- Dank erhalten: 169
Zigaretten Anzünder
- Nick
14 Nov 2023 11:59 #1
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Zigaretten Anzünder wurde erstellt von Nick
kann mir jemand sagen wieviel Watt Leistung über den Zigaretten Anzünder abgegeben werden?
Oder hängt das von der Batterie ab?
Danke schonmal.
Gruß nick
Danke schonmal.
Gruß nick
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
14 Nov 2023 13:44 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Zigaretten Anzünder
Nugget Anleitung S 48
Transit Anleitung Seite 85ff
LG Holger
LG Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Nick, MartyMcFly
- Nick
14 Nov 2023 14:19 #3
von Nick
Nick antwortete auf Zigaretten Anzünder
Danke Holger,
das würde bedeuten wenn ich einen Wasserkocher mit 150 Watt am Beifahrersitz einstecke, gehen nur 90 Watt von der Zusatzbatterie durch?!
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
14 Nov 2023 14:23 - 14 Nov 2023 14:24 #4
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Zigaretten Anzünder
Es würde bedeuten, dass du nach einem kurzen 'Plopp' die Sicherung wechseln müsstest.
Letzte Änderung: 14 Nov 2023 14:24 von MichaWN. Grund: Typo
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Nick
- peter.kesten
- Dank erhalten: 365
14 Nov 2023 14:25 - 14 Nov 2023 14:26 #5
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Zigaretten Anzünder
Ich würde laienhaft eher vermuten:
Wenn Du die Steckdose überlastest, indem Du zuviel Leistung abgreifst, schmilzt Dir mit Glück die entsprechende Sicherung durch.
Wenn Du hingegen Pech hast, schmoren irgendwann die Leitungen - der Rest sei Deiner Phantasie überlassen.
Ich würd's nicht machen.
Beste Grüße,
Peter
EDIT: MichaWN war flotter...
Beste Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 14 Nov 2023 14:26 von peter.kesten.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
14 Nov 2023 15:42 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zigaretten Anzünder
150 W / 12 V = 12,5 Ampere
Die Leitung sollte ca. 15 A aushalten und die Sicherung 15 A sein, wenn es weniger ist, brennt die Sicherung durch.
Die Batterie kann sehr viel mehr Strom liefern. Es kommt immer auf die Belastbarkeit der Leitung und Steckdose an.
Viele Grüße Klaus
- GB
- Dank erhalten: 1954
15 Nov 2023 18:13 #7
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Zigaretten Anzünder
Baujahr 2013: Der Zigarettenanzünder ist mit 20A abgesichert - max. also 12 x 20 = 240W theoretisch bei guten Kontakten und sicher nicht auf Dauer.
VG GB
VG GB
