- Dank erhalten: 30
Haltewinkel Solarpanel
- Ndx
05 Jun 2024 17:30 #1
von Ndx
HD, EZ:2008, Blau Metallic, 2,2l131PS
Haltewinkel Solarpanel wurde erstellt von Ndx
möchte an meinem 2008er Hochdach eine PV Anlage nachrüsten.
Ich liebäugle mit einem Komplettset von der Firma Offgridtec.
Die verbauen folgende Spoiler (Haltewinkel):
www.offgridtec.com/offgridtec-abs-haltes...lstahlschrauben.html
Hat jemand von euch gute Erfahrungen damit gemacht?
Oder hat jemand von euch einen Tip welche für das unebene Dach vom Nugget besser geeignet sind?
Grüße aus Österreich
Rafael
Rafael
- larry24d
10 Jun 2024 09:35 #2
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Haltewinkel Solarpanel
Das unebene Dach ist für alle Winkel gleich "blöd".
Insofern ists auch egal, welchen du nimmst.
Beim Kleben einfach nicht sparen mit dem Kleber, der gleicht das dann aus. Abstandhalter nicht vergessen (Unterlegscheiben etc.).
Ich habe einfach selbst welche gebaut aus Alu L-Profil 50mm...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Ndx
- Ndx
- Dank erhalten: 30
10 Jun 2024 09:52 - 10 Jun 2024 09:58 #3
von Ndx
Ndx antwortete auf Haltewinkel Solarpanel
Hallo Larry,
danke für die Antwort und die Bilder. Sieht toll aus.
-Wie groß sind denn deine Aluwinkel? (3mm und 50x50m?
-größe vom Formrohr?
-Hast du die selber Lackiert oder Pulvern lassen?
- meinst du mit Abstandhalter Scheiben zwischen HD und Winkeln?
Grüße Rafael
Grüße Rafael
Letzte Änderung: 10 Jun 2024 09:58 von Ndx.
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 149
10 Jun 2024 10:37 #4
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Haltewinkel Solarpanel
Im Nuggetstore gibts flexible Halter, die die Nugget Rundung vorne ausgleichen:
nugget-store.de/wp-content/uploads/2023/...l-vorne-1-scaled.jpg
- larry24d
11 Jun 2024 11:40 #5
von larry24d
ja, selber lackiert. Hält jetzt seit 3 Jahren.
Masse habe ich jetzt nicht parat, aber so ungefähr passt das.
Unterlegscheiben oder ähnliches, damit man die Winkel nicht zu doll auf den Kleber quetschen kann, sondern eine entsprechende Klebeschicht garantiert ist. Am Ende alles nicht so schwierig, wenn man/frau es mal angeht.
vg
vg
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
11 Jun 2024 14:13 #6
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Haltewinkel Solarpanel
Hallo Rafael,
der Klassiker bei den alten Modellen ist, man macht sich Profile über das ganze Dach und befestigt diese mit den Dachschrauben. Vorteil, du bist relativ frei bei den Solarpanels, und kannst diese später auch gut mal gegen ein anderes Panel austauschen welches vielleicht nicht exakt wie die gleichen Maße hat. Zudem hat du noch die Option offen, sehr einfach mal ein zweites Panel zu installieren. Diese Machart geht beim alten Modell recht gut, da es im Vergleich zum neuen Modell nicht ganz so viel Schrägen und Rundungen am Dach hat. Um es dir besser vorstellen zu können, kannst du dir mal in meinen Umbauten anschauen wie es bei mir geworden ist.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- Ndx
- Dank erhalten: 30
13 Jun 2024 18:57 #7
von Ndx
Hallo Michael,
danke für den Ratschlag.
Hab tatsächlich auch schon damit geliebäugelt, allerdings sind solche Alukonstrukionsprofile in Österreich leider schweineteuer.
Wenn ich es mit den gleichen Materialien mache wie du, bin ich jenseits der 300€.
Das investiere ich lieber woanders.
Deine Umbauten sind wirklich gelungen und sehr detailverliebt. Find ich toll.
Grüße Rafael
Hallo Rafael,
Viele Grüße Michael
Hallo Michael,
Grüße Rafael
- BodenseeNugget
13 Jun 2024 19:40 #8
von BodenseeNugget
Wow, warum ist es bei euch gleich soviel teurer 😳. Klar, wäre mir vermutlich auch nicht Wert.
