Suche Idee für Regenschutz Heckklappe
- schnief
14 Mai 2024 17:37 #1
von schnief
Suche Idee für Regenschutz Heckklappe wurde erstellt von schnief
Hallo zusammen.
Ich suche eine Idee, wie ich bei einem Nieselregen die Heckklappe offen lassen kann ohne dass der Regen an die Einbauten kommt.
Ich möchte kein Heckzelt installieren. Eher fände ich dreieckige Seitenwände gut
Danke für Ideen
Danke für Ideen
- Dank erhalten: 10279
14 Mai 2024 20:23 #2
norge antwortete auf Suche Idee für Regenschutz Heckklappe
... verschoben von den 'durchgeführten Umbauten' in die 'Technik bis BJ 2013' - da noch kein durchgeführter Umbau ...
Folgende Benutzer bedankten sich: schnief
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
15 Mai 2024 09:22 #3
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Suche Idee für Regenschutz Heckklappe
wie wäre es mit einem dreieckigen Tarp, welches du über die geöffnete Heckklappe ziehst?
Die beiden "Ecken" könntest du dann an den beiden Hinterrädern mit z.B. Expandern oder ähnlichem befestigen.
Nur mal so als Gedankenanregung.
Tobias
Tobias
- Dank erhalten: 8829
15 Mai 2024 10:16 #4
galli antwortete auf Suche Idee für Regenschutz Heckklappe
Eine Plane per Magnete in den Umlaufenden Turfalz ......und ggf seitlich an die Karrosserie neben die Klappendichtung.,...
- GB
- Dank erhalten: 1954
15 Mai 2024 16:19 - 15 Mai 2024 17:30 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Suche Idee für Regenschutz Heckklappe
Wenn's nur darum geht, bei Nießelregen das Hineinregnen zu verhindern reichen auch rechteckige "Lappen" in Badehandtuchgröße - kannst du auch mit Wäscheklammern am Türfalz befestigen un evtl. noch eine Klammer an der Gasdruckfeder. (Bei uns hängen da bisweilen Badtücher als seitlicher Sonnenschutz) Geht natürlich auch mit Zeltplanen, Stücke von Tarps und natürlich auch mit Magneten - sollten aber gut stark sein. Wenn du bei Regen offen lassen willst, empfiehlt es sich beim Austausch nicht die stärkeren Gasdruckfedern zu nehmen, dann kann die Klappe eine Neigung zum Fahrzeug hin und nicht vom Fahrzeug weg erhalten. Im Übrigen: Wenn es mal "hineinnießelt" ist das kein Problem - einfach abwischen. Das Mobiliar quellt nicht auf - es sei denn es ist mit den neueren Modellen viel schlechter geworden.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 15 Mai 2024 17:30 von GB. Grund: Ergänzung
16 Mai 2024 08:46 - 16 Mai 2024 08:49 #6
@GB
Das ist seit 2014 eine viel vorteilhaftere Klappengeometrie !
Letzte Änderung: 16 Mai 2024 08:49 von galli.
