Landstromanzeige geht aus und an
- ThomasCGN
18 Dez 2023 12:22 #1
von ThomasCGN
Nugget HD2003
Landstromanzeige geht aus und an wurde erstellt von ThomasCGN
Liebe Nuggetgemeinde,
Ich habe fleißig das Forum gesucht, aber noch nichts gefunden. Darum hier die folgende Frage:
Wenn unser 2003er Nugget HD (nachgerüstet mit Solaranlage, ZusatzBatterie ist noch recht neu) am Landstrom hängt und die Batterie einige Zeit geladen hat, wechselt die Anzeige ständig zwischen dem Stecker (Landstrom) und den Balken (Akku). Die Frequenz ist eher niedrig, also
Kein „Blinken“. Siehe Video.
Ich vermute also, das Gerät denkt: Voll/nicht voll/voll/ nicht voll? Habt ihr das auch?
Grüße, Thomas
Grüße, Thomas
Nugget HD2003
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
18 Dez 2023 15:35 - 18 Dez 2023 15:37 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Landstromanzeige geht aus und an
Bei meinem EZ 2010 ist das definitiv nicht so ..... Wenn an Landstrom angehängt ist, bleibt das Steckersymbol, egal ob die Akkus voll sind. Macht ja auch Sinn, denn das Symbol soll Dich ja auch warnen, dass Du nicht mit angestecktem Kabel losfährst.
Das interne Ladegerät geht bei vollen Akkus in einen sogenannten Erhaltungsmodus.
Hast Du denn mal nachgemessen, ob die Akkus dann wirklich voll sind ?
Letzte Änderung: 18 Dez 2023 15:37 von bmwrt7.
- Arno007
- Dank erhalten: 68
18 Dez 2023 21:15 #3
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Landstromanzeige geht aus und an
Hallo!
Würde einmal den Stecker am 12V Ladegerät überprüfen. Vielleicht ist ja etwas locker? Da ich ein anderes Ladegerät verbaut habe und diese Anzeige des Ladens weiterhin gerne habe, habe ich dort an diesem Stecker herumgebastelt und hatte dort einen Wackelkontakt ...
MFG Arno
MFG Arno
