Die Leuchtstoff-Küchenbeleuchtung startet nicht
17 Dez 2023 19:24 #1 von Blommetje
Mein Küchenlicht ist derzeit nichts weiter als ein schwach leuchtender Docht.
www.verlichtingnl.nl/philips-master-pl-s...830-4p-1ct-5x10boxEs ist eine Lampe wie diese:
Die Lampe „startet“ nicht richtig. Es ist eine neue Lampe drin, aber kein Erfolg. Habe auch die Stecker gereinigt, aber keine Wirkung.
Lässt sich das auf einfache Weise beheben?
HD 1994
18 Dez 2023 09:16 #2 von Batti
Hi Blommetje,
ich habe bei unserem Nugget die Leuchtstoffröhre und das Vorschaltgerät rausgeschmissen und durch vier Streifen mit weißen 12 Volt LED ersetzt. Ist ein wenig Bastelarbeit aber das Ergebnis kann sich sehen lassen: Keine Einschaltverzögerung und ein deutlich angenehmeres, wärmeres Licht.
Andreas
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7
18 Dez 2023 11:50 #3 von Blommetje
Ja, das kannst du, aber mein Bus ist im Winter des Lebens. Bei der Inspektion wurde mir ein weiteres Jahr gegeben. Aber der Boden ist mittlerweile so stark verschweißt... und der Motor springt schlecht an. Die Komprimierung ist gering, sodass etwas Leistung fehlt.
Kurz gesagt... ich genieße die letzten paar Monate zusammen, aber ich werde mir keine weiteren Mühen geben, die Dinge besser zu machen oder mehr Spaß zu machen.
Wenn es nicht einfach zuzubereiten ist, muss ich Weihnachten im Dunkeln kochen. Wir fahren noch eine Woche nach Tschechien.
HD 1994
