- Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
- Berbel_2011
- Berbel ist übrigens der Camper, nicht ich :D
19 Dez 2023 11:07 #1
von Berbel_2011
Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen? wurde erstellt von Berbel_2011
bei unserem Camper (bj 2011, meine ich) ist die Standheizung kaputt gegangen. Wurde bei Kauf als Defekt deklariert, ging beim ersten und zweiten ausprobieren problemlos, sprang in Norwegen bei Minusgraden nicht mehr an -.-
Wir habe die Heizung ausgebaut und dem Standheizungsservice Rehbein zugeschickt (spezialisiert auf Eberspächer) Resultat der Diagnose: Hauptplatine im Arsch, Kosten: 860€.
So nun ist guter Rat teuer...weswegen ich auf eure Expertise hoffe:
Leider bin ich extrem unschlüssig was die klügste Entscheidung ist und verfüge weder über extrem viel Geld, noch über unbegrenzte handwerkliche Fähigkeiten.
Ich hoffe ihr habt eventuell Ideen oder könnt wenigstens begründet Möglichkeiten als sinnlos ausschließen.
Beste Grüße
Jonas
Reparieren lassen und damit Originalzustand behalten?
Neue Eberspächer Standheizung und Pumpen, Bedienteil etc. umrüsten?
Eine geeignet Elektrische Standheizung einbauen?
Versuchen einen Fehler auf der Platine / Steuerung / ... zu finden und das wahrscheinlich 50 cent teure Teil auslöten?
Beste Grüße
Jonas
- mmame
- Dank erhalten: 81
19 Dez 2023 12:47 - 19 Dez 2023 12:57 #2
von mmame
mmame antwortete auf Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
Der Strassenpreis einer neuen D2 inkl Zubehör liegt aktuell bei etwa 940.-
Also ist mit 860.- hoffentlich ein Neugerät gemeint - andernfalls würde ich die Expertise anzweifeln - oder Du hast keine D2, sondern was viel Grösseres eibgebaut.
Was hat denn genau nicht funktioniert? Symptome, Verhalten, Fehlercode(s)...?
Wie alt ist die Heizung? Auch 2011? Dann müsste diese - resp der Wärmetauscher - "offiziell" altershalber sowieso gewechselt werden.
Es gibt zur D2 auch sehr günstige Nachbauten. Qualität/Sicherheit der Dinger kenne ich persönlich nicht.
Zu elektrisch heizen: wenn Du ohne permanenten Landstrom heizen willst, vergiss es - es sei denn, es sind bereits ein paar hundert kg an LiFePo Akkus verbaut.
Edith sagt: Steht ja im.Titel, D4S, nicht D2. Kostet etwas mehr, aber über 800.- für eine Repsratur...?
Btw, die D4 wird z.B auch im T4 eingesetzt - evtl. auch mal in deren Foren (z.B. T4Forum) etwas wildern...
Letzte Änderung: 19 Dez 2023 12:57 von mmame.
- Dr.Hasenbein
19 Dez 2023 13:02 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
Ja, elektrisch wird nur mit Landstrom gehen. Ich habe meine Heizung auch einmal komplett erneuert. Inkl aller Warmluftschläuche hat das ca 1200€ gekostet. Dann hat man wieder Jahrelang Ruhe. Ode reben einen der Nachbauten einbauen die Schnittstellengleich sind. Allerdings kann man diese dann nicht mehr über das Zentraldisplay bedienen. Da hat die Eberspächer eine Spezielle Platine für.
- Dank erhalten: 3753
19 Dez 2023 13:07 #4
madmax antwortete auf Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
Hallo Jonas,
wenn du deine Heizung bzw. Nugget bei dem Fachbetrieb wieder loseisen kannst versuche es mal dort:
Kfz Komfort Ich denke da bekommst du preiswerte Hilfe.
Problem an den Heizungen ist, die haben ein Nugget gebrandetes Steuergerät, falls das irreparabel wäre kriegt man es kaum. Eine Hauptplatine kenn ich ehrlich gesagt nicht in den Heizgeräten.
Eine Brennkammer brauchst du bei deinem Heizungsmodell nicht mehr tauschen. Das war bei den Vorgängern bis ca. 2006 der Fall.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, König30
- Berbel_2011
19 Dez 2023 13:12 #5
von Berbel_2011
Berbel_2011 antwortete auf Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
Also genau, wir haben die 3,5 kW Heizung D4s und alter müsste tatsächlich von 2011 sein, ja. Mit den 800€ ist nur der Platinentausch gemeint, keine neue Standheizung.
Eine andere alte D4 aus einem T4 o.ä. würde ich nicht einbauen wollen, denn dann muss ich ja auch ein neues Bedienteil installieren. Könnte die Pumpe dann bleiben?
Das heißt, an einer Diesel Standheizung kommt man nicht drumherum...
- Berbel_2011
19 Dez 2023 13:17 #6
von Berbel_2011
Hallo Madmax,
das hier ist der Wortlaut des Dienstleisters:
"das Heizgerät wurde hier aufgebaut und geprüft sowie teilw. zerlegt. Steuergeräte-Totalschaden, mehrere Heizgerätefehler vorhanden. Eine Reparatur inkl. neuem Steuergerät wird um 860 Euro netto sein."
Auf Nachfrage nach einer anderen Lösung und wie ein Steuergerät Totalschaden zustande kommt bekam ich dann folgende Antwort:
"das ist eigentlich normaler Verschleiß und irgendwann muss so eine Heizung mal überholt werden. Ein Tauschgerät was plug&play dort hin passt haben wir nicht und in neu sind diese Geräte nicht mehr bestellbar meines wissens nach. Günstig eine Alternative fällt mir hier leider nicht ein."
Ich werde mich mal an den Kontakt weden den du empfohlen hast.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3430
19 Dez 2023 14:51 - 19 Dez 2023 14:54 #7
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
Hallo Jonas,
in unserem Vorgängercamper ein T4 California (BJ2000), war genau das gleiche Bedienteil von Westfalia verbaut wie jetzt bei uns im Nugget (BJ2013). Daher könnte eventuell auch ein T4 California als Spender herhalten. Müsste man zwar im Detail prüfen, aber ganz abwegig ist es erstmal nicht. Es gibt da so manches was sich Nugget und California betreffend Westfaliateile teilen.
Was ich bezüglich der älteren Standheizungen gehört habe, diese mussten damals nicht mit einem Bioanteil im Sprit zurecht kommen. Die Dichtungen waren daher nicht resistent gegenüber dem Bioanteil, und haben auf Dauer Schaden genommen. Dies führte zu Undichtigkeiten. Später wurden daher andere Dichtungen eingesetzt, die auch für Sprit mit Bioanteil geeignet waren.
Es wird aber auch, so wie ich gehört habe, geraten die Brennkammer nach einer gewissen Laufzeit zu tauschen, da diese durchgerostet sein könnte. Dann würden die heißen Abgase über den Wärmetauscher in den "Frischluftkanal" gelangen, und mit der sauberen warmen Luft in den Innenraum befördert. Den Rest kann sich wohl jeder denken.
Gruß Michael
Gruß Michael
Letzte Änderung: 19 Dez 2023 14:54 von BodenseeNugget.
- Michael123
- Dank erhalten: 439
19 Dez 2023 19:35 #8
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
Würde eine so alte Anlage nix mehr investieren…als Nächstes stirb der Lüfter o.ä.
Vielleicht mal hier beraten lassen?
www.tigerexped.de/vw-t4-standheizung-einbausatz
19 Dez 2023 21:01 - 19 Dez 2023 21:05 #9
...Leute, der Nugget von Jonas ist Baujahr 2011! Bioanteil 2011 unbekannt!?
Wann wechselt ihr endlich freiwillig alle eure Brennkammern liebe Euro 4er und Euro 5er Nugget Fahrer? Es wird keine Prüforganisation mehr von euch verlangen.
Letzte Änderung: 19 Dez 2023 21:05 von madmax.
- grünling
- Dank erhalten: 1627
19 Dez 2023 21:48 #10
von grünling
grünling antwortete auf Standheizung (Eberspächer D4S) gegen Elektroheizung (12V) tauschen?
Hoi.
Ehrlich gesagt traue ich aus eigener Erfahrung keiner Werkstatt mehr .
Mein Erlebnis: Dieselheizung (VW T5 ) lief nicht mehr. Erste VW-Werkstatt sagte ,die Dieselheizug muß ausgetauscht werden. Die zweite VW-Werkstatt sagte , Platine ist defekt,muß ausgewechselt werden.
Beider 2. Werkstatt mußte die Heizug zur Diagnose per Computer resettet werden.
Habe dann gesagt ich lass es nicht reparieren.
Fahre nach Hause gehe Einkaufen, komme zurück zum Auto und merke plötzlich die Heizung läuft wieder ohne Mängel.
Warum ??
Der Fehler ist aufgetreten weil a: zu wenig Diesel im Tank war oder b: die Akkus abgeklemmt wurden. ( Google Recherche )
Habe somit eine teure Reparatur gespart.!!
Also : eine zweite fachliche Meinung wäre nicht schlecht.
Gruß Reiner
Warum ??
Gruß Reiner
