- Dank erhalten: 591
Turbolader selber wechseln?
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
14 Apr 2024 17:26 #1
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Turbolader selber wechseln? wurde erstellt von Reise-Sachse
Hallo, hat jemand schon einmal den Turbo selbst gewechselt?
Wenn ich lese, dass Britta (Mammut) dafür 2300 Euro bezahlt hat und ich im Internet Firmen finde, die neue Garret Turbos im Austausch für 400 Euro anbieten, würde es ja finanziell Sinn machen, das Teil selbst zu wechseln. Das ist der letzte Strohhalm um meinen P2599 Fehler vielleicht zu fixen, den ich nun schon ewig habe. Alles, aber auch alles habe ich bisher getauscht. Probehalber aber mal von einer Werkstatt den Turbo für 2300 erneuern zu lassen, nur um dann festzustellen, dass der Fehler immer noch ist, übersteigt meine finanziellen und nervlichen Resourcen.
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
- Dank erhalten: 3756
14 Apr 2024 19:18 #2
madmax antwortete auf Turbolader selber wechseln?
...ich hab mal einen überholten Lader für knapp 300.- verbaut. Sah praktisch neuwertig aus und kam mit neuen Dichtungen und Montagesatz.
War leider eine totale Niete. Es klemmte direkt nach Motorstart die VTG Mechanik und das Ding war unbrauchbar.
Rein von der Montage easy, am besten anfangen wenn der Ersatzlader auf der Werkbank liegt. Einen kleinen Spiegel sollte man haben auch um nochmal die Dichtigkeit zu prüfen nach einem Dutzend Kilometer und drauf achten daß kein Dreck in die Ölleitungen kommt.
- Mammut
- Dank erhalten: 1448
14 Apr 2024 19:24 #3
von Mammut
Turbo etwas über 1000 € + weitere Kleinteile, die damit zusammenhängen + Arbeitsleistung + Mietwagen + Ferienwohnung + MwSt.
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf Turbolader selber wechseln?
LG von Britta
- Reise-Sachse
23 Apr 2024 19:53 #4
von Reise-Sachse
Reise-Sachse antwortete auf Turbolader selber wechseln?
Ich lasse am Montag einen Austauschturbo einbauen, bei einer Werkstatt in Meissen. Die machen seit den 80ern nichts anderes als Turbolader und haben glatte 5 Sterne bei Google. Und Meissen ist gerade mal 30 km weg von uns. Bevor ich das Teil dort nur hole, beim Selbsteinbau einen Fehler mache und mich dann rum streite ob der Austauschturbo Dreck oder ich zu blöd war, lasse ich das gleich die Profis machen (obwohl ich mit Werkstätten eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht habe).
Nach 10.000 km werde ich berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge, Eurotester, jettrail
- peterh
07 Okt 2024 19:51 #5
von peterh
peterh antwortete auf Turbolader selber wechseln?
Liebe Leute, bei uns (Bj 2010) ist auch der Turbolader defekt (Schleifgeräusch, Leistungsabfall, blauer Rauch aus dem Auspuff). Kostenvoranschlag 3900 EUR für
Dieselpartikelfilter reinigen
Ölwechsel
Turbolader (mit allen Anschlüssen, BTS anscheinend 1600 EUR)
Luftfilter ersetzen
Ist das realistisch? Kommt mir irgendwie viel vor. Danke schon einmal im Voraus für Ratschläge. Selbst wechseln traue ich mich leider nicht.
Ölwechsel
Luftfilter ersetzen
- Reise-Sachse
11 Okt 2024 10:58 - 11 Okt 2024 10:59 #6
von Reise-Sachse
Ich habe insgesamt mit Austauschturbolader, neuem Ladeluftschlauch und Ölwechsel 1389 € bezahlt.
Seit über 18.000 km endlich keine Fehlermeldung mehr.
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 10:59 von Reise-Sachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, peterh
- Mammut
11 Okt 2024 12:04 #7
von Mammut
LG von Britta
Meine Rechnung vom Austausch des Turboladers im April 2024:
LG von Britta
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, peterh
- Dank erhalten: 7186
11 Okt 2024 12:50 - 11 Okt 2024 12:52 #8
Danke für die Info!
Ich vermute, das wurde in einer 'freien' Werkstatt gemacht?
* überflüssige Frage, - Du hattest die Reparatur ja bereits im April angekündigt!
RudiRadlos antwortete auf Turbolader selber wechseln?
Danke für die Info!
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 12:52 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- peterh
13 Okt 2024 18:58 - 13 Okt 2024 18:59 #9
von peterh
1000 Dank. Hier der Kostenvoranschlag im Detail (gute Idee Mammut) falls hier mal später jemand vorbei kommt.
Letzte Änderung: 13 Okt 2024 18:59 von peterh.
13 Okt 2024 22:46 #10
angesichts des KVA in Höhe von 3.900 Euro würde ich von der Auftragsvergabe absehen und mir statt dessen nur den "Gesamtrabatt" i.H.v. 246,15 € in Bar auszahlen lassen
Gruß & Gute Fahrt,
Gruß & Gute Fahrt,
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, peterh
