Wo genau ist der Abwassersensor?
- Sacabre
27 Mai 2024 23:44 - 27 Mai 2024 23:46 #1
von Sacabre
Wo genau ist der Abwassersensor? wurde erstellt von Sacabre
Guten Abend, ich bin neu hier.
Ich spreche nicht gut Deutsch, deshalb nutze ich einen Übersetzer.
Vor ein paar Monaten habe ich einen Ford Transit Nugget 2.5TD, Baujahr 1998, gekauft, um ihn nach Spanien mitzunehmen, und er gefällt mir wirklich gut, obwohl er mehrere Mängel aufwies, die ich nach und nach repariert habe, wie zum Beispiel die Heizung, den Frischwassersensor oder den Kühlschrank.
Aber es gibt etwas, das ich nicht lösen konnte, und ich habe nicht genügend Informationen in Videos oder im Internet gefunden. Das ist der Abwassersensor.
Auf der Westfalia-Konsole habe ich die Selbstdiagnose durchgeführt und es scheint F auf dem Sensor zu sein.
Letzte Woche habe ich das Öl gewechselt und da das Fahrzeug angehoben war, habe ich erfolglos versucht, nach dem Sensor zu suchen.
Deshalb würde ich gerne wissen, ob Sie mir bei der Suche helfen können.
Ich habe ein Video der Einzahlung hochgeladen, falls es Ihnen hilft.
sehr dankbar
Alles Gute
sehr dankbar
Alles Gute
Letzte Änderung: 27 Mai 2024 23:46 von Sacabre.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
28 Mai 2024 14:17 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wo genau ist der Abwassersensor?
Hallo und guten Tag,
leider kenne ich Deinen Oldtimer Nugget nicht - aber, beim meinem Nugget EZ. 2010 ist der Abwassertank im Inneren und der Sensor ist dort von oben eingesetzt. Der Sensor selber ist nur ca. 7 - 10 cm lang und zeigt auch erst an, wenn der Abwassertank zu ca. 75 % voll ist.
Hat Dein Abwassertank einen REVISIONSDECKEL ? Auf dem Video sieht es jedenfalls so aus - den würde ich mal aufschrauben und durch die Öffnung, den Tank absuchen.
- Sacabre
28 Mai 2024 15:51 #3
von Sacabre
Sacabre antwortete auf Wo genau ist der Abwassersensor?
Vielen Dank für Ihre Antwort, bmwrt7.
Der Tank hat einen Stecker an der Unterseite. Ich konnte das Telefon durch das Loch stecken, um ein Video aufzunehmen und zu sehen, wo sich der Sensor befindet, aber es gelang mir nicht, und da der Tank so groß ist, kann ich ihn nicht hineinstecken das Telefon weiter hinein. .
Dies ist das Einzige, was im Video zu sehen ist.
Der angezeigte Teil ist meiner Meinung nach der Ort, an dem sich der Sensor befinden könnte, was auch in dem Video zu sehen ist, das ich von außen gemacht habe. Ist es möglich, dass der Sensor nicht vorhanden ist und die Westfalia-Konsole deshalb als Fehler markiert wird?
Vielen Dank
Vielen Dank
- bmwrt7
28 Mai 2024 19:48 #4
von bmwrt7
leider kann ich dies anhand der Aufnahmen nicht so richtig zuordnen, der Sensor besteht bei mir aus beweglichen Teilen - sprich, ein "Schwimmer" wird durch die Abwassermenge angehoben und löst das Signal für die Abwasseranzeige aus.
Sorry, dass ich Dir nicht viel weiterhelfen konnte ... ggf. müsste man den Abwassertank lösen/abbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sacabre
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
28 Mai 2024 22:12 #5
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Wo genau ist der Abwassersensor?
Meine Abwasseranzeige funktioniert auch nicht. Ich hatte mich auch mal auf die Suche begeben, habe es dann aber aufgegeben. Ich bin sogar der Auffassung, dass ich keinen Sensor bei mir verbaut habe.
Ich finde aber auch, dass diese Anzeige auf dem Display die ist, auf die man ehesten verzichten kann, Beim Auffüllen von Frischwassertank weiß man automatisch, dass der Abwassertank auch voll sein sollte oder zumindest gefüllt ist. Beim Ablassen mache ich mir das - ehrlich gesagt - recht einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meinem Zahnputz- oder Nudelwasser eine „Umweltkatastrophe“ auslösen kann. Daher…
Ich musste den Frischwassertankgeber vor Jahren ersetzen und der war schon teuer genug gewesen. Und dabei musste ich auch schon basteln. Original-Ersatz gibt es nicht mehr. Den sollte man immer wieder mal rausholen und pflegen.
Ich würde Dir daher raten, Dich um wichtigere Dinge am Wagen zu kümmern. Die werden bei einem Auto aus dem letzten Jahrtausend mit Sicherheit vorhanden sein.
Liebe Grüße aus der Stadt mit K
Hotti
Hotti
- Sacabre
29 Mai 2024 18:48 - 29 Mai 2024 18:51 #6
von Sacabre
Vielen Dank für Ihre Antwort, Tangomenia.
Du hast recht, der Sensor ist keine große Sache, aber ich möchte den Transporter so funktionsfähig wie möglich machen und alles reparieren, was nicht funktioniert.
Natürlich bin ich vernünftig, und wenn die Reparatur oder der Kauf des Sensors zu teuer ist oder ich den Tank nach draußen bringen muss, werde ich das nicht tun.
Ich habe das Fahrzeug erneut angehoben und das Letzte, was ich sagen kann, ist, dass ich das Kabel und den Sensor immer noch nicht sehen kann. Ich bin mir sicher, dass der Sensor aus irgendeinem Grund nicht installiert ist, da ich keine Kabel sehen kann, die mit dem Tank selbst verbunden sind.
Allerdings habe ich gesehen, dass das Sensorkabel an der Westfalia-Zentrale angeschlossen ist.
Dank dieser Website konnte ich beim VW T4 California (der über die gleiche Westfalia-Konsole wie der Transit Nugget verfügt) herausfinden, dass das graue Kabel zum Abwassersensor führt, man ihm aber nicht folgen kann.
Website Console Westfalia T4 California
Letzte Änderung: 29 Mai 2024 18:51 von Sacabre.
- bloeci
- Dank erhalten: 120
04 Jun 2024 13:26 #7
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Wo genau ist der Abwassersensor?
Hey, also bei meinem - Baujahr 1995 - hatte ich zuletzt den Abwassertank komplett abgebaut und kann mit Gewissheit sagen, dass kein Abwassersensor verbaut ist. Ich hatte mich dann auch auf die Suche begeben und herausgefunden, dass dieser erst in späteren Baujahren verbaut wurde. Leider finde ich die Quelle nicht mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sacabre
