- Dank erhalten: 8829
- Skizzen mit Abmessungen vom AD Nugget BJ13
20 Nov 2023 08:58 - 20 Nov 2023 09:26 #1
Skizzen mit Abmessungen vom AD Nugget BJ13 wurde erstellt von galli
Gerade gefunden und zu schade zum wegwerfen.....
Schnitt quer zur Fahrtrichtung durch die Küche
Grundriss Wohnraum unten
Hergestellt habe ich diese nicht ganz maßstäblichen "Freihand Skizzen" im Nugget, mit Meterstab, Bleistift und Papier, ca 1 Woche vor Fahrzeugübergabe.... ihr Wert liegt in der enormen Dichte der eingetragenen realen Abmessungen.
Ich brauchte den Nuggetinnenraum und seine Abmessungen seinerzeit für meinen Eigenentwurf noch als Planungshilfe und vergleichende Referenzabmessungen im VW, lange über den Nuggetverkauf hinaus...........
Letzte Änderung: 20 Nov 2023 09:26 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, Greenhorn, xxl_tom, nuggar, norge, GB, champawe, Trailer, harrymoppi
- GB
- Dank erhalten: 1954
20 Nov 2023 09:36 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Skizzen mit Abmessungen vom AD Nugget BJ13
Hallo Galli,
das könnte aber schon Neidgefühle bei den Besitzern des jetzigen Schrumpfnuggets und erst jetzt für den neuen Bonsainugget wecken.
VG GB
VG GB
20 Nov 2023 09:51 - 20 Nov 2023 10:41 #3
galli antwortete auf Skizzen mit Abmessungen vom AD Nugget BJ13
Ausdrucken, benutzen, basteln!.
Entscheidend sind am Ende die Maße zwischen den Möbeln, die als BewegungsFREIraum übrigbleiben ......
Hat im alten Nugget ja bestens funktioniert, weswegen ich diese Skizzen tatsachlich im "kleinklein" gebraucht habe beim Entwickeln des eigenen Mobiliars in einem anderen Fahrzeug....
mehr dazu ......
und Antwort für @GB und andere Liebhaber der alten Abmessungen...
Wichtigstes Maß im Nugget für mich war für den Neuaubau zunächst die 1.90m Innenraumbreite von Fenster zu Fenster .....
Dadurch dass im Nugget in der Küche unterhalb der Fenster dort links und rechts je 7-8cm hinter der Innenverkleidung ungenutzt blieben, wusste ich, dass ich im schmälern Neufahrzeug (ohne Inneverkleidung hatte ich dort unten 187cm) und damit mehr sls die 176 Nutzbreite zwischen den Verkleidungen dort im alten Nugget!
Damit war klar dass mein neues Konzept in den T6 passt ...wenn ichs geschickt einpasse... und es hat funktioniert. Ich habe im VW jetzt 82cm lichte Breite in der Küche😝....
links passen Schuhe Gr45 in den Kleiderschrank (Schulänge= Schranktiefe), rechts das grosse Thedford 365.....unter die Küche.....
Von einer Dachbettbreite 149cm kann ich dagegen auch heute nur träumen.
Aber was unten mit nutzbaren 120cm im Nugget bequem war, reicht auch oben, wenns bequem ist.....
Dagegen hab ich dank dieser Skizzen unten im Projekt2 jetzt auch ein Bett mit 118m nutzbarer Breite....über 1.20m Länge ab Kopfende.........erst danach wirds schmaler für die Füsse.
Das ist im nutzbaren Bereich (bis Armlehne) fast so groß wie im alten Nugget! und weil die Matratze nur 2Teilig und 100% eben ist, schlafen wir im VW unten zu 2. jetzt besser als früher im Nugget dort.
Solche Maß Vergleiche ziehen zu können, war eine entscheidende Funktionskontrolle beim Neuentwurf des bekannten Konzeptes.
Und deswegen kann es sein, dass es auch im neuen kleineren Nuggetinnenraum räumlich gut funktioniert, wenn es gut .....(=für menschliche Bewegungsablaufe proportioniert) ....gemacht wurde.
Die äußeren Abmessungen der Möbel sehen mir danach aus. (ich hab ihn aber noch nicht life betreten, den neuen Nugget.
mehr dazu ......
Warnung: Spoiler!
Letzte Änderung: 20 Nov 2023 10:41 von galli.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
20 Nov 2023 10:22 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf Skizzen mit Abmessungen vom AD Nugget BJ13
Moin galli,
krass! Da warst Du ja irgendwann mal richtig fleißig mit dem Zollstock unterwegs! Vielen Dank dafür!
Holgi
Holgi
20 Nov 2023 10:24 - 20 Nov 2023 10:26 #5
2h am Nuggettisch, bei laufender SH am letzten Sonntag vor Übergabe......
wie gesagt, es war ein anfangs wichtiges Arbeitspapier für den Eignbau.
Letzte Änderung: 20 Nov 2023 10:26 von galli.
- GB
20 Nov 2023 10:50 - 20 Nov 2023 10:54 #6
von GB
Hallo Galli,
habe mir erlaubt, die Skizzen etwas aufzuhübschen - siehe Anhang - und deine Hoffnung auf intelligente Raumnutzung beim Bonsainugget teile ich gemäß den bisherigen Rückmeldungen nicht - schön wärs vielleicht, wenn Preis auch schmäler wäre, nicht nur das Fahrzeug.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 20 Nov 2023 10:54 von GB. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, Trailer
