- Dank erhalten: 5
- Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett?
- Yoshi
07 Sep 2023 13:34 #1
von Yoshi
Nugget HD - *26.04.12 in Southampton - Polarsilber - 140PS -
Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett? wurde erstellt von Yoshi
Hallo zusammen, da melde ich mich mal wieder nach Jahren. Eigentlich ja ein gutes Zeichen, für mein Fahrzeug
Nun ist aber die Dachhaube vom Remis kaputt. Es würde reichen nur eine Ersatzhaube zu setzen, ich sehe allerdings das der Neupreis von nur Haube und Komplettdach sich nicht sehr stark unterscheidet.
Wer hat Erfahrung mit dem Austausch? Lohnt es sich das Dach komplett auszutauschen weil es nicht viel teurer ist? Oder verliere ich durch den Nervenaufrieb nur unnötig Lebensjahre?
Danke für eure Beratung!
- Dank erhalten: 3758
07 Sep 2023 16:11 #2
madmax antwortete auf Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett?
Wenn du nicht komplett linke Hände hast kannst du die Haube in einer oder zwei gemütlichen Stunden komplett tauschen und das würde ich auch tun, weil die Kurbelmechanik ja auch nicht berühmt für Langlebigkeit ist.
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 416
08 Sep 2023 15:37 - 08 Sep 2023 15:40 #3
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett?
Hab das MPK bei mir eingebaut. Bin sehr zufrieden und vor allem haut das Verdunklungsrollo nicht mehr hoch wen ich die Schiebetür zu mache.
Das schwierigste ist das Remis an einer Seite zu lösen, habe da an der linken Ecke von oben gesehen angefangen und dann mich nach rechts weiter gekämpft. Wenn die erste Seite lose ist, geht es recht flott weiter. Bisschen Geduld dann mitbringen um das restliche Fensterkit zu entfernen.
Der Einbau ist easy, die Befestigung am besten mit den mitgelieferten Plastikdübel machen, war da erst etwas misstrauisch hält aber super.
Die Plastikinnenhalter für den Rahmen nicht zu fest anziehen sonst paßt die Blende nicht mehr rein. Ach noch ein großer Vorteil trotzt Zwangsbelüftung kommen jetzt keine Moskitos mehr rein wenn das Maskitonetz zugezogen ist, das ging mir beim Remis voll auf die Nerven. Trotz Moskitonetz mußte ich noch ein Ikea Netz drüber machen, typische Fehlkonstruktion meiner Meinung nach das Remis!
Bilder siehe: Charlys Umbauten
Gruß aus gerade Albanien
Letzte Änderung: 08 Sep 2023 15:40 von Charlychaplin.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
27 Sep 2023 22:27 #4
von JoergD
JoergD antwortete auf Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett?
ich hatte auch das Problem, dass nur die Haube kaputt war. Ich habe dann das komplette Dachfenster gekauft und aus Zeitgründen nur erstmal die reine Haube getauscht.... der Rahmen liegt jetzt im Keller und wird erst wenn nötig getauscht. Der tausch war eine Sache von vielleicht 30min.
- mgartlan
03 Aug 2026 17:02 #5
von mgartlan
Hallo JoergD , Könnten Sie mir bitte die Informationen (Weblink etc.) für den Kauf des Dachfensters zusenden? Vielen Dank im Voraus.
mgartlan antwortete auf Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett?
- JoergD
- Dank erhalten: 52
03 Aug 2026 21:33 #6
von JoergD
ich habe die Dachluke damals über Camping Wagner gekauft. Kostete komplett um die 130€.
By the way ..... das rechte Schanier ist mir letzte Woche wieder gebrochen. Ich habe es jetzt mal anders versucht und am Wochenende den Bruch mit 2 Komponentenkleber geklebt und dann noch zusätzlich ein kleines Blech draufgesetzt und vernietet .... mal sehen, ob es jetzt besser hält. Wenn nicht wird es gegen ein Fenster mit Rastaussteller ausgetauscht
Viel Glück
Jörg
Viel Glück
Jörg
- mgartlan
04 Aug 2026 22:36 #7
von mgartlan
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Kennen Sie eventuell die genaue REMIS-Modellbezeichnung oder Seriennummer des Dachfensters? Ich möchte sicherstellen, dass ich die richtige Ersatzhaube bestelle.
Leider befindet sich weder am Fensterrahmen noch in den mit dem Fahrzeug gelieferten Unterlagen ein entsprechendes Typenschild. Im Internet habe ich verschiedene Ausführungen gefunden: Einige Ersatzhauben haben einen Befestigungsarm, andere nicht.
Vielleicht befindet sich an Ihrem Dachfenster ein Typenschild oder eine Modellnummer, die Sie mir mitteilen könnten.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
04 Aug 2026 23:03 #8
von JoergD
es handelt sich um eine Remis REMItop Vario II Dachhaube mit der Größe 40x40 mit Kurbel. Es gibt noch die Alternative REMItop Vista, aber wenn ich mich richtig erinnere paßt die nicht wirklich. Es sollte dieses hier sein:
www.campingwagner.de/de/p/remis-remitop-...o-ii-dachhaube_m1886
meines Wissens gibt es keine andere von Remis in der Größe als diese - in der Variation Kurbel oder Rastausteller
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, mgartlan
- fionn77
05 Aug 2026 12:16 - 05 Aug 2026 13:00 #9
von fionn77
fionn77 antwortete auf Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett?
ich brauche dringend Hilfe. Bin zurzeit im Urlaub und die Haube und vielleicht auch Arme sind im Sturm weggeflogen.
ich suche die genaue Bezeichnung der originalen Dachhfenster meines Ford Transit Nugget mit Westfalia-Hochdach, Erstzulassung 08.07.2013.
Der Dachausschnitt beträgt 400 × 400 mm.
Ich bin mir sicher, dass das ganze System von REMIS ist, aber nicht welches System zB Vario 2 oder ??
Die Haube wurde mit einer Handkurbel geöffnet und war hinten mit drei Stiften beziehungsweise Zapfen am Rahmen befestigt.
Ich möchte möglichst dieselbe Haube beziehungsweise das komplette ursprüngliche Dachfenstersystem einschließlich Mechanismus und Dichtung ersetzen.
Die beigefügten Fotos zeigen den vorhandenen Außenrahmen mit den drei hinteren Befestigungspunkten sowie den Kurbel- und Spindelmechanismus.
Weiß jemand, der das gleiche Nugget model hat,
ob dieses System ein Arm oder zwei Arme oder keine zum Auf- und Zumachen hatte ?
Fotos wären von ihrem System wären auch super.
Hat jemand denselben Nugget oder kennt die genaue Modell- beziehungsweise Ersatzteilnummer der ursprünglich verbauten Dachhaube ?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Letzte Änderung: 05 Aug 2026 13:00 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10329
05 Aug 2026 13:03 - 05 Aug 2026 13:07 #10
norge antwortete auf Dachfenster Remis nur Haube austauschen oder komplett?
Hej fionn77,
willkommen im Forum
Deine Frage habe ich mal an ein passendes Thema angehängt - zwei Beiträge weiter vorne findest du im Beitrag von JoergD auch einen Link zu Camping Wagner und einer 40x40 cm REMIS Dachhaube.
Ich würde anstelle des einseitigen Kunststoffaufsteller (mit Kurbeltrieb) lieber die günstigstere Ausführung mit den beidseitigen Rastaufstellern nehmen.
Zum Einbau bitte eine dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis verwenden (z.B. DekaSeal 8936).
Viel Erfolg und Grüsse
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 05 Aug 2026 13:07 von norge. Grund: Ergänzung
