- Dank erhalten: 5
- BJ 1998 - 2,5 TD - Motor startet, nimmt das Gas erst nach 2-3 Minuten an
- gil-schaefer
12 Aug 2023 11:22 #1
von gil-schaefer
BJ 1998 - 2,5 TD - Motor startet, nimmt das Gas erst nach 2-3 Minuten an wurde erstellt von gil-schaefer
ich hab einen Nugget Bj 1998 2,5TD. Wenn der Motor heiß ist und bei einer Rast so 30min steht, startet der Motor ohne Probleme, nimmt das Gas ber erst nach 2-3 Minuten an. Die Werkstatt sagt, das sei wegen der Dampfblasenbildung und da könne man nichts machen. Hat jemand von euch eine Idee?
Danke
Danke
- Dank erhalten: 10279
12 Aug 2023 11:27 - 12 Aug 2023 11:28 #2
norge antwortete auf BJ 1998 - 2,5 TD - Motor startet, nimmt das Gas erst nach 2-3 Minuten an
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
Letzte Änderung: 12 Aug 2023 11:28 von norge.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
12 Aug 2023 15:14 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf BJ 1998 - 2,5 TD - Motor startet, nimmt das Gas erst nach 2-3 Minuten an
Was wurde den als Letztes am Motor gemacht ( Service, Filter wechsel?)
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- gil-schaefer
- Dank erhalten: 5
12 Aug 2023 17:12 #4
von gil-schaefer
gil-schaefer antwortete auf BJ 1998 - 2,5 TD - Motor startet, nimmt das Gas erst nach 2-3 Minuten an
Filterbehälter und Filter wurden erneuert, auch wurde die Einspritzpumpe (Bosch) neu eingestellt.
Nach der 2-3 minütigen Wartezeit läuft der Motor auch wieder ganz normal.
- Mk3Di
12 Aug 2023 17:47 - 14 Aug 2023 17:00 #5
von Mk3Di
Ich gehe Schwer davon aus das der Fehler Von Filterbehälter und Filter kommt.
Da zieht er Luft an!!! Das Dubiose ist du verlierst kein Diesel sondern durch eine Undichtigkeit nimmt Luft ins System ...und erst wenn die Luft weg is nimmt dein Motor wieder Gas an.
Versuch mal den Filter etwas nachzuziehen wenn dein Motor Warm is.
Und Bitte glaub den Schmarn von deiner Werkstatt nicht DIESEL und DAMPFBLASENBILDUNG ..... sowas gibt es nur bei Alten Benzinern mit Vergaser.
Gruß Heiko
PS: Denk mal darüber nach die Werkstatt zu wechseln!
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 17:00 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Homo Transitus, qwei, Dolomiti
- gil-schaefer
- Dank erhalten: 5
13 Aug 2023 09:41 #6
von gil-schaefer
Hallo Heiko,
danke für den Tip, brauche ich zum Nachziehen ein spezielles Werkzeug?
Gruß Gilbert
Gruß Gilbert
- Mk3Di
13 Aug 2023 09:46 #7
von Mk3Di
Nein ,brauchst du nicht .
- gil-schaefer
- Dank erhalten: 5
13 Aug 2023 18:09 #8
von gil-schaefer
Also oben an dem Gehäuse, und auch unten an der Schraube?
- Mk3Di
14 Aug 2023 16:57 - 14 Aug 2023 16:59 #9
von Mk3Di
Unten ist die Schraube für den Wasserabscheider (muß auch zu sein ...Fest)
oben am Gehäuse das ist die Stelle wo er wahrscheinlich Luft zieht...
Gegeben falls nochmal den Dieselfilter entfernen und die Dichtung in Augenschein nehmen( Beschädigung oder liegt nicht Richtig)
Viel Erfolg Gruß Heiko
PS :Stell mal ein Bild rein
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 16:59 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
