasse aufbringt und das Fenster einschl. Innenrahmen festschraubst, kannst Du die Schicht auf dem Holz vernachlässigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Ndx
- Ndx
- Dank erhalten: 30
09 Jun 2024 21:15 #4
von Ndx
Ndx antwortete auf Hochdachfenster Laminat löst sich
Danke für die Rückmeldung.
Beim genaueren betrachten hab ich gesehen, dass sich nicht das Laminat gelöst hat sondern eine der Schichten im Holz.
Hab's heute verleimt. Sicher ist sicher.
Fenster werden dann erst morgen eingesetzt.
Grüße Rafael
Grüße Rafael
