- Dank erhalten: 683
- Werkstattempfehlung Kompressorkühlschrank
- Alex
14 Apr 2024 15:45 #1
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Werkstattempfehlung Kompressorkühlschrank wurde erstellt von Alex
Hallo Zusammen
der 15 Jahre alte Nugget benötigt zunehmend hier und da Streicheleinheiten.
Neben der nun 3. Bordbatterie hat auch die Kompressorkühlbox ihren Geist aufgegeben.
Der Ausbau war dank des Forums nicht all zu schwer. Den Temperaturfühler habe ich auch auf Funktion prüfen können. Er hat unter hinhalten von Eis reagiert. Der Kompressor läuft auch hörbar. Kühlflüssigkeit konnte ich unter der Box nicht feststellen.
Die Austauschbox wird wohl nur noch kurze Zeit verkauft. Kostenpunkt ca. 1k. Bevor ich auf den Bestellbutton drücke, habe ich noch darüber nachgedacht die alte Box in einer Werkstatt prüfen zu lassen und wenn möglich instandzusetzen.
In welcher Art von Werkstätten könnte man da anfragen? Boschdienst? WoMo Werkstatt? Oder, oder?
Für Tipps und Hinweise sage ich schon mal Danke!
Gruß Alex
- Dank erhalten: 3756
14 Apr 2024 16:00 #2
madmax antwortete auf Werkstattempfehlung Kompressorkühlschrank
Hallo Alex,
die genannten sind weniger geeignet, die Kühlbox ist bei Kältetechnik Betrieben besser aufgehoben.
Falls du die Ersatzbox bei cool & more kaufen wolltest, die reparieren deine Box wenn möglich auch.
- nugger
- Dank erhalten: 588
14 Apr 2024 16:38 #3
von nugger
nugger antwortete auf Werkstattempfehlung Kompressorkühlschrank
Evtl direkt bei dometic?
www.dometic.com/de-de/support/service-locator
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
14 Apr 2024 17:47 #4
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Werkstattempfehlung Kompressorkühlschrank
Moin Alex,
bei mir war der 6 polige Stecker oft die Fehlerquelle. Für die Versorgungskabel (blau und rot) sind die Pins unterdimensioniert, was zu Kontaktschwierigkeiten führt.
Die beiden Kabel habe ich direkt am Stecker abgetrennt und jeweils mit WAGO-Klemmen verbunden. Sieht auf dem ersten Blick zwar nur so semi aus.
Ich hatte aber später keinen Stress mehr.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7
- Alex
15 Apr 2024 13:25 #5
von Alex
Gruß Alex
Alex antwortete auf Werkstattempfehlung Kompressorkühlschrank
Danke für eure Antworten bislang!
@madmax
Cool&More ist schon auf dem Schirm wegen einer eventuellen neuen Box. Danke für den Hinweis der Reperatur.
@nugget_dir_einen
Das ist ein klasse Hinweis, dem ich nachgehe. Dardurch dass der Temperaturfühler funktioniert und es so aussieht als sein kein Kühlmittelaustritt/Leckage vorhanden, wäre das noch eine schlüssige Erklärung im Ausschlussverfahren.
Meinst du den weißen 6-poligen Stecker, gell? Den habe ich eh auf dem Schirm, da er etwas angekokelt aussieht was ich bedenklich finde.
War es bei dir auch so, dass bedingt durch den Stecker Buck der Kompressor zwar lief, aber die Box nicht kühlte?
@madmax
@nugget_dir_einen
Gruß Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
15 Apr 2024 14:23 - 15 Apr 2024 14:25 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Werkstattempfehlung Kompressorkühlschrank
Hallo Alex,
Zum Kühlmittel -
Das Kühlmittel ist gasförmig, du wirst keine flüssigen Rückstände finden.
Nur unter Druck wird das Gas flüssig. Im Prinzip wie in einem Gasfeuerzeug.
Um zu prüfen ob Kühlmittel im Kreislauf ist, braucht man ein spezielles Gerät.
Das kann wahrscheinlich nur eine Firma die auf Kühl/Klimageräte spezialisiert ist.
Grüße Klaus
Zum Kühlmittel -
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 15 Apr 2024 14:25 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, bmwrt7
- nugget_dir_ein
15 Apr 2024 17:25 #7
von nugget_dir_ein
Moin Alex,
du hast den richtigen Stecker identifiziert. Die Braunfärbung kommt durch die Hitze. Die Pins im Stecker erhitzen sich was zu Korrosion führt und einen zusätzlichen Widerstand führt.
Leider ist verursacht mein Fehler den Stillstand des Kompressors, da nicht genug Stromfluss. Wenn deine Box noch brummt, würde ich auch auf Kältemittelverlust tippen. Also ein Fall für den Kältetechniker.
Viel Glück
Uwe
Viel Glück
Uwe
