- Sicherheitsnetz Verankerung Dachhimmel
- Roman96
11 Sep 2023 15:30 #1
von Roman96
Sicherheitsnetz Verankerung Dachhimmel wurde erstellt von Roman96
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin auf der Suche nach neuen „Pilzkopf Haken“ für das Sicherheitsnetz am Bett in meinem Aufstelldach Bj. 2012.
Ich setze mal ein Foto in den Anhang.
Wofür brauche ich die? Ich möchte mir eine Halterung bauen, welche das Bett beim Aufstellen in Richtung Dachhimmel etwas abfängt. Meine Idee ist es, zwei Gurte mit den oben genannten Haken am Bett zu befestigend. So bald das Bett dann oben ist, kann man diese Gurte dann einhaken und das Bett so etwas stabilisieren. Ähnlich wie bei den neuen Nuggets mit AD.
Was haltet ihr von der Idee? Gibts Einwände oder schon eine bessere Lösung?
Und natürlich, kann mir einer bei den Pilzkopf Haken weiterhelfen?
Liebe Grüße und Danke
Anhang wurde nicht gefunden.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
11 Sep 2023 19:03 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Sicherheitsnetz Verankerung Dachhimmel
Ich hab mal eine Leuchte an die Netzbefestigungen gehängt. Das ging mit einer
Schlossschraube M6 ohne größeren Aufwand. Der Kopf passt in die Halterung.
Es könnte sein das der Vierkant etwas abgefeilt werden muss.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
12 Sep 2023 12:09 #3
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Sicherheitsnetz Verankerung Dachhimmel
Hallo Roman,
bei dir ist noch der Spamschutz aktiv, wenn du Bilder einstellen möchtest, musst du erst (ich glaube) 3 Beiträge/Antworten schreiben. Dann sollte es mit den Bildern klappen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Roman96
13 Sep 2023 13:56 #4
von Roman96
Roman96 antwortete auf Sicherheitsnetz Verankerung Dachhimmel
Danke, das werde ich ausprobieren!
- Roman96
13 Sep 2023 14:01 #5
von Roman96
Ich hatte mich schon gewundert…danke für den Tipp!
