- BeitrÀge: 16
- Hochdach stellen der Schrauben undicht
- Mönas Grobi
23 MĂ€r 2024 23:11 #1
von Mönas Grobi
Hochdach stellen der Schrauben undicht wurde erstellt von Mönas Grobi
habe heute mit Schrecken đ±festgestellt das Grobi etwas undicht ist...
Innen am Himmel befinden sich zwei kleine feuchte stellen.
Durch meine Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen das evtl. die Schrauben auf dem Dach undicht sein könnten...đ€. (Wozu sind die eigentlich da?)
Könnte meine Vermutung richtig sein?
Und was tu ich nun? đ€·ââïž
Danke VG Möna
Danke VG Möna
- BeitrÀge: 9313
- Dank erhalten: 10218
24 MĂ€r 2024 07:10 - 24 MĂ€r 2024 07:49 #2
norge antwortete auf Hochdach stellen der Schrauben undicht
Guten Morgen Möna,
die schwarzen Kunststoffschrauben im Nugget-Hochdach lassen sich mit einem breiten Schraubendreher oder einer GeldmĂŒnze (und einer Zange) nachziehen.
Bitte mit FingerspitzengefĂŒhl - die Schrauben vertragen kein hohes Anzugsmoment.
Westfalia sieht hier ab Werk keine Abdichtung vor.
Zum dauerhaften abdichten wĂŒrde ich die vier Schrauben auf der oberen DachflĂ€che herausdrehen, sĂ€ubern und mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B DekaSeal 8936) wieder eindrehen.
Davon braucht es nicht viel - eine angebrochene Kartusche hĂ€lt sich aber wieder verschlossen und kĂŒhl und dunkel gelagert bestimmt ein Jahr - eventuell gibt es ja noch Bedarf an den seitlichen Hochdachfenstern ...
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
Letzte Ănderung: 24 MĂ€r 2024 07:49 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
- Mönas Grobi
- BeitrÀge: 16
24 MĂ€r 2024 08:28 - 24 MĂ€r 2024 08:33 #3
von Mönas Grobi
Mönas Grobi antwortete auf Hochdach stellen der Schrauben undicht
Guten Morgen Norge,
Danke schön fĂŒr die fixe Antwort...
Die Seitenfenster wĂŒrden schon FachmĂ€nnisch neu eingesetzt und abgedichtet. đ.
Dann werde ich morgen mal die zauberpaste organisieren und Red bull denn das soll ja bekanntlich FlĂŒgel verleihen....đ.
Wozu sind die Schrauben da? Welchen Zweck erfĂŒllen diese?
VG Möna
VG Möna
Letzte Ănderung: 24 MĂ€r 2024 08:33 von norge. Grund: Vollzitat gelöscht - GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 9313
24 MĂ€r 2024 08:37 #4
Hej Möna,
dichte Seitenfenster sind doch schon mal nicht so schlecht
Die vier oberen M10er GewindeeinsĂ€tze sind zur Montage eines DachtrĂ€gers gedacht z.B. fĂŒr Surfbretter oder Dachboxen.
Sie können aber auch zur klebefreien Installation einer Solaranlage genutzt werden.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Mönas Grobi
- Mönas Grobi
- BeitrÀge: 16
24 MĂ€r 2024 08:51 - 24 MĂ€r 2024 09:14 #5
von Mönas Grobi
Danke schön...đ
Letzte Ănderung: 24 MĂ€r 2024 09:14 von norge. Grund: Vollzitat gelöscht - GrĂŒsse norge
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1910
- Dank erhalten: 3430
24 MĂ€r 2024 09:59 #6
von BodenseeNugget
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
BodenseeNugget antwortete auf Hochdach stellen der Schrauben undicht
Hallo Mona,
ich habe teils auch schon mal minimalste Menge Dichtmasse gebraucht, bin dann immer zur Wohnmobil Werkstatt um die Ecke gegangen und habe mir einen kleinen Klecks in ein TĂŒtchen oder Spritze geben lassen. Dabei gleich noch was gekauft, was ich sowieso bald gekauft hĂ€tte. Dann muss man nicht gleich eine ganze Tube wegen 3-4gr. kaufen.
Vielleicht hast du da auch einen in der NĂ€he.
GruĂ Michael
GruĂ Michael
- Erich148
- Moin
- BeitrÀge: 154
- Dank erhalten: 144
24 MĂ€r 2024 10:53 #7
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Erich148 antwortete auf Hochdach stellen der Schrauben undicht
Ich Frage mich ob bei so etwas auch SanitĂ€r Zubehör helfen wĂŒrde. Also entweder Dichtband oder Hanf oder ganz normales Silikon. UV bestĂ€ndig muss es ja nicht sein, bleibt ja schlieĂlich im Gewinde. Dichtband hat man ja manchmal rumliegen und braucht man wesentlich öfter als Dekaseal und es hĂ€lt sich ein bisschen lĂ€nger đ
- Mönas Grobi
- BeitrÀge: 16
24 MĂ€r 2024 11:02 - 24 MĂ€r 2024 11:57 #8
von Mönas Grobi
Danke werde da mal bei rsc nachfragen....đ
... Dann muss man nicht gleich eine ganze Tube wegen 3-4gr. kaufen.
Vielleicht hast du da auch einen in der NĂ€he ...
Letzte Ănderung: 24 MĂ€r 2024 11:57 von norge. Grund: Zitat gekĂŒrzt - GrĂŒsse norge ;-)
- BeitrÀge: 9313
24 MĂ€r 2024 12:03 #9
... aber bitte nicht mit den originalen Kunststoffschrauben, die reiĂen zu schnell ab.
Dann eher kurze Edelstahlschrauben.
GrĂŒsse norge
P.S. ... Zitate bitte auf das wesentliche beschrÀnken - die Lesbarkeit erhöht sich nicht, wenn der direkt davorstehende Beitrag nochmal vollstÀndig vorne dran steht ...
... Ich Frage mich ob bei so etwas auch SanitĂ€r Zubehör helfen wĂŒrde. Also entweder Dichtband oder Hanf oder ganz normales Silikon ...
GrĂŒsse norge
- Mönas Grobi
- BeitrÀge: 16
24 MĂ€r 2024 13:12 #10
von Mönas Grobi
Ok...danke ...dann bleibe ich vielleicht doch bei der dichtmasse ...
Nach fest kommt ja bekanntlich ab....und beim schraubenanziehen bin ich leider immer etwas ĂŒbermĂŒtig....
Schönen sonntag ...
Gruà Möna
Schönen sonntag ...
Gruà Möna
