- Dank erhalten: 139
Zentralverriegelung durcheinander
- regenhasser
04 Mär 2024 17:46 - 04 Mär 2024 18:49 #1
von regenhasser
erster Nugget: EZ 10/2011 HD, 140PS
zweiter und jetzt aktueller Nugget: EZ 12/2020 HD, 185 PS Schaltgetriebe Nugget Plus
Zentralverriegelung durcheinander wurde erstellt von regenhasser
Ich habe gerade unseren Nugget 2011 vom Karosseriebauer abgeholt. Wurden Roststellen entfernt.
Die Werkstatt hatte die Heckklappe gleich zu Anfang per Notentriegelung geöffnet, weil die Funkfernbedienung nicht getan hätte.
Die Zentralverriegelung macht jetzt gar nix mehr, kein Türklackern zu hören, weder bei auf noch zu. Ach ja hören…
Eines macht der Funkschlüssel: HUPEN AUSLÖSEN, weil irgendwelche Tür dem System vorgaukelt sie sei nicht zu. Der Borcomputer zeigt allerdings nicht an, dass noch was offen wäre.
Wahrscheinlich wird es die Heckklappe sein.
Außerdem blinkt der Warnblinker jetzt beim manuellen Aufschließen der Fahrertür.
Elektrisch ist wohl alles chic, der Fehlerspeicher sei unauffällig.
Der Nugget hupt sogar, wenn er mit dem Schlüssel verriegelt wird. Und das Türschloss macht auch NUR die Fahrertür auf.
Einzige Möglichkeit das Fahrzeug zu verschließen: von innen „Knöpfchen runterdrücken“ und Tür zuknallen…
Der Karosseriebauer hatte keine Kabel ab oder Dinge abgeschraubt…
Hab mal die Suche bemüht, aber nix wirklich gefunden.
Hat wer ne Idee wo man entweder im Forum dazu was findet oder noch besser: wo man im Nuggi reparieren könnte?
Dank und Gruß
Lars
Dank und Gruß
Lars
Letzte Änderung: 04 Mär 2024 18:49 von regenhasser. Grund: Nachtrag und Rechtschreibung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
04 Mär 2024 21:14 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Zentralverriegelung durcheinander
Der Drehknopf an der Schiebetür wurde nicht auf "auf" gestellt?
Bordbatterie ist ok?
Funkschlüssel wurde durch Fahren wieder aufgeladen oder ist ggf der Akku darin durch Standzeit leer?
- Dank erhalten: 10279
04 Mär 2024 21:52 #3
norge antwortete auf Zentralverriegelung durcheinander
Hej Lars,
wurde beim entfernen der Roststellen auch geschweißt?
... und wurden zuvor beide Batterien abgeklemmt ?
Ich würde jetzt erst mal beide Batterien für mindestens. 10 Minuten abklemmen und die beiden 100 A Sicherungen vorne und hinten in der dicken roten Plusleitung zur Wohnraumbatterie kontrollieren (zum Prüfen ausbauen).
Viel Erfolg und Grüsse
Thomas
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, berni69
- regenhasser
05 Mär 2024 08:48 #4
von regenhasser
regenhasser antwortete auf Zentralverriegelung durcheinander
Hallo Thomas und bmwrt7,
Ich konnte das gestern Abend nicht mehr checken. Habe heute Morgen mal die Sicherung 78 rausgezogen.
Durchgebrannt. Muss gleich mal ne neue besorgen. Vielleicht ist es ja dann gleich wieder heile.
Danke
Lars
Danke
Lars
- regenhasser
05 Mär 2024 19:13 #5
von regenhasser
TEILERFOLG.
Die Zentralverriegelung geht wieder. Auch mit der Fernbedienung.
Aaaaaaaber:
Nicht an der Fahrertür. Blöd.
Man kann an der Fahrertür auf- und abschließen per Schlüsselloch. Das klappt. Dann geht die Beifahrerseite mit auf und zu. Der Rest nicht, aber das gehört sicherlich so.
Man kann an der Fahrertür auch von innen das Knöpfchen runterdrücken, dann schließt der Rest auch.
Wenn man aber an der Beifahrerseite das Knöpfchen drückt, schließt alles, nur nicht die Fahrertür.
Wie gesagt, per Funk geht alles, außer die Fahrertür.
Der Karosseriebauer hat an der Tür nichts gearbeitet. Nur den Radkasten auf der Fahrerseite renoviert. Aber Nix geschweißt.
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Dank und Gruß
Lars
TEILERFOLG.
Aaaaaaaber:
Dank und Gruß
Lars
- nugger
- Dank erhalten: 588
05 Mär 2024 19:30 #6
von nugger
nugger antwortete auf Zentralverriegelung durcheinander
Würde mal vermuten der Antrieb auf der Fahrerseite ist defekt, in der Schiebetür kommt das auch immer wieder mal vor.
- regenhasser
06 Mär 2024 12:03 #7
von regenhasser
Hallo Nugger,
Danke für den Tipp. Ich mach alsbald mal die Türverkleidung ab.
Es wird allerdings noch verrückter.
Von gestern auf heute wurde NIX verändert, außer 20km gefahren.
GESTERN konnte man mit der Fernbedienung abschließen. Alles zu, nur die Fahrertür verriegelte nicht. Nugget hupt! (klar, die Fahrertür verriegelt ja nicht)
HEUTE verriegelt die Fahrertür immer noch nicht, die anderen Türen verriegeln, so wie gestern auch. Der Nugget hupt aber nicht mehr. (Bei unverriegelter Fahrertür)
Hä?!?!?
Ob ich dann bis morgen warte, vielleicht heilt es dann von alleine?!?
Komisch
Lars
Hä?!?!?
Komisch
Lars
- Dank erhalten: 7186
06 Mär 2024 12:38 #8
RudiRadlos antwortete auf Zentralverriegelung durcheinander
ich würde alle Türkontakte mal mit WD40 o.ä. einsprühen und ordentlich saubermachen. Auch die Schließmechanismen, soweit von außen zugänglich.
- bmwrt7
06 Mär 2024 17:30 #9
von bmwrt7
Einen Test noch neben dem Tür-Kontakt-Reinigen.
Mach mal Doppelklick auf den Öffnungskontakt Fahrerhaus (dann sollten alle Türen öffnen). Dann Doppelklick auf Schließen.
Mal schauen, ob sich dadurch vielleicht die Schließung regelt.
Versuch macht kluuch - oder auch nicht.
- regenhasser
10 Mai 2024 10:34 #10
von regenhasser
In der Tat. Der „Motor“ in der Fahrertür ist defekt. Also lt. Fordhändler das „Türschloss“. Bei Ford 300,- plus Einbau. Die Werkstatt hat empfohlen ein Ersatzteil im www zu bestellen und selbst einzubauen, das wäre wohl nicht so kompliziert…
Hab jetzt mal bisschen gegoogelt. Hat vielleicht jemand zuuuuufällig ne Teilenummer von dem Türschloss?
Dank und Gruß
Lars
Dank und Gruß
Lars
