- Dank erhalten: 6
- Unbekanntes Teil oben am Kraftstofffilter BJ 98 - Funktion und Teile-Nummer?
- Deef
16 Apr 2024 19:28 #1
von Deef
Nugget Bj98, 2,5TD, HD
Unbekanntes Teil oben am Kraftstofffilter BJ 98 - Funktion und Teile-Nummer? wurde erstellt von Deef
Hallo, liebe Gemeinde!Kann mir jemand mitteilen, was die Funktion von diesem Teil ist (sitzt auf dem Kraftstofffilter), wo die Leitung hingeht und vllt noch eine Teilenummer?
Könnte sein, dass ich so ein Teil benötige.Ach ja, weiß jemand, wo es das gibt?Vielen Dank für Rückmeldungen und viele Grüße
- Dank erhalten: 7186
16 Apr 2024 20:16 #2
RudiRadlos antwortete auf Unbekanntes Teil oben am Kraftstofffilter BJ 98 - Funktion und Teile-Nummer?
es handelt sich wohl um ein (temperaturabhängig schaltendes) Druckregelventil, was den Rückfluss von "überschüssigem" Diesel in den Tank regelt.
Leider weiß ich nicht, wo's das zu kaufen gäbe.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Deef
- Deef
- Dank erhalten: 6
16 Apr 2024 20:27 #3
von Deef
Deef antwortete auf Unbekanntes Teil oben am Kraftstofffilter BJ 98 - Funktion und Teile-Nummer?
Hallo Rudi!
Vielen Dank.
Was heißt denn überschüssiger Diesel?
Könnte es vllt auch Teil einer Flammstarteinrichtung für kalte Temperaturen sein (das würde passen mit dem Temperaturabhängig)?
Vielen Dank.
16 Apr 2024 23:03 - 16 Apr 2024 23:04 #4
Eine Dieselpumpe stellt den Einspritzdüsen immer mehr Kraftstoff zur Verfügung als notwendig. Überschüssiger Sprit wird über sogenannte Rücklaufleitungen aufgenommen. Ein Teil davon bleibt in einem kleinen Kreislauf zwischen Pumpe, Einspritzdüse und Filter, je nach Temperatur wird der Kraftstoff auch in den Tank zurück geleitet.
Wie genau die Flammstarteinrichtung bei den älteren Modellen funktioniert, weiß ich leider nicht.
Letzte Änderung: 16 Apr 2024 23:04 von RudiRadlos.
- Deef
- Dank erhalten: 6
18 Apr 2024 15:06 #5
von Deef
um das mal final rund zu machen: das Teil gehört anscheinend zum Kaltstartsystem. Es wurde bei mir jetzt quasi abgeklemmt, der Kraftstofffilter an der Stelle entsprechend mit einer Kappe abgedichtet und der Wagen läuft und ist überall dicht. Der Bezeichnung zufolge gehe ich davon aus, da ich den Wagen im Winter nicht fahre, das ich gar nichts davon mitbekommen werde. Eine Kontrollleucht o.ä. leuchtete bisher auch nicht auf (nach ca. 10km). Es funktioniert also, auch wenn es wie im Originalzustand natürlich schöner wäre.
Grüße und vielen Dank an Rüdiger
