Motorproblem Bj. 2003
- vonschubhausen
19 Sep 2023 12:51 - 19 Sep 2023 14:15 #1
von vonschubhausen
Nugget HD Ez. 4/2003, 2,0 l, 125 PS
Motorproblem Bj. 2003 wurde erstellt von vonschubhausen
Liebes Forum,
ich habe seit kurzem nun endlich auch meinen ersten Nugget - EZ 4/2003, 2,0l Diesel Motor mit 125 PS. Der hat auch schon jede Menge km auf dem Buckel.
Für seine 125 PS zieht der Motor aber nicht richtig. Beschleunigt langsam und bei 100 km/h habe ich das Gefühl, das ist schon Ende der Fahnenstange. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der Sprit Verbrauch sehr hoch ist (Um dazu genaue Angaben zu machen, bin ich noch nicht weit genug gefahren.)
Weiß jemand, was ihm fehlen könnte bzw. wie ich das evtl verbessern (lassen) könnte?
Danke & Viele Grüße
Nina
Danke & Viele Grüße
Nina
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 14:15 von vonschubhausen.
- Dank erhalten: 7187
19 Sep 2023 15:18 - 19 Sep 2023 15:20 #2
RudiRadlos antwortete auf Motorproblem Bj. 2003
Willkommen im Forum!
Um eine bessere Einschätzung zu ermöglichen, solltest Du uns zumindest den aktuellen km-Stand und den von Dir als 'hoch' eingeschätzten Verbrauch mitteilen.
Zudem wäre es gut zu wissen, was Dir bezüglich Wartung und Inspektionen seitens des Vorbesitzers bekannt ist.
Danke & Gruß,
Danke & Gruß,
Letzte Änderung: 19 Sep 2023 15:20 von RudiRadlos.
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
19 Sep 2023 15:21 #3
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Motorproblem Bj. 2003
Das hilft dir jetzt nicht weiter - aber hast du das denn nicht schon bei der Probefahrt beim Kauf gemerkt?
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
- Dr.Hasenbein
21 Sep 2023 07:59 #4
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Motorproblem Bj. 2003
Ist ein bisschen Glaskugelleserei. Unseren 2.0 125 PS haben wir mit 220.000 km verkauft. Der hatte z.B. noch die ersten Injektoren drin. Aber das könnte eine Ursache sein.
Aber was ich mir auch vorstellen könnte ist ein zugesetzter Ansaugkrümmer. Durch die Abgasrückführung sammelt sich da eine Öl/Ruß Schicht an. Ich hatte den im Zuge einer Glühkerzenerneuerung bei ca 150.000 km mal abgebaut und er hatte höchsten noch 2/3 des originalen Querschnittes. Das kann schn zu ordentlich Leistungsverlust führen. Das angucken wäre für eine Werkstatt vielleicht 1h Arbeit. Dann auch gleich die Glühkerzen (grün umrandet) erneuern. Kosten nicht die Welt und man kommt grad gut dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Dolomiti, vonschubhausen
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
21 Sep 2023 09:39 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Motorproblem Bj. 2003
Kleine Probleme mit großer Wirkung sind auch gerne Luftfilter und Kraftstofffilter.
- Dank erhalten: 3756
03 Okt 2023 11:05 - 03 Okt 2023 11:41 #6
madmax antwortete auf Motorproblem Bj. 2003
...wenn der Nugget einigermaßen gewartet wird, heist Dieselfilter und Luftfilter sind o.k. ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Turbolader Ansteuerung defekt. Entweder hast du einen Marderschaden, da sind kleine Schläuchlein gerne genommen oder die Laderregelung an sich ist defekt in Form der "Dose" die an der Laderverstellung hängt, alternativ ist das Gestänge der Laderregelung oder die Verstellung im Lader fest oder schwergängig.
Hier war auch so ein älterer Nugget mit festem Gestänge: Laderregelung fest
Letzte Änderung: 03 Okt 2023 11:41 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, vonschubhausen
- vonschubhausen
10 Okt 2023 07:59 - 10 Okt 2023 08:01 #7
von vonschubhausen
vonschubhausen antwortete auf Motorproblem Bj. 2003
Vielen Dank für Eure vielen Anhaltspunkte und entschuldigt, dass ich selber jetzt erst darauf zurück komme - ich bin damit erst mal zwei Wochen weggefahren, kann jetzt aber auch mehr dazu sagen:
Verbrauch zwischen 9 und 10l nicht so schlimm wie vorerst gedacht. 292T km hat das Schätzchen jetzt runter.
Allerdings kommt der Nugget bei der geringsten Steigung echt kaum nen Berg hoch. Also selbst bei leichter Steigung fällt sofort die Leistung drastisch und bei richtige starker Steigung, musste ich ihn teilweise sogar im ersten gang hoch prügeln.
Ich weiß auch nicht, ob diese qualifizierte Beschreibung meinerseits weiterhelfen wird, aber es klingt beim Beschleunigen als würde man Sand in einem metallenen Gefäß umher blasen. Leider ist mir das bei der Probefahrt nicht aufgefallen - Grund dafür ist, dass ich statt das Auto mal auf der Autobahn ordentlich auszufahren und auf meine eigene Einschätzung zu vertrauen, im Stadtverkehr damit zu nem Gebrauchtwagen Check gefahren bin. Im Nachhinein natürlich nicht ausreichend, weil die fahren das Auto ja überhaupt nicht… naja. Also selber schuld und leider auch schon rum.
Aber jetzt zu einem interessanten Erlebnis: auf der Reise hatte ich nun tatsächlich einen Marderschaden. Der hat sämtliche Luftschläuche durchgebissen (zum Glück auch nur die) und die Leistung war nicht schlechter.
Ich werde den jetzt mal in Ruhe bei einer Werkstatt vorstellen (falls jemand aus Berlin, Ecke Spandau oder Potsdam mitliest und eine vertrauensvolle Werkstatt kennt, immer her damit! 🙏🏼)
Ich denke insbesondere Turbolader und DPF sind erste wichtige Anknüpfungspunkte. Vielen Dank für diesen Input!
Letzte Änderung: 10 Okt 2023 08:01 von vonschubhausen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
