- Dank erhalten: 6
Tausch Zündkerze vom Herd?
- instigater
30 Okt 2023 19:27 #1
von instigater
Nugget AD Bj. 2013
Tausch Zündkerze vom Herd? wurde erstellt von instigater
Hallo zusammen,ich habe heute festgestellt, dass bei unserem Herd ein Kabel vom Piezo Zünder an die Zündkerze abgerissen ist (auf Seiten der Zündkerze).Hat die jemand schon mal gewechselt und kann mir einerseits sagen, wie aufwändig das ist und andererseits, woher ich das Ersatzteil beziehen kann?Anbei ein paar Bilder zur Verdeutlichung.Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Nugget AD Bj. 2013
- Dank erhalten: 10279
30 Okt 2023 21:06 - 30 Okt 2023 21:09 #2
norge antwortete auf Tausch Zündkerze vom Herd?
Hej Instigater,
das hier könnte passen :
www.campingwagner.de/product_info.php?in...kiubcgMaAiNPEALw_wcB
Gesucht habe ich nach : SMEV Dometic Piezo
Bist du mal dem abgerissenen Kabel zum Zündschalter gefolgt und kannst du erkennen ob der Stecker im Link passen könnte ?
Letzte Änderung: 30 Okt 2023 21:09 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, instigater, cama
- instigater
- Dank erhalten: 6
30 Okt 2023 22:10 #3
von instigater
Nugget AD Bj. 2013
instigater antwortete auf Tausch Zündkerze vom Herd?
Hallo Norge,
danke für den Link. Ich habe jetzt mal fix den Piezo Zünder ausgebaut.
Das Teil aus dem Link sieht so aus wie der Stecker, der vom Zünder zur kleinen Flamme geht.
Mein Problem liegt jedoch bei der großen Flamme. Wie der Anschluss dort aussieht, habe ich als Bild angehangen. Ich habe den Stecker nur mit Mühe und Hilfe einer Zange abbekommen. Ich vermute fast, dass ich einen neuen Piezo Zünder brauche, weil dort ggf. das Kabel gleich mit dran ist. Das ist allerdings nur eine Vermutung.
Daher bin ich für Tipps dankbar. Auch, wie ich die Zündelektrode demontiert bekomme.
Nugget AD Bj. 2013
- instigater
- Dank erhalten: 6
30 Okt 2023 22:16 - 30 Okt 2023 22:28 #4
von instigater
Nugget AD Bj. 2013
Ich hab grad mal nachgesehen. Vom Stecker her könnte vermutlich der hier passen:
www.campingwagner.de/product_info.php/in...e--Laenge-26-cm.html
Bleibt noch die Frage nach der (De-)montage.
Nugget AD Bj. 2013
Letzte Änderung: 30 Okt 2023 22:28 von instigater. Grund: Erweiterung
