- Dank erhalten: 4
Austauschmotor Nugget 2.0 125 PS
- keilof
13 Feb 2024 10:57 #1
von keilof
Austauschmotor Nugget 2.0 125 PS wurde erstellt von keilof
Guten Morgen zusammen,
wir haben ein großes Problem. Unser geliebter Ford Transit/Nugget (Bj. 2004, 2,0 l, 92 kw/125 Ps
VIN Nummer: WF0PXXGBFP3J06296) benötigt leider einen neuen Motor.
Problem: Man findet keine entsprechenden generalüberholten Motoren.
Hat jemand Tipps/ Ideen usw.? Ich freue mich auf Antworten...
Martin
Beitrag bearbeiten
Moderator alarmieren
Zitieren
Martin
Beitrag bearbeiten
Zitieren
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
13 Feb 2024 12:35 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Austauschmotor Nugget 2.0 125 PS
Schau mal bei
Fair Motors
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
13 Feb 2024 14:52 #3
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Austauschmotor Nugget 2.0 125 PS
Hallo such dir doch einen großen, vertrauenswürdigen Motoreninstandsetzer in deiner Umgebung.
Jede gute Firma kann diesen Allerweltsmotor wieder instand setzen mit 1 Jahr Garantie(2?). Voraussetzung ist, dass der Motorblock, Kurbelwelle, Zylinderkopf noch wiederverwendungsfähig sind( kein Loch im Motorblock z.B.)
Ich werde demnächst nach Braunschweig gehen u.Kontakt mit einem Instandsetzer aufnehmen. Bei einer vernünftigen Instandsetzung werden neue Kolben, neue Lager, ev. neue Ventile u. Ventilführungen etc. eingebaut. Die übrigen Teile werden geprüft, ggf. instandgesetzt oder durch neue ersetzt. Das sollte eigentlich ca. 5000 Euro nicht überschreiten.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
