- Wasser im Hohlraum unter Innenbereich Fußboden
- HHTDA
03 Jan 2024 17:00 #1
von HHTDA
Nugget mit Hochdach, Bj 2003
Wasser im Hohlraum unter Innenbereich Fußboden wurde erstellt von HHTDA
Liebes Forum,
in meinem Nugget Bj 2003 habe ich Wasser unter dem Fußboden im Innenbereich vor der Bank entdeckt. Zuerst habe ich es nur "gehört", es plätscherte in den Kurven merkwürdig, halt anders als ein voller Abwassertank. Dann hab ich die Leiste vor dem Fußraum etwas gelöst und siehe da: es ist feucht, man sieht sogar das Wasser auf dem Blechboden stehen. Ich komme aber nicht dran, um es trocken zu legen. Und vor allem die Frage: Wo kann es herkommen? Wo tritt es ein?
Ich muss dazu sagen, unser Nugget muss leider draussen parken in Hamburg, es schüttet seit Wochen, wie ja fast überall. Keine guten Bedingungen für unseren "Milleniumfalken". Aber was soll ich machen?
Hat jemand einen Tipp, was ich tun kann? Hatte das Problem schon jemand?
Super dankbar für die Schwarm Intelligenz
Liebe Grüße,
Alexandra
Liebe Grüße,
Alexandra
- Dank erhalten: 3756
03 Jan 2024 17:58 - 03 Jan 2024 18:08 #2
madmax antwortete auf Wasser im Hohlraum unter Innenbereich Fußboden
Hallo Alexandra,
Wasser kann unter dem Boden sein weil:
der Reinigungsdeckel auf deinem Frisch- oder Abwassertank nicht dicht ist
der Füllschlauch zum Tank füllen am Übergang zum Frischwassertank undicht ist
der Frisch- oder der Abwassertank einen Frostschaden hat
dein Syphon an der Spüle undicht ist
dein(e) seitlichen Schiebefenster undicht sind
deine Getränke in der Sitzbank auslaufen
falls du ein Hochdach hast deine umlaufende Hochdachdichtung der Alterschwäche erlegen ist
falls du ein Hochdach hast dein(e) Seitenfenster undicht sind
du Rostlöcher bspw. an den hinteren Radhäusern hast
du unbemerkt im Hochwasser gestanden hast
Auf jeden Fall wäre es nicht schlecht eine Signatur anzulegen in der dein Nugget etwas genauer beschrieben ist. Hochdach oder Aufstelldach macht bei möglichen Undichtigkeiten bspw. einen Unterschied.
Trocken kriegen wirst du den Nugget indem du ihn mit deutlicher Neigung nach hinten parkst, das Wasser läuft im Regelfall dann aus der Heckklappe. Nebenher wäre heizen und kräftig Lüften natürlich nicht schlecht. Im Winter bei der niedrigen Luftfeuchte hast du gute Chancen den Nugget schnell trocken zu kriegen.
Letzte Änderung: 03 Jan 2024 18:08 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugger, galli, norge, Homo Transitus, champawe, harrymoppi
- HHTDA
03 Jan 2024 19:35 #3
von HHTDA
HHTDA antwortete auf Wasser im Hohlraum unter Innenbereich Fußboden
Hallo madmax,
wow, vielen Dank, dafür liebe ich das Forum.
Er hat ein Hochdach und parkt gerade genau andersrum, nämlich nach vorne geneigt. Das schau ich mir morgen mal an und versuche nach dem Ausschlussprinzip Deine Liste abzuarbeiten
Tausend Dank!!!
Und liebe Grüße,
Alexandra
Tausend Dank!!!
Und liebe Grüße,
Alexandra
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
03 Jan 2024 19:47 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasser im Hohlraum unter Innenbereich Fußboden
Das Wasser sollte möglichst schnell raus, das sonst der Boden aufquillt.
Viele Grüße Klaus
- HHTDA
03 Jan 2024 21:39 #5
von HHTDA
Ja genau
meinte ich auch. Danke!
Dann kümmere ich mich mal um eine anständige Signatur
Liebe Grüße, Alexandra
