- BeitrÀge: 12
gelbatterie
- Ritsch
25 MĂ€r 2024 17:29 #1
von Ritsch
gelbatterie wurde erstellt von Ritsch
Gelbatterie zeigt nur noch 10,9 V - ist da einen Zellen defekt
- nugger
- BeitrÀge: 384
- Dank erhalten: 588
25 MĂ€r 2024 19:22 - 25 MĂ€r 2024 19:52 #2
von nugger
2012 HD Elefantenrollschuh, Lipo, Bankrollenumbau, keine Assistenten, dafĂŒr Lebensraumđ
nugger antwortete auf gelbatterie
Anhand deines ausfĂŒhrlichen und nett formulierten Beitrags mit allen notwendigen technischen Details deines Problems, deines Fahrzeugs und einem detaillierten Thementitel hat man sofort Lust sich ausfĂŒhrlich Gedanken um dein Problem zu machen.
đ
đ
Letzte Ănderung: 25 MĂ€r 2024 19:52 von nugger.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Tangomenia, Nilz, r-one00, cama, ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
25 MĂ€r 2024 20:02 - 25 MĂ€r 2024 20:04 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf gelbatterie
Na ja Ritsch, zumindest ist dieser Akku tiefenentladen. Ob eine Zelle tot ist, sagt die Glaskugel nicht...wenn man an die Batterie einen Dauerverbraucher anschlieĂt und den Akku nicht ĂŒberwacht geht die Voltzahl eben runter....bis zum Akkutod.
Eine gute Werkstatt kann die Batterie genauer prĂŒfen und beurteilen.
GruĂ Hans-Dieter
Letzte Ănderung: 25 MĂ€r 2024 20:04 von bmwrt7. Grund: ErgĂ€nzung
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
26 MĂ€r 2024 09:46 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf gelbatterie
Du bist seit 2015 registriert und nutzt das Forum offensichtlich nur, wenn es ein Problem gibt. Das ist grundsÀtzlich in Ordnung, aber so ein paar Basisdinge solltest Du vorab bitte schon noch eben erledigen. Siehe hier:
Neu im Forum? Bitte lesen!
Dann kann Dir auch in Zukunft besser geholfen werden.
Insbesondere die Ăberschriften solltest Du auch optimieren. Bei "gelbatterie" lautet die Antwort sonst zu schnell "ja".
Holgi
Holgi
