- Dank erhalten: 19
- Motorhaubenschloss defekt BJ 96 - wie öffnen ?
- Pilz1996
27 Jan 2024 16:31 #1
von Pilz1996
Motorhaubenschloss defekt BJ 96 - wie öffnen ? wurde erstellt von Pilz1996
Moin Moin,
uns scheint vor ein paar Tagen der Zug vom Motorhaubenschloß gerissen oder ausgehagt zu sein.
Ford Nugget BJ 1996
Hat da jemand vielleicht ein Tip wie man das Problem löst.
Stand jetzt nach 6 h mit Inspektionskamera und Abbau des Stoßfängers, scheint nur noch das schneiden eines Loches in die Motorhaube
ein möglicher Ausweg zu sein. Man kommt nicht ran und es ist keine Hebel anzusetzen um es mit etwas Druck zu öffnen.
Vielleicht habt ihr aber noch ein paar Anregungen oder Ideen.
Ford Nugget BJ 1996
- bloeci
- Dank erhalten: 120
27 Jan 2024 21:31 - 27 Jan 2024 21:34 #2
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Motorhaubenschloss defekt BJ 96 - wie öffnen ?
Viel Geduld, irgendwie hat's mit meinen kleinen Händen irgendwann geklappt. Vielleicht hilft dir das Bild:
Letzte Änderung: 27 Jan 2024 21:34 von bloeci. Grund: Bilder angehangen
- Pilz1996
- Dank erhalten: 19
28 Jan 2024 19:15 #3
von Pilz1996
Pilz1996 antwortete auf Motorhaubenschloss defekt BJ 96 - wie öffnen ?
Es hat geklappt die Haube ist auf. Wenn man es einmal geschafft hat ist es immer so leicht.
Man brauch einfach ne Stange an der man das Ende, so ca 3cm reicht aus, um 180 Grad umbiegen muss.
Ich hab dafür einfach ne Gewindestange genommen und sie kurzerhand mit der Zange umgebogen.
Dann von unten zwischen Kühler und Motor hoch, da sieht man dann auch die Verkleidung vom Schloß.
Ein wenig fummeln um hinter den Bügel zu kommen und dann mit etwas Druck zur Seite in Richtung Fahrerseite.
Hat auf anhieb geklappt bei mir leider hab ich bei den Arbeiten festgestellt, das meine Dieselpumpe defekt ist.
Also gleich das nächste Thema aber auch das packen wir an.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, Campinorod
- Dank erhalten: 7187
29 Jan 2024 10:39 - 29 Jan 2024 10:40 #4
RudiRadlos antwortete auf Motorhaubenschloss defekt BJ 96 - wie öffnen ?
danke für die Rückmeldung!
Aber nur noch mal zur Sicherheit: biegst Du die Stange um 90 Grad, oder tatsächlich um 180 Grad um?
(eine Politikerin empfahl unlängst eine 360 Grad Wendung).
Und wenn's tatsächlich 180 Grad sein sollen, - liegt das dann eng an, oder mit etwas Abstand (Haarnadel oder U-Turn)?
Ein Foto des Werkzeugs wäre ideal ...
Danke & Gruß,
Danke & Gruß,
Letzte Änderung: 29 Jan 2024 10:40 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
29 Jan 2024 10:52 #5
von wonkothesane
Mach ich auch den ganzen Tag ! Klasse !!
wonkothesane antwortete auf Motorhaubenschloss defekt BJ 96 - wie öffnen ?
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
29 Jan 2024 20:41 #6
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Motorhaubenschloss defekt BJ 96 - wie öffnen ?
Vor 2 Jahren hatte ich in Frankreich genau das gleiche Problem. Der Öffnungszug hatte sich ausgehängt - wodurch… kein Ahnung. Das scheint in der Baureihe wohl kein Einzelfall zu sein.
Wir hatten das Problem auf gleiche Weise gelöst. Uns kam ein Engländer zu Hilfe, der in seiner Weisswand eine kleine Werkstatt mit sich geführt hatte - u. A. Eine M5er Gewindestange, die er am Ende um 90 Grad gebogen hatte. Mit der Stange sind wir dann über den rechten Scheinwerfer an die Verriegelung gekommen und haben Mechanismus ausgelöst. Vorher haben wir das Blinkergehäuse herausgenommen. Das geht auch von aussen.
Als wir die Haube auf hatten, haben wir schon erkennen müssen, dass diese Aktion einem 5er im Lotto gleich gekommen ist. Da war schon viel Dusel dabei gewesen, dass die Aktion auf diese Weise auch so schnell geklappt hatte. In einer halben Stunde war die Haube wieder offen gewesen. Als Arbeitsvorlage hatten wir allerdings auch einen zweiten Wagen daneben stehen gehabt. Das war natürlich von erheblichen Vorteil.
Seitdem habe ich an der Verriegelung eine Kordel gebunden und die dann am Kühler entlang bis zu dem Scheinwerfer gelegt ist.. Zur Not kann ich die Haube jetzt auch mit der Kordel öffnen. Sichtbar ist die Kordel nicht - aber wenn man sie braucht, kommt man dran😀
Grüße aus der Stadt mit K
Hotti
Hotti
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, RudiRadlos, norge
- Tangomenia
29 Jan 2024 20:46 #7
von Tangomenia
Lucas Pumpe undicht… sehr schlecht…
Da kannst Du Dich hier ja ausgiebig einlesen.
