- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 83
- Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt
- michin_
06 Mai 2024 14:23 #1
von michin_
HD 140 PS | EZ 5/2011 | Solar 250W | RĂŒckfahrkamera | Kindersicherung Hochbett
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt wurde erstellt von michin_
Liebe Nuggetfreund:innen,
letzten Sommer ist mir aufgefallen, dass die mittlere Halterung des Auspuffs der Standheizung an der Verbindung Blech/Rohr abgegangen ist (vermutlich durch Rost). Ich habe dann kurzerhand ein Loch in das Blech gebohrt und das Rohr mit mehreren Kabelbindern wieder befestigt.
Zwei Fragen dazu:
1. Werden die Spezialteile, wie Standheizungen, bei der jĂ€hrlichen Durchsicht mit berĂŒcksichtigt? (Mich wundert etwas, dass meine Werkstatt das nicht bemerkt hat)
2. Ist meine Kabelbinderlösung TĂV-relevant bzw. -tauglich?
Die Halterung am Ende des Auspuffs sieht noch gut aus (kein Rost).
Danke & viele GrĂŒĂe,
Micha
Zwei Fragen dazu:
Micha
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7186
06 Mai 2024 16:11 - 06 Mai 2024 16:14 #2
RudiRadlos antwortete auf Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt
wenn Du anstelle der Plastik-Kabelbinder Schlauchschellen* aus verzinktem Blech oder in V2A nimmst, dann schmelzen die auch bei mehrstĂŒndigem Betrieb nicht. Und wenn sie bei der nĂ€chsten TĂV-PrĂŒfung nicht gerade verschmort sind bzw. neu und blitzblank glĂ€nzen, sollte das niemandem auffallen.
* wenn Du keine ausreichend groĂe Schlauchschelle findest, kannst Du auch 2 ggf. 3 aneinander schrauben.
Die Standheizung ist nicht Teil der Ford-Durchrostgarantie (
), das betrifft nur die Karosserie und nicht irgendwelche Anbauteile.
Ein aufmerksamer Werkstattmitarbeiter hÀtte das durchaus bemerken - und reparieren - können. Es schadet aber nix. wenn man selber hie & da unters Auto liegt.
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 06 Mai 2024 16:14 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
06 Mai 2024 16:13 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt
Servus ....
unabhĂ€ngig ob der TĂŒV PrĂŒfer dazu eine Meinung hat, wĂ€re mir die Plastikabelbinderlösung etwas zu "filigran" . Ich hĂ€tte da eine Verschraubung mit BlechbĂ€nder versucht.
Meine BefĂŒrchtung ist, dass das Plastik der Kabelbinder aushĂ€rtet und dann auf Tour zerbröselt.
GruĂ Hans-Dieter
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
- BeitrÀge: 80
- Dank erhalten: 72
06 Mai 2024 17:28 #4
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt
Hallo Micha,
nimm doch verzinktes Lochband und schraub es damit fest.
Auspuff und Plastik ist glaube ich keine so gute Idee.
z.B. sowas
www.amazon.de/GAH-Alberts-334147-Lochban...s%2C123&sr=8-13&th=1
VG Thomas
z.B. sowas
VG Thomas
Pössl 2WINR
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
- Dank erhalten: 3437
06 Mai 2024 17:37 #5
von BodenseeNugget
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
BodenseeNugget antwortete auf Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt
Hallo Micha,
fĂŒr solche FĂ€lle habe ich immer ein paar Kabelbinder aus VA im Nugget, die gibt's hin und wieder sehr gĂŒnstig bei Norma.
Viele GrĂŒĂe Michael
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
06 Mai 2024 18:15 - 06 Mai 2024 18:22 #6
norge antwortete auf Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt
... original ist der SchalldÀmpfer mittig mit einem Z-förmigen (... oder "Doppel-L' ...) ca
2 mm dicken Blechstreifen am Bodenblech verschraubt.
Ein entsprechend gebogener Blechstreifen mit zwei Bohrungen an den Enden ist einfach selbst herzustellen - das oben erwĂ€hnte Lochband tut es bestimmt auch - wĂŒrde ich aber doppelt nehmen.
GrĂŒsse norge
P.S. ... meine provisorische Instandsetzung wĂ€hrend unserer letzten Norwegen-Tour mittels eines stabilen Kupferdrahtes fand beim TĂV keinen Beifall ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 06 Mai 2024 18:22 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Keinhorst, michin_
- michin_
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 83
17 Jun 2024 13:46 #7
von michin_
michin_ antwortete auf Befestigung Auspuff Standheizung defekt und geflickt
so ich habs repariert. Die Variante mit dem neuen Winkel konnte ich nicht einbauen, da die Schraube am Aufpuff so verrostet war, dass ich die Mutter nicht lösen konnte. Die Variante mit dem Flachband hat gut geklappt und ich habe damit sogar noch eine weitere Schelle Richtung SchiebetĂŒr ersetzt, die sich komplett aufgelöst hatte
Der TĂV hat die Flachbandvariante nicht bemĂ€ngelt, hat mich aber darauf hingewiesen, dass der Flexschlauch meiner Standheizung auseinander fĂ€llt und getauscht werden muss
LG Micha
LG Micha
