- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 5
Passende Gasleitung
- Brettle
21 MĂ€r 2024 19:20 #1
von Brettle
Transit Nugget Bj: 1999 mit Hochdach
Passende Gasleitung wurde erstellt von Brettle
Hallo Forumsgemeinde,
Habe im letzten Herbst meine gasleitung in unserem 99er nugget ausgebaut, weil sie zu alt war.
Habe dann eine neue inkl. Druckminderer bestellt und die alte weggeworfen.
Erst jetzt bin ich dazugekommen, die Leitung einbauen zu wollen. Am Druckminderer die Ăberwurfmutter mit linksgewinde passt. Auf der anderen Seite hab ich allerdings einen falschen Anschluss. Und zwar einen mit Ăberwurfmutter und Schneidring fĂŒr 8er rohr.
Ich brĂ€uchte ich allerdings den gleichen Anschluss wie auf der Seite des Druckminderer, nur in dem fall als rechtsgewinde mit Ăberwurfmutter, weil der Schlauch auf einem 90grad winkelstĂŒck mit aussengewinde aufgeschraubt wird.
Also lange Rede- kurzer Sinn. Das was ich bestellt habe, passt leider nicht.
An unserem nugget ist das alles original und nicht abgeÀndert. Kann mir jemand einen link vom passenden Schlauch zukommen lassen?
MfG
Holger
MfG
Holger
- Tangomenia
- BeitrÀge: 679
- Dank erhalten: 561
21 MĂ€r 2024 19:58 #2
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme - 215er Bereifung Alu 15 Zoll -Rueckfahrkamera - 80 Watt Solar - 2 x 100 Ah Lifepo plus Ecoflow 768 Ah LifePo 4 plus 2 100 Solarpanel (mobil) - Tempomat von Waeco nachgerĂŒstet
Tangomenia antwortete auf Passende Gasleitung
Hey Holger
Ob hier jemand einen Link zur VerfĂŒgung stellen kann⊠Puuuhhh.. ich weiĂ nichtâŠ
Ich könnte ein Foto machen, wie das aussieht. Aber ob Dir das weiterhilft?
Wieso tauscht man die vorhandene Leitung aus, weil die alt ist. Wenn die undicht gewesen wÀre, hÀtte ich das nachvollziehen kann. Aber nur weil die alt ist kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
Ich vor ein paar Wochen aus einem 98er die Leitung ausgebaut und in einem 99er eingebaut, weil der Feststoffkocher drin hatte. Das hat problemlos funktioniert und die Leitung ist dicht. Nur mal so ein Info⊠vielleicht baust Du deine alte wieder ein und es klappt dann auch mit Gasđ€
Liebe GrĂŒĂe aus der Stadt mit K
Hotti
Hotti
- Brettle
- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 5
21 MĂ€r 2024 20:01 #3
von Brettle
Brettle antwortete auf Passende Gasleitung
Weil es Pflicht ist die Leitungen nach spĂ€testens 10 Jahren zu tauschen und es beim letzten TĂV bzw. GasprĂŒfung bemĂ€ngelt wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia
- Tangomenia
- BeitrÀge: 679
21 MĂ€r 2024 20:08 #4
von Tangomenia
Dann fĂ€hrst Du zu einem falschen TĂV. Meine Leitung ist auch 24 Jahre alt und die ist bei den letzten 4 TĂV-PrĂŒfungen noch nie bemĂ€ngelt worden.
Und eine GasprĂŒfung ist aktuell ĂŒberhaupt nicht mehr notwendig⊠soweit ich weiĂ
Mit einem Link kann ich leider nicht dienen. Mal schauen, ob hier jemand nĂ€here InfĂłs hat. Die Community fĂŒr die OldĂs aus dem letzten Jahrtausend ist leider nicht mehr ganz so groĂ. Die meisten Wagen sind wegen Rost an der Karosse gestorben⊠(und nicht an dem Alter der Gasleitung đ
Viel Erfolg đ
Viel Erfolg đ
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 1105
21 MĂ€r 2024 20:59 #5
von MartyMcFly
Um es mit den Worten eines geschÀtzten Forumsmitglieds zu sagen: Mit Verlaub, das ist Quatsch!
Erste Frage an den PrĂŒfer: wo steht das? Geregelt ist es im Arbeitsblatt DVGW G 607. Da soll er mal drin schmökern.
Andere Möglichkeit: Du hast ihn falsch verstanden und hast mehr rausgerissen als nötig gewesen wÀre.
Zu tauschen sind "nur" SchlÀuche und Regler.
P.S.: Eine GasprĂŒfung ist, Stand heute, nicht mehr notwendig
MartyMcFly antwortete auf Passende Gasleitung
- Brettle
- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 5
21 MĂ€r 2024 21:09 #6
von Brettle
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Asche auf mein Haupt.....
Ich hab mich falsch ausgedrĂŒckt. Ich meinte den Gasschlauch. Nicht die fest verbauten Leitungen. Sorry.
Ich habe mittlerweile wahrscheinlich den richtigen Schlauch gefunden.
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
21 MĂ€r 2024 21:14 #7
norge antwortete auf Passende Gasleitung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
21 MĂ€r 2024 21:15 - 21 MĂ€r 2024 21:17 #8
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Passende Gasleitung
ich verstehe Holger anders .... er schreibt Gasleitung aber meint wohl den Anschluss-Schlauch zur Gasflasche, dieser muss nach 10 Jahren gewechselt werden.
@ Holger ..... mir ging es Àhnlich, allerdings hatte ich die ausgebaute Schlauchleitung noch und habe von dieser das Ende, an dem die Mutter des Anschlusses zur festen Gasleitung war, abgetrennt und konnte dann diese Verschraubung mit dem Schneidring korrekt verschrauben.
Versuch es doch Dein GlĂŒck mal bei der nĂ€chsten Wohnwagen/Wohnmobilwerkstatt.
GruĂ Hans-Dieter
Letzte Ănderung: 21 MĂ€r 2024 21:17 von bmwrt7.
- Brettle
- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 5
21 MĂ€r 2024 21:20 #9
von Brettle
Danke. Ja, das meinte ich eigentlich.
Ich habe vorhin den passenden Schlauch im netz nach langem suchen gefunden. Link lĂ€sst sich hier nicht einfĂŒgen.
Steht aber dabei fĂŒr diverse vw Busse und ford nugget. Die Besonderheit hier ist, dass eine Seite linksgewinde hat und die andere rechtsgewinde. Ich werde den Schlauch bestellen und hoffe, dass es dann passt.
