- Dank erhalten: 76
- Nugget 2008, 140PS, Stecker AGR lösen, rausziehen
- RaD
29 Apr 2024 10:21 #1
von RaD
Nugget 2008, 140PS, Stecker AGR lösen, rausziehen wurde erstellt von RaD
Hallo Nugget Fans,
mein AGR muckt schon wieder.
Ich will es ausbauen und reinigen.
Aber ich bekomme den Stecker nicht ab!
Was muß ich tuen?
Wie muß ich tuen?
Vorab Danke für eure Antworten!
Rolf.
Was muß ich tuen?
Wie muß ich tuen?
Rolf.
- Dank erhalten: 7186
29 Apr 2024 12:01 - 29 Apr 2024 12:02 #2
RudiRadlos antwortete auf Nugget 2008, 140PS, Stecker AGR lösen, rausziehen
so einen Stecker abziehen, d.h. an der richtigen Stelle etwas zusammenzudrücken und gleichzeitig an einem Ende zu ziehen kann ganz schön nerven.
Beim AGR-Ventil würde ich der Einfachheit halber zunächst das Ventil abbauen und erst wenn Du es lose in der Hand hältst, mich der Steckverbindung annähern. So hat man ein genaueres Bild der Bauart und kann ggf. besser zugreifen.
Die Steckerbauart wechselt alle paar Jahre, daher kann ich leider keinen exakten 'Kniff' nennen
Letzte Änderung: 29 Apr 2024 12:02 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD
