- Dank erhalten: 6
Wasserabscheider Sensor nachkaufen
- Deef
29 Feb 2024 20:45 #1
von Deef
Nugget Bj98, 2,5TD, HD
Wasserabscheider Sensor nachkaufen wurde erstellt von Deef
Hallo, liebe Gemeinde!
Ich hab da mal eine Frage aus dem Motorraum und bin über Hinweise, Tipps und Antworten sehr dankbar!
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer der Sensor für den Wasserabscheider hat bzw. wo ich das Teil herbekomme?
Ich meine damit das ganze gelbe Teil, das unten am Kraftstofffilter aufgeschraubt wird.
Ich finde es einfach nicht im WWW, wahrscheinlich auch deshal weil ich nicht weiß, wie dieses Teil ganz korrekt heißt.
Bei meinem ist leider das Gewinde bisschen hin, auch mit einem Gewindeschneider lässt sich da nicht mehr allzuviel machen (ich habs probiert).
Vielen Dank schonmal!
Noch eine Frage darüber hinaus:
sollte es das Teil nicht mehr geben, kann man den Filter unten auch anders dicht machen und ohne angeschlossenen Sensor fahren?
Nochmal vielen Dank 😁
- Dank erhalten: 7187
29 Feb 2024 22:40 - 29 Feb 2024 22:59 #2
RudiRadlos antwortete auf Wasserabscheider Sensor nachkaufen
meinst Du dieses Teil?
Ich fürchte, das ist einzeln heute nicht mehr zu bekommen. Es gibt aber das komplette Filtergehäuse mit Sensor Neu zu kaufen:
Allerdings sind dann 118,- Euro fällig. Erhältlich über das Transit Center click
P.S. Das Gewinde mit einem Blindstopfen komplett zumachen geht natütlich auch. Gibt es eine Fehlermeldung, wenn Du den Stecker nur abziehst?
Letzte Änderung: 29 Feb 2024 22:59 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Deef
- Deef
- Dank erhalten: 6
29 Feb 2024 23:20 #3
von Deef
Deef antwortete auf Wasserabscheider Sensor nachkaufen
Hallo Rüdiger,
Ja, genau das Teil meine ich. Ach klar, Transit Center hätte ich natürlich auch Mal schauen können. Danke für den Tipp!
Den hier habe ich jetzt doch noch gefunden:
amzn.eu/d/0ZLm8UT
Oder
amzn.eu/d/gcsly0t
Beides immerhin ein bisschen günstiger und sollte passen.
Ansonsten wahrscheinlich nur gebraucht irgendwo, oder?
Hat denn das Teil eine spezifische Bezeichnung?
Ich habe das noch nicht getestet, ohne Stecker den Motor zu starten. Werde ich Mal machen. Und falls das funktioniert, wo gibt es denn solche Blindstopfen bzw. welche wäre denn der Richtige?
Das ist ja dann wahrscheinlich eher Standardware, schätze ich.
Grüße zurück
Dave
amzn.eu/d/0ZLm8UT
Oder
amzn.eu/d/gcsly0t
Grüße zurück
Dave
- Deef
- Dank erhalten: 6
01 Mär 2024 00:19 #4
von Deef
Nach weiterer Recherche im Netz und mittels Seite, deren Schriftsprache ich nicht verstehe, habe ich das Teil doch gefunden.
Für Interessierte, der Sensor ist anscheinend von Bosch und hat die Artikelnummer 1 453 465 028
Gibt es z.B. hier
Shop1
oder auch hier
Shop 2
Grüße!
Gibt es z.B. hier
Shop1
oder auch hier
Shop 2
Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Eulenspiegel
01 Mär 2024 08:22 #5
Für mich sieht das nach einem Gewinde M8 aus (Aussendurchmesser messen!).
Als Dichtungs-Unterlagscheibe würde ich eine sogenannte 'Fiber'scheibe nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Deef
- Deef
- Dank erhalten: 6
01 Mär 2024 10:53 #6
von Deef
Hallo nochmal,
das Gewinde ist M10, der Gewindeschneider hat zumindest am besten funktioniert.
Und dann einfach eine Fiberscheibe
aus dem Sanitärbereich nehmen?
Dave
Dave
01 Mär 2024 13:41 #7
Ja, die sollte auch Diesel-resistent sein.
- Deef
- Dank erhalten: 6
30 Mär 2024 21:27 #8
von Deef
Hallo Gemeinde,
ich muss nochmal ran an das Thema.
Nachdem ich nun den Sensor getauscht hatte und auch dieser undicht war, gab es ein komplettes neues Gehäuse, in der Hoffnung, dass das Gewinde hier in Ordnung ist.
Wurde nun also gewechselt, aber auch hier ist der Sensor am Wasserablass feucht (Ein nagelneuer Sensor wohlgemerkt , der beim Gehäuse dabei war). Vllt reicht da nachziehen, mal gucken, schaut sich die Werkstatt nochmal an.
Nun aber ist mir noch etwas andere aufgefallen.
Die Tankanzeige schwankt nun erheblich hin und her, immer so ca. 1/4-Tank.
Kann das an der Undichtigkeit im Kraftstofffiltergehäuse liegen und das es einen Druckverlust gibt oder so?
Bis vor meiner Tauschaktion war alles bestens mit der Anzeige und dies erscheint mir irgendwie das am meisten Logische.
Ich danke wie immer für Tipps und Hinweise!
