- Lösung zum Öffnen deutlich schwererer Heckklappe
- Liqui
29 Mai 2024 11:50 - 29 Mai 2024 11:50 #1
von Liqui
Lösung zum Öffnen deutlich schwererer Heckklappe wurde erstellt von Liqui
Moin liebe Community,
ich möchte nicht den x-ten Beitrag für Gasdruckfedern starten, leider bin ich nach wirklich extrem langen Lesen nicht zu einer Lösung für mein Problem gekommen. Die meisten Umbauten in Bezug auf Gasdruckfedern für meinen 2013er Nugget beziehen sich auf Heckklappen mit Fahrradträgern und ggf noch montierten Fahrrädern.
Ich habe mir jetzt auf den Standard-Fiamma Träger eine 28KG schwere Alukiste für Sportequipment montiert und den Träger entsprechend verstärkt. Voll beladen wiegt die Kiste ca 52 KG, also knapp über der maximalen Nutzlast des unverstärkten Trägers. Die Montage der Kiste war nicht allzu easy, weswegen ich sie gerne montiert lassen würde.
Nun natürlich das übliche Probleme: Das Öffnen der Heckklappe, auf das ich nicht verzichten möchte. Die Kiste würde ich natürlich am Standort leeren, wenn ich die Klappe benötige (auch wenn es nervt, ist aber wohl auch besser für die Scharniere). Die 28KG sollten die aber denke ich schon aushalten. Trotz allem ist der Hebel nun natürlich auch bockschwer und man bekommt die Klappe gerade so aufgedrückt. Nicht auszudenken was passiert, wenn die runterkommt und man selbst oder ein Kind dazwischensteht.
Nun dachte ich erst: na, dann baust du dir halt 1000Nm starke Federn an die Klappe und dann flutscht das ja nur so nach oben... ja bis ich dann die Beiträge gelesen habe, dass es sich hier niemand aufgrund der instabilen Kugelaufnahmen auch nur mit 800Nm getraut hat.
Die Frage die sich mir nun zum einen stellt ist nun: hat es tatsächlich zwischenzeitlich niemand mal mit mehr als 750Nm probiert und wenn ja, haben diese Verstärkungsscheiben, von denen ich irgendwo gelesen habe, dann schadlos gehalten?
Zum anderen bin ich nun auf der Suche nach Alternativen, die ein sicheres Öffnen der Klappe mit Kiste ermöglicht. Sowas wie verankerbare Teleskopstützen, die nicht Umfallen können (Kinder). Hat jemand Ideen die eventuell sogar praxiserprobt sind? Falls es hilft, kann ich gerne noch Fotos nachliefern.
Danke im Voraus und sorry, falls ich die Frage in den falschen Bereich gestellt habe oder falls es sie so schon einmal gab.
Jens
Jens
Letzte Änderung: 29 Mai 2024 11:50 von Liqui.
- Dank erhalten: 7186
29 Mai 2024 12:11 #2
28 kg Leergewicht bei einer Alukiste? Da fände ich ein Foto schon interessant!
Danke & Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Lösung zum Öffnen deutlich schwererer Heckklappe
Danke & Gruß,
- Liqui
29 Mai 2024 12:48 #3
von Liqui
Liqui antwortete auf Lösung zum Öffnen deutlich schwererer Heckklappe
Kein Thema, deine Neugier sei befriedigt. Nun befriedige die Meine
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
29 Mai 2024 13:20 #4
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Lösung zum Öffnen deutlich schwererer Heckklappe
Hallo Liqui, saubere Arbeit, vor allem die Abstützung nach unten! Aber ich würde auf jeden Fall noch das untere Querrohr 2-fach auf der Stoßstange abstützen, so wie es Paulchen auch macht.
Ich habe gerade wieder die Heckklappe u. die Hecköffnung entrostet, neue stärkere Gasdruckfedern(750) von Febrotec( das gesamte Geld habe ich von Febrotec wiederbekommen, da die Druckstangen beidseits nach dem ersten Winter stark angerostet sind) u. habe meinen Fahrradträger von Fiamma wieder angebaut, da wir unsere beiden Moutainbikes wieder nach Nordamerika mitnehmen( 5 Monate).
Ich kenne die Hecklappe mit Aufhängung nur zu gut: Die gesamte Konstruktion ist nicht dauernd für schwere Lasten ausgelegt! Meine Heckklappe bleibt fast immer zu! Häufiges Öffnen u. Schließen mit solch hoher Beladung wird meiner Meinung nach nicht lange gutgehen!
Schaffe dir besser einen kleinen Anhänger an, wenn du immer so viel mitnehmen möchtest, das merkst du beim Fahren fast nicht.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Liqui
29 Mai 2024 14:36 #5
danke für das aufschlussreiche Foto, - die Kiste sieht gut & stabil aus.
Was die Stabilität der Heckklappe des Transit anbelangt, so möchte ich daran erinnern, dass die Stifte der Scharniere oben nur ca. 5 mm Durchmesser haben.
An der Traglast des Radträgers zweifle ich nicht, aber ob die Türe das auf Dauer aushält, weiß ich nicht. Es ist erkennbar, dass ein Teil des Gewichts auf der Stoßstange lastet, aber die ist an dieser Stelle nicht total hart, d.h. es wird immer eine ziemlich große Last an den Scharnieren hängen bleiben.
P.S. Ich kenne niemanden, der versuchen würde, eine Heckklappe, die mit dem Gewicht zweier E-Bikes beladen ist, hochzustemmen um in den Innenraum zu gelangen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, bmwrt7
- Liqui
29 Mai 2024 15:37 #6
von Liqui
Ja ganz tief drinnen habe ich mir das so wohl auch gedacht...
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als eine bessere Lösung zur De/Montage der Kiste an sich zu finden. Mist.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, wonkothesane
- blue_nugget
- Dank erhalten: 60
11 Jun 2024 16:43 #7
von blue_nugget
blue_nugget antwortete auf Lösung zum Öffnen deutlich schwererer Heckklappe
Ich fahre auch schon geraume Zeit mit Alukiste am Heck rum.
Ich habe mir einen Fahrradkupplungsträger modifiziert.
Die Fahrradschienen abgebaut, stattdessen Kiste draufgeschraubt.
Dann den Abklappmechanismus umgebaut, dass die Kiste soweit wegklappen kann, dass die Heckklappe aufschwingt.
Die Idee hatte ich mal im Cali-Board gesehen.
Klappt hervorragend!
- champawe
- Dank erhalten: 4263
11 Jun 2024 18:25 #8
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Lösung zum Öffnen deutlich schwererer Heckklappe
Ja, AnhängerKupplung und Träger wären auch mein Plan.
Wie wärs damit:
Was spräche dagegen?
Wie wärs damit:
Lg Andrea 😊
- Liqui
06 Jul 2024 11:57 #9
von Liqui
Das Nachrüsten der AHK + 1000€ für diesen Träger
Aber auf kurz oder lang....
- Liqui
06 Jul 2024 12:06 #10
von Liqui
Ja, wenn man das kann ist das natürlich ne super Lösung. Ich persönlich steige an dem Punkt aus, wo ich den Abklappmechanismus so manipuliere, dass er weite genug abklappt und trotzdem noch funktioniert
