- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 20
EPIC zu BOSCH, Erfahrungsaustausch
- Sam.di.cabrio
04 Jun 2024 09:51 #1
von Sam.di.cabrio
EPIC zu BOSCH, Erfahrungsaustausch wurde erstellt von Sam.di.cabrio
Hallo miteinander.
Ich bin Sam, komme aus Unterfranken und fahre keinen nugget, aber ein Alkoven Wohnmobil mit 93er Pritschenfahrgestell. Habe sehr viel Zeit und Leibe in dieses Wohnmobil gesteckt, so das wir es echt ins Herz geschlossen haben. Besonders die KinderâŠ.
Das groĂe ABER bei diesem WoMo ist das selbe bei den Nuggets dieser Baureihen.
âŠ.. EPIC
Habe seit Kauf diesen sporadischen Fehler mit der MKL, mittlerweile dauerhaft.
Von damals bis heute:
- neuer Turbo
- neuer ZW + WaPu
- AGR off
- jedes Jahr neuer Dieselfilter
Und und und
Hatte sogar schon die Pumpe zu AED Dieseltechnik zu Ăberholung/PrĂŒfung geschickt. Ergebnis âPumpe gehtâ
Aber neinâŠ. Geht nicht.
Was ich schon mal nicht habeâŠ.. dieses lange nachlaufen nach ZĂŒndung aus.
Letzte Woche mit dem WoMo unterwegs gewesenâŠ. Mit max. 80km/h, Bergauf gerne mal mit 35km/h. MKL dauerhaft an.
Jetzt muss eine Lösung her. Fehler auslesen gestaltet sich schwierig da ich niemanden auffinden kann der es auslesen kann.
Bosch UmbauâŠ.
Yes, traue ich mir zu. Hab schon andere komplizierte Umbauten gemacht.
Also habe ich reichlich Recherche betrieben. Sollte gut machbar sein. Ner jetzt die Fragen:
- Langzeiterfahrungen?
- welche Einstellung am besten?
- evtl. Erfahrung mit einstellen durch Bosch Service
- Erfahrungen mit einschlÀgigen HÀndler der einen Umbausatz vertreibt?
Hatte mit dem HĂ€ndler Kontakt:
- die Originale Boschnummer teilt er nicht mit
- seine Pumpen passen⊠ohne weiter ins Detail zu gehen
- teils berichte ĂŒber defekte Pumpen und schlechte Kulanz in Foren
⊠das alles steigert die Skepsis
Also, wie sind eure Erfahrungen zu dem Thema?
Wo habt ihr eure Teile her?
Welche Bosch Nummern der Pumpe?
Und wo bekomme ich gute Anleitungen her auĂer die im Wiki?
Habt ihr noch einen Notnagel bezĂŒglich der Epic bevor ich sie endgĂŒltig abschreibe?
Vielen Dank schon mal.
GruĂ Sam
âŠ.. EPIC
- neuer Turbo
- neuer ZW + WaPu
- AGR off
Und und und
Bosch UmbauâŠ.
GruĂ Sam
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
04 Jun 2024 12:58 #2
Hallo Sam,
ich hab noch keinen solchen Umbau gemacht aber dein Satz oben macht mich stutzig. Was geht an dieser Pumpe nun doch nicht oder umgekehrt wer hat die geprĂŒfte Pumpe wieder eingebaut und lief das alles korrekt. Ich denke wenn jemand diese Einspritzpumpen im Griff hatte so ist AED sicher dabei.
Zum Anderen gibt es bereits einen "Umbauthread" hier im Forum und m.E. sollten wir dich da anhÀngen sonst wird dasselbe Thema wieder an anderer Stelle durchgekaut.
madmax antwortete auf EPIC zu BOSCH, Erfahrungsaustausch
...sogar schon die Pumpe zu AED Dieseltechnik zu Ăberholung/PrĂŒfung geschickt. Ergebnis âPumpe gehtâ
Aber neinâŠ. Geht nicht...
Hallo Sam,
- Mk3Di
- BeitrÀge: 790
- Dank erhalten: 541
04 Jun 2024 19:40 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf EPIC zu BOSCH, Erfahrungsaustausch
Servus Sam,
erstmal sollten wir wissen was du fĂŒr ein Motor FĂ€hrst.... Kennbuchstabe (4AB oder..???.)
Leistung usw. Dann kann dir hier Vielleicht weiter geholfen werden.
Ansonsten gehts nur ĂŒber die Glaskugel und die ist sehr ungenau...
LG Heiko
LG Heiko
- Sam.di.cabrio
- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 20
05 Jun 2024 10:01 - 05 Jun 2024 10:03 #4
von Sam.di.cabrio
Sam.di.cabrio antwortete auf EPIC zu BOSCH, Erfahrungsaustausch
Moin.
Sorry, dachte ich hÀtte bereits erwÀhnt um welches Fahrzeug es geht.
Ist ein Pritschenfahrgestell bj. 93
2,5td mit 101PS.
MKB 4EA
Die Pumpe ist eine epic DSA947 8720A003A.
Hab das FZ 2019 erworben. Recht schnell kam sporadisch die MKL mit NotLauf.
Hatte dann den Turbo, AGR off, Dieselfilter, MAP Sensor, UnterdruckschlÀuche getauscht.
Keine Besserung. Lange recherchiert und dann kristallisierte sich die ESP raus.
Hab dann ZR und WaPu getauscht und in dem Zuge die ESP zu AED Dieseltechnik zum ĂŒberholen geschickt.
Hab sie von ihnen zurĂŒck bekommen mit der Aussage die Pumpe wurde geprĂŒft und funktioniert, keine Ăberholung notwendig.
Alles wieder zusammen gebaut⊠trotzdem sporradisch die MKL plus Notlauf.
Die HĂ€ufigkeit wurde immer mehr. Mittlerweile durchgehend den Fehler.
Selbst wenn man wÀhrend der Fahrt kurz Aus/An macht. Der ist dauerhaft da.
Deshalb fĂŒr mich aktuell zwei Optionen:
1. der Fehler liegt wo andersâŠ..aber wo?
- jemand noch Ideen?
- wer kann mir den Fehler auslesen? Ich habe noch nicht mal den Stecker fĂŒr ein Diagnose gerĂ€t gefunden. Wie soll der aussehen? Dem Bj. nach dreipolig? Aber wie?
2. Umbau auf Bosch. Ich traue mir den Umbau locker zu. Habe schon ganz andere Dinge gebaut. Es schwingt aber ein gewisse Unsicherheit mit was den Umbau angeht. Einbau kein Problem, aber die Einstellung. AuĂerdem liest man teils schlechte Erfahrungen was die gelieferten Pumpen angeht.
Welche Pumpen von Bosch (Bosch Teilenummer) passen?
Hat vielleicht jemand noch ne gute
Anleitung bzw. Quellen auĂer die ausm Forum?
Danke schon mal
2,5td mit 101PS.
MKB 4EA
Danke schon mal
Letzte Ănderung: 05 Jun 2024 10:03 von Sam.di.cabrio. Grund: Rechtschreibung
- Eurotester
- BeitrÀge: 156
- Dank erhalten: 116
05 Jun 2024 21:26 #5
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lĂ im Winter 8,3lĂ ltd. BC
Eurotester antwortete auf EPIC zu BOSCH, Erfahrungsaustausch
Hi Sam,
bin alles aber kein Experte! Aber mein Kumpel hatte auch Àhnliche Probleme, Ursache war letztendlich ein defekter Kurbelwellensensor bei seinem Womo ...
VG Torsten
VG Torsten
- Micha 1961
- BeitrÀge: 1
11 Jun 2024 10:48 #6
von Micha 1961
Micha 1961 antwortete auf EPIC zu BOSCH, Erfahrungsaustausch
Ich fahre einen Nugett Bj 1993 74 KW 2,5TD mit Lucas Epic UrsprĂŒnglich.Die selben Probleme immer Ăfter in das Notlaufprogramm keine Leistung.
Das problem bei mir war habe keine Fordwerkstatt oder Boschdienst gefunden der Das Fahrzeug auslesen konnte.
Die haben alle die alten diagnosegerÀte nicht mehr.
Hab dann eine Mechanische Pumpe von Bosch gekauft.Neuware bei E-bay und habe den umbau bei einem Boschdienst machen lassen seitdem 80000 km absolut störungsfrei
