- Dank erhalten: 30
- Remis Vario 2 50x70 scheibenbefestigung angebrochen
- Basic Oli
23 Aug 2023 21:04 #1
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Remis Vario 2 50x70 scheibenbefestigung angebrochen wurde erstellt von Basic Oli
Hallo Gemeinde
Habe heute bei den zwei äußeren Scheibenbefestigungen am Rahmen Brüche an der Scheibe festgestellt. Wollte einfach die Scheibe tauschen, nur habe ich keine mehr bei den üblichen Verdächtigen gefunden. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp auf Lager
Danke oli
Danke oli
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
25 Aug 2023 08:46 #2
von Basic Oli
Basic Oli antwortete auf Remis Vario 2 50x70 scheibenbefestigung angebrochen
Hat vielleicht jemand die dachluke durch ein anderes Modell ersetzt?
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
11 Sep 2023 09:10 #3
von Basic Oli
Hallo Gemeinde
Hat niemand die remis vario 2 Luke 50cmx70cm durch ein anderes Modell ersetzt. Müsste den Tausch im freien machen da würde ich gerne wissen dass es paßt
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
11 Sep 2023 10:08 #4
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Remis Vario 2 50x70 scheibenbefestigung angebrochen
Hi Oli,
Haben schon mehrere gemacht. Nutz mal die Suche mit Remis.
Ich selbst habe die 40er gegen nen maxxfan getauscht.
kein Problem.
Bei Youtube gibt es 100e Videos dazu.
Bodo
kein Problem.
Bodo
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
11 Sep 2023 10:34 #5
von Basic Oli
Hallo Bodo, dank dir für die Antwort
Für die 40 iger gibt's wie du schon sagst genug. Nur für das 50x70 ist das Dach auch anders/ verstärkt und dieses konnte auch nur ab Werk bestellt/eingebaut werden. Muss das leider auch vor dem mietshaus in münchen machen ohne Strom,...Somit muss ich vorher möglichst exakt den Aufwand bestimmen
bevor ich das Fenster ausbaue/ersetze. Das originale gibt's im Moment nicht.
Bin für jede Info Bilder usw. Dankbar
Danke
Danke
- Dank erhalten: 3756
11 Sep 2023 10:40 #6
madmax antwortete auf Remis Vario 2 50x70 scheibenbefestigung angebrochen
Servus Oli,
die Fenster sind vom Einbaumaß herstellerübergreifend nahezu bis auf den Millimeter identisch. Du kannst einfach die Einbaumaße aus den technischen Daten vergleichen und wirst feststellen das schenkt sich nix. Einzig die Überdeckung der Innenrahmen unterscheiden sich manchmal sodaß ggf. der "Dreckrand" übrig bleibt.
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
11 Sep 2023 11:25 #7
von Basic Oli
Dank euch allen für die Infos,
Ich hätte nur gerne vorher gewußt wie das veränderte "Dach" aussieht wenn die Luke weg ist, nicht dass mir da teile entgegenkommen, evtl leisten mit sikaflex verleimt sind oder sonstige unsägliche handwerkliche Lösungen verbaut sind die "schwereres Gerät" erfordern. Vielleicht gibt's ja einen im forum der das 50x70 schon ersetzt hat.
Danke oli
Danke oli
