- Dank erhalten: 100
Anzeige Wasser, Batterie usw.
- schraubendealer1
26 Feb 2009 17:44 #1
von schraubendealer1
Anzeige Wasser, Batterie usw. wurde erstellt von schraubendealer1
Hallo Nuggys
wie ist den bei euch die zuverlässigkeit der anzeige für Wasser Abwasser Batterie usw.
Hab den Nuggy jetzt seit 14 tagen und stelle fest das die Abwasseranzeige voll anzeigt obwohl alles Leer ist genau so die Batterie ist Leer obwohl voll aufgeladen wude.
grüßle Dealer1
grüßle Dealer1
- Feuernugget
26 Feb 2009 18:03 #2
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Anzeige Wasser, Batterie usw.
Hallo Dealer,
bei mir zeigte der Frischwassertank voll an obwohl wegen Frost leer. Hatte neulich mal Wasser drin und später wieder abgelassen - seit dem zeigt er richtig an. Wahrscheinlich hängen die Geber ein bischen.
Gruß Feuernugget:huh:
- Dank erhalten: 3756
26 Feb 2009 18:17 #3
madmax antwortete auf Re:Anzeige Wasser, Batterie usw.
Hallo Schrauber,
das Multifunktionsdiplay funktioniert bei mir recht exakt mit Ausnahme der Aussentemperatur, auch nach einem halben Jahr noch im Gegensatz zu anderen Dingen:laugh:
Die Aussentemperaturanzeige ist eher überflüssig, da können während der Fahrt am lauen Frühlingsabend mal 47 Grad auftauchen wenn die Anzeige im Cockpit 22 bringt oder auch mal bei unerträglicher Hitze umgekehrt. Die Batterieanzeige ist sehr exakt und man kann sich zumindest bisher nach dem Ladestand richten.
Das Wasserteil mit seinen paar Balken ist naturgemäss nicht sehr genau ausgelegt aber brauchbar und verlässlich bis heute.
Überrascht hat mich auch die Durchschittsverbrauchsanzeige, die zumindest im Sommer genau den errechneten Verbrauch anzeigte, im Winter haut's z.T. nicht hin. Auch ohne Standheizungsbetrieb sind's um 0,3-0,5L zuwenig.
Max
Max
- toddyfeu
26 Feb 2009 20:37 #4
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Anzeige Wasser, Batterie usw.
Hallo Ihr Lieben,
bei meinem 04/06 ist die Elektrik und insbesondere die Anzeige sehr zuverlässig, insbesondere die Außentemperatur ist sehr verläßlich. Die Anzeige für das Abwasser ist aber eher träge, erst lange garnichts und dann schon fast voll!
Es leben die Zeiten wo man derartige Dinge nicht hatte und sich auch noch darauf verließ!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Heinz
27 Feb 2009 18:20 #5
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Anzeige Wasser, Batterie usw.
bei mir funktioniert das Display recht ordentlich (ist ja kein Präzisionsinstrument), mit Ausnahme der Abwasseranzeige die nach dem Entleeren noch stundenlang einen vollen Abwassertank anzeigt- wie wenn der Schwimmer (hat er überhaupt einen?) \"hängen\" würde.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- Klaus
- Dank erhalten: 96
27 Feb 2009 20:33 #6
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Anzeige Wasser, Batterie usw.
der Schwimmer meines Abwassertanks hat am Anfang nach dem Ablassen des Wassers oftmals auch noch \"Voll\" angezeigt.
Der Schwimmer bewegt sich auf einem Stab je nach Wasserstand auf und ab. Durch Schmutz setzt sich der Schwimmer gern fest.
Bei Westfalia wurde dies Problem bei mir gelöst, indem der Schwimmer leicht aufgebohrt wurde. So hat er mehr \"Spiel\" und bewegt sich williger.
Die Reparatur kann man leicht selbst ausführen.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
