- Dank erhalten: 5
Klimagerät nachrüsten Nugget Bj.99
- Brettle
03 Jan 2024 08:36 #1
von Brettle
Transit Nugget Bj: 1999 mit Hochdach
Klimagerät nachrüsten Nugget Bj.99 wurde erstellt von Brettle
Wir haben einen nugget bj.99 mit HD.
Wir sind mit Hund und Kind unterwegs. Wir waren letztes Jahr in einer sehr heißen Woche in Italien unterwegs, in der es auch nachts nicht abgekühlt hatte. Es war leider der horror für alle. Wir haben uns dann mit einem Ventilator etwas behelfen können.
Gibt es eine einfache, relativ günstige Methode eine Art Klimaanlage/Klimagerät nachzurüsten?
Oder gibt es gute, campinggeeignete Ventilatoren, die jemand empfehlen kann? (Unserer war auf dauer dann doch irgendwann zu laut)
Holger
Holger
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
03 Jan 2024 17:19 #2
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Klimagerät nachrüsten Nugget Bj.99
Hallo Holger
Das Thema Standklima ist hier sicherlich schon öfters diskutiert worden. Da kannst Du Dich in der Suche durchwühlen… Es gibt Lösungen, die aber irgendwie nicht praktikabel sind (Probleme Strombedarf - Platz usw.)
Viele schwören auf dem Maxxfan, der anstatt der Dachhaube eingesetzt wird. Ob der für Dich in Frage kommen kann, weißt ich nicht. Wenn Du noch die alte Dachhaube verbaut hast, dann passt der Maxxfan auch nicht so einfach in Deinen Dachausschnitt. Der ist nämlich größer als der Standard 40 x 40 mm.
Ansonsten gibt es leise und platzsparende Akku-Ventilatoren, die man im Wagen postieren kann. Da kannst Du Dich aber selbst im Markt umsehen und schlau machen.
Unabhängig von Deiner Frage möchte ich aber dennoch einen Lösungsvorschlag hier vorstellen, der eine durchaus praktikable Alternative zu dem Maxxfan ist. Ich habe in der Suche nichts gefunden, ob jemanden diesen Lüfter schon einmal eingesetzt hat.Im Pössel-Forum ist der mal diskutiert worden.
Ich habe im Herbst in Spanien diesen Lüfter ausprobieren können und er funktioniert in der Tat meiner Ansicht nach sehr gut:
Titan TTC-SC21/V3+ Dach-Doppellüfte
Der Lüfter wird an 12 V angeschlossen und ist für Dachbreite von 38-55cm geeignet (Ab Mini-Heki o.ä.). Ich hatte mit den 12 V Anschluss aus dem Oberschrank genommen, weil ich da eh schon Licht verbaut hatte. Der Lüfter ist auf kleinster Stufe kaum hörbar (man kann dabei schon schlafen) und bei höchster Stufe mit ordentlich Power ausgestattet. Die Fernbedienung ist dabei sehr praktisch. Man kann den Lüfter umstellen auf Luft rein und Luft raus. Und die Luft raus funktioniert wirklich gut. Ich hatte jetzt keinen Temperaturtest gemacht. Bei 27° Außentemperatur und wirklich ordentlich Wärme innen hat der Lüfter innerhalb relativ kurzer Zeit die Temperatur merklich gesenkt. ich denke, dass das Ergebnis in etwa wie bei einem Maxxfan ist. Die noch in den Bildern vorhandenen Lücken könnten auch noch mit Styropor oder ähnlichem geschlossen werden. Der Lüfter könnte auch an dem Seiten-Hochdachfenster angestellt werden. Bei mir passt der sogar ganz gut in das Fenster. Im Midi-Heki kann man den super nur in die Rahmen legen. Ich denke, dass wird bei dem Mini-Heki auch so sein. Fest montieren minus man den nicht. Ich lege den nur bei Bedarf in die Dachhaube. Und das macht den Lüfter besonders interessant.
Meine Erfahrungen sind jedenfalls positiv. Ein Maxxfan käme für mich mangels Platz und wegfallendem Licht nicht in Frage. ich bin aber überzeugt, dass der Lüfter aber eine gute Alternative darstellt.
Liebe Grüße aus der derzeit nassen und windigen Stadt mit K
Hotti
Hotti
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Homo Transitus, GT-Hans, Campinorod, Camper-Neuling, Eulenspiegel, Nugget Emil
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
04 Jan 2024 11:09 #3
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Klimagerät nachrüsten Nugget Bj.99
Also, wir hatten anfangs auch diesen Titan-Lüfter, den wir ins kleine Heckfenster eingebaut hatten, s. Beitrag 15:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...uto-gedeiht?start=10
Bald darauf haben wir dann auf Maxxfan umgerüstet, der uns besser gefällt.
Unser Fazit: Der Titan funktioniert auch gut, ist aber in der Leistung schwächer als der Maxxfan.
Und beim Einbau muss man sich was einfallen lassen, wie man das Gerät gut abdichtet. Mückenschutz ist nun mal gerade im Sommer wichtig.
Alles sieht im Ergebnis nicht so hübsch aus. Aber darum kann man ihn auch entfernen, wenn man ihn nicht benötigt.
Wenn jemand von Euch einen Titan haben möchte: Ich würde ihn für wenig Geld abgeben - bei Interesse bitte PN.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tangomenia
- Tangomenia
07 Jan 2024 13:01 - 09 Jan 2024 21:26 #4
von Tangomenia
Hallo Zusammen,
Falls Holger noch hier reinschauen sollte…
in Kleinanzeigen ist gerade ein 99er Nugget drin, der eine Klima auf dem Dach verbaut hat. Wo der die laufen gelassen hat… keine Ahnung. Mit der 210 Ah Batterie garantiert nicht - oder zumindest nicht lange…
Der Kasten auf dem Dach sieht ein wenig witzig aus. Ich würde so einen Kasten nicht auf das Dach setzen.
Liebe Grüße aus der Stadt mit K
Hotti
Hotti
Letzte Änderung: 09 Jan 2024 21:26 von Tangomenia.
