- Dank erhalten: 30
- Abwasserleitung defekt/ fehlende Verbindung
- tati
14 Apr 2024 16:52 - 14 Apr 2024 18:14 #1
von tati
T3 Individualausbau mit Dachterasse, Nugget HD, 125 PS, 2003
Abwasserleitung defekt/ fehlende Verbindung wurde erstellt von tati
Hallo,ich habe hier schon rumgesucht, aber wenig gefunden...Die Leitung vom Abwassertank unter dem Nugget (2003/HD) ist defekt, es fehlt ein Stück (ca. 2cm) zwischen dem Spiralschlauch, der durch den Boden von oben aus dem Tank kommt, und dem Rohr, was dann bis zum seitlichen Auslauf führt.Ich habe leider keine Ahnung, wie das ganze vorher ausgesehen hat oder aussehen müsste....macht den Eindruck, als wäre da schon mal gebastelt worden...Hat jemand eine Idee, wie man das reparieren kann, ob es ein passendes Verbindungsstück gibt?Ich habe auch schon nach möglichen passenden Verbindungen gegoogelt, aber ohne Erfolg. Der Spiralschlauch misst innen 18mm. das glatte Rohr innen 16mm, aussen 20mm. Vielen Dank! Tati
Letzte Änderung: 14 Apr 2024 18:14 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 408
14 Apr 2024 17:42 #2
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Abwasserleitung defekt/ fehlende Verbindung
Das flexible Rohr kannst Du bei Berger bestellen nennt sich Lilie Spiralschlauch 19mm
www.fritz-berger.de/artikel/lilie-spiral...LEAQYASABEgJg0vD_BwE
- Charlychaplin
14 Apr 2024 17:49 #3
von Charlychaplin
Ich kann das jetzt nur für das neue Modell sagen da geht nur eine flexible Abwasserleitung raus, so wie das aussieht ist die flexible Leitung mal gebrochen und mit einer starren Leitung wieder verlängert bzw. repariert worden. Aber um das genauer zu sagen müsste mal jemand mit einem alten Modell drunter krabbeln und nachsehen.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
14 Apr 2024 19:09 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Abwasserleitung defekt/ fehlende Verbindung
Auf dem Auslauf ist kein hoher Wasserdruck.
Da würde ich mir den Aussendurchmesser vom Querrohr messen und mir im Baumarkt einen etwas längeren Spiralschlauch kaufen.
Man sieht, dass der Spiralschlauch oben mit einer Schlauchschelle befestigt ist .... also oben den alten ab und den neuen mit neuer Schelle drauf und unten dann auch den Schlauch über das Rohr und eine Schlauchschelle dran. Gut ist es.
- tati
- Dank erhalten: 30
15 Apr 2024 20:19 #5
von tati
tati antwortete auf Abwasserleitung defekt/ fehlende Verbindung
Vielen Dank, das sind schon mal ein paar hilfreiche Ideen!
- Charlychaplin
16 Apr 2024 00:03 #6
von Charlychaplin
Ich würde das 16er Rohr entfernen damit verkleinerst Du nur unnötig den Ablauf und es können noch schneller Verstopfungen entstehen. Lieber die 6€ investieren als murks.🫣
- bmwrt7
16 Apr 2024 15:48 #7
von bmwrt7
Wir reden über einen Nugget 2003 - da ist der Auslauf mit dem gezeigten Rohr original. Die Verbindung mit dem Flexrohr dürfte eine Reparaturlösung gewesen sein.
Und ich bin mir sicher, dass der Auslauf aus dem Abwassertank genau den gleichen Querschnitt hat wie das Rohr ... nützt also nix hinten einen größeren Querschnitt zu nehmen. Meine Meinung
- Charlychaplin
16 Apr 2024 17:31 #8
von Charlychaplin
hab das gerade im Ducato Forum gefunden:
Wenn das Orginal von Westfalia ist, was ich mir nicht vorstellen kann (aber Mann lernt ja nie aus) mit dem Teflonband,etc. dann wissen die ja was sie machen!?
- tati
- Dank erhalten: 30
24 Apr 2024 18:30 #9
von tati
danke noch für die weiteren Ideen!
Stand der Dinge ist, dass wohl das feste Rohr schon mal notdürftig mit Kabelbindern befestigt war und sich jetzt wohl ein wenig verschoben und aus dem Spiralrohr gerutscht ist.
Bin zwar keine Bastlerin, aber wenn es mal wieder wärmer ist, versuche ich das ganze wieder zurück zu schieben und neu zu befestigen.
Mit dem Durchmesser hatten wir bisher keine Probleme.
Viele Grüße, Tati
Viele Grüße, Tati
- bmwrt7
25 Apr 2024 09:51 - 25 Apr 2024 09:55 #10
von bmwrt7
Servus Tati,
ich denke das passt so - Du musst halt nur zusehen, dass die Verbindung Spiralschlauch und weiterführendes Rohr fest ist und ggf. das lange Abflussrohr noch mal irgendwo sichern.
Bei meinem 2010 sieht das unten so aus:
Diese Aufnahme ist vom Boden senkrecht zum Abfluss gemacht und zeigt bei mir das "Schutzblech"
Diese Aufnahme wurde von der Heckseite aus gemacht und zeigt die Verbindung Spiralschlauch zum langen Abflussrohr
Bei meinem gibt es da zum Schutz des Spiralschlauches noch ein Blech, deckt den Schlauch wohl nach vorne und zum Auspuffrohr ab.
Letzte Änderung: 25 Apr 2024 09:55 von bmwrt7. Grund: Erläuterungen der Aufnahmen
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Eulenspiegel
