- Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS
- Jules_Berlin
06 Jan 2024 15:08 #1
von Jules_Berlin
Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS wurde erstellt von Jules_Berlin
Liebes Forum,
Meine Partnerin und ich sind Nugget-Fans im Werden und sind aktuell auf der Suche nach dem für uns passenden Mobil.
Unser Interesse hat folgendes Fahrzeug geweckt, das wir heute besichtigt haben: suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?...board&utm_medium=ios
Aktuell in 3. Hand, macht von außen und innen gepflegten Eindruck, Motor ebenso, unauffällige Probefahrt, keine auffälligen Rostansätze ringsrum. Aber: Wohnraumbatterie ist leer oder defekt, Gasflasche leer, sodass wir diese Dinge nicht testen konnten, letzter großer Service 2017, Reifen müssen erneuert werden, letzte Unterbodenkonservierung auch x Jahre her, neuer Tüv fällig, im Vergleich zu anderen Angeboten kaum Zubehör (zB keine Markise). Am meisten Bauchschmerzen macht uns, dass wir die Wohn-Funktionen innen nicht testen konnten.
Wie seht ihr Nugget-Profis das? Wie sollten wir diese Mängel einpreisen?
Danke für eure Expertise und wir hoffen, bald auch stolze Nuggetfahrer zu sein.
Viele Grüße aus Berlin
Jules
Jules
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
06 Jan 2024 15:47 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS
Hmm ..... bist Du Fachmann im KFZ Bereich ?
Bei dem Modell mit der Laufzeit würde ich auf jeden Fall beim TüV vorfahren.
Wirklich kein Rost oder nur clever "abgedeckt" - Bremsen in Ordnung oder Bremsscheiben ziemlich runter ?
Das könnte Deinen Geldbeutel schon mal ordentlich schonen.
Dann kannst Du wegen der defekten Wohnraumbatterie die Innenbeleuchtung nicht testen, kannst die Kühlbox nicht testen und die Standheizung nicht ausprobieren. Das ist die Katze im Sack ........ Standheizung schnell mal 1000 Euro weg, Kühlbox je nach dem auch 900 Euro weg ....... neuer Bordakku 400 Euro wech .... (ganz grob gerechnet).
Hinweis, wenn die Bordbatterie nicht tot ist, könnte man bei Motorlauf die Dinge eigentlich testen.
- Ernesto
- Dank erhalten: 105
06 Jan 2024 18:09 #3
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Ernesto antwortete auf Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS
Hey,
mich wundert die Aussage Scheckheftgepflegt und dann letzter großer Service 2017 ??
Das sind sechs Jahre, wäre der Service nicht längs dran gewesen?
Grüße,
Marlies
Grüße,
Marlies
- Dank erhalten: 10279
06 Jan 2024 19:01 - 06 Jan 2024 20:04 #4
norge antwortete auf Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS
Hej Jules,
willkommen im Forum
Wie Hans-Dieter schon schrieb - Kühlbox und Standheizung kannst du bei laufendem Motor oder mit Aussenstromanschluss 230V testen.
Die Kühlbox am vorderen Bedienteil ruhig mal auf - 18 °C einstellen, dann sollte sich recht schnell Reif an der Wand der Kühlbox bilden, die unter den Scharnieren der Deckelklappe liegt.
Die Standheizung startet erstmal das Gebläse und glüht vor, dann startet sie gut vernehmlich und bei längerer Standzeit auch gerne mit weissem Qualm.
Auf der Fahrerseite unter der Hinterachse befindet sich die Spritumoe für die Standheizung - im laufenden Betrieb klackert sie gleichmässig vor sich hin (Kolbenpumpe) und solange es klackert, bleibt es im Auto warm ...
Schau dir auch mal die Abgasleitung an - die Standheizung hängt auf der Beifahrerseite unter der Schiebtür in einem schwarzen Blechkasten - von dort geht ein Metallwellrohr zum Schalldämpfer und quer weiter zur Fahrseite.
Das Wellrohr wird gerne nach einigen Jahren mürbe und muss ersetzt werden - kann man gut selbst machen und kostet nicht viel, könnte aber ein Verhandlungsargument sein.
Für den Betrieb der Standheizung muss der Fahrzeugtank noch mind. ca. 20% gefüllt sein - ggf. für deinen Test halbvoll machen.
Am Gaskocher selbst kann nicht viel kaputtgehen - ggf. müssen die Deckel der Kochstellen abgeschraubt und gereinigt werden.
Das einzige, das immer wieder mal den Geist aufgibt, ist der Druckminderer, der an die Gasflasche kommt - aber der sollte ebenso wie der orange Anschlussschlauch ohnehin alle 10 Jahre ersetzt werden.
Infos dazu und eine Teileliste findest du in unserem WiKi, wenn du es selber machst ca. 60 ... 70 Euro.
Beim Alter des Fahrzeugs würde ich im Rahmen einer Probefahrt den Besuch einer ausreichend hohen (Ford)Werkstatt oder einer Prüforganisation (TÜV, Dekra, etc.) empfehlen und dort mal jemanden nach dem tragenden Teilen des Unterbodens und dem Zustand der Bremsanlage schauen lassen.
Von den Bildern her schaut der Nugget jedenfalls nicht schlecht aus
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. noch eine kleine Ergänzung : auf jeden Fall die Sikaflex-Dichtmasse in der ehemaligen Regenrinne zwischen unterem Fahrzeugblech und dem GFK Hochdach kontrollieren - wenn die noch original ist, dann ist sie vermutlich augetrocknet, spröde und rissig - eine Erneuerung fällig.
Mit einem elektrischen Hakenmesser (=> Firma FEIN) ist das selbst möglich, jedoch sehr zeitaufwändig und nur bei wärmeren Aussentemperaturenoder in einer geheizten Halle möglich ...
Machen lassen kostet entsprechend ...
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 06 Jan 2024 20:04 von norge. Grund: Ergänzung
- Wulli
- Dank erhalten: 70
06 Jan 2024 19:19 - 06 Jan 2024 19:56 #5
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS
Hallo Jules,
Bei einem Fahrzeug Baujahr 2008 würde ich auf jeden Fall vorher eine Ankaufuntersuchung beim TÜV machen. Und die ebenfalls die Tipps durchführen, die alle anderen vorgeschlagen haben.
Als ehrlicher Verkäufer habe ich 2012 (Nugget Bj 2001) dem interessierten Käufer meine Mappe mit allen Rechnungen meiner Werkstattbesuche und Unterbodenschutz gezeigt und ihm nach Kauf mitgegeben.
Viele Grüße Wulli
Viele Grüße Wulli
Letzte Änderung: 06 Jan 2024 19:56 von norge. Grund: Beiträge zusammengefasst - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 8829
06 Jan 2024 20:02 - 06 Jan 2024 20:03 #6
galli antwortete auf Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS
Meine Käufer und
haben 2020 mit mir eine Dekra Untersuchung bei einer Prüfstelle ihrer Wahl im KV als schriftlich und unterschriftsrelevant vereinbart.
Sie selber konnten das nicht beurteilen und hatten angeboten die Kosten der Begutachtung zu tragen, und ich den Autotransfer dorthin.....(60km einfach).....
Ein (Privat)verkäufer der nix zu verbergen hat, wird dem gerne zustimmen,......(so wars bei mir jedenfalls.)
Letzte Änderung: 06 Jan 2024 20:03 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MacNugget
- Jules_Berlin
07 Jan 2024 18:26 #7
von Jules_Berlin
Jules_Berlin antwortete auf Kaufberatung Nugget EZ 2008 2,2 TDCI 131 PS
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten! Die Wohnraumbatterie war wohl entladen, nach einem Anschluss an Landstrom funktioniert die Elektrik innen wieder.
Wir konnten uns auf einen angepassten Preis und einen Gebrauchtwagencheck bei der Dekra einigen. Nun heißt es Daumen drücken, dass dabei keine bösen Überraschungen zu Tage treten.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, bmwrt7
