- Dank erhalten: 1628
- Vordersitz defekt - Feder drückt durch die Rückenlehne - wie geht der Bezug ab ?
- grünling
22 Sep 2023 21:24 - 22 Sep 2023 21:26 #1
von grünling
Vordersitz defekt - Feder drückt durch die Rückenlehne - wie geht der Bezug ab ? wurde erstellt von grünling
Hallo zusammen
Ich hoffe dass mir irgend jemand helfen kann.
Folgendes: bei unserem Nugget hat sich in der Fahrerrückenlehne innen eine Stahlfeder gelöst, so dass die sich in den Bezugsstoff drückt.
Wie komme ich an die „ Innereien „ ran ? Wie geht der original Bezugsstoff runter.
Bei uns ist damals von MGS zusätzlich eine Sitzheizung montiert worden, die mußten ja auch unter den Bezugsstoff ran.
Ich habe keinen Plan und möchte auch nichts kaputtreparieren.
Hat jemand so etwas auch mal gemacht ? Kann mir jemand ein Tipp geben?
Grüße vom Grünling ( Reiner)
PS
Habe nichts im Forum oder bei Googel darüber gefunden
PS
Letzte Änderung: 22 Sep 2023 21:26 von grünling. Grund: PS eingefügt
- Dank erhalten: 10279
22 Sep 2023 21:53 #2
norge antwortete auf Vordersitz defekt - Feder drückt durch die Rückenlehne - wie geht der Bezug ab ?
Hallo Rainer,
schau mal in die Umbauten von Michi / tourneo zu seinem gelben "Postbus" - dort müsste das Entfernen der Klammern und der Einbau einer Sitzheizung beschrieben sein.
Viel Erfolg und Grüsse
Thonas
Thonas
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, GuidoHH, Bodo Busfahrer
- grünling
23 Sep 2023 13:51 - 23 Sep 2023 13:54 #3
von grünling
grünling antwortete auf Vordersitz defekt - Feder drückt durch die Rückenlehne - wie geht der Bezug ab ?
Fehler gelöst !
Der Tipp von Norge + Tourneo hat geholfen. Danke
Danach konnte ich den Fahrersitzbezug nach oben zurückschieben.
Leider gelang es mir nicht die Kopfstütze zu entfernen. Ich habe keine Druckpunkte zur Entriegelung ertastet bzw. gefunden, obwohl die Stellen freilagen. Dieser Tipp kam auch aus dem Forum.
Daher war es etwas fummelig die gelöste Metallstange wieder einzuhaken. Die hatte sich nämlich langsam nach oben verschoben und ist ausgehakt.
Die Bilder:
Oben war die Stange ausgehakt
Unten ist die Stange verschoben gewesen. Diese Position muß wohl die ursprüngliche gewesen sein. Hoffentlich bleibt sie jetzt unten.
Danke und Grüße , Reiner
Fehler gelöst !
Die Bilder:
Letzte Änderung: 23 Sep 2023 13:54 von grünling.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge
