- Dank erhalten: 21
- Klimaanlage funktioniert nur noch sporadisch
- Mseng
19 Jul 2023 14:28 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Klimaanlage funktioniert nur noch sporadisch wurde erstellt von Mseng
ich habe seit ein paar Monaten folgendes Problem:
Die Klimaanlage bei meinem Nugget HD (2,2TDCI, 130PS) läuft manchmal nach dem Start des Fahrzeugs nicht. Wenn sie aber einmal läuft, dann ohne Problem. Kühlfunktion usw. einwandfrei.
Auch bei einer 10h Autofahrt. Es kann dann aber sein, dass sie am nächsten Tag keinen Mux mehr macht.
Kühlmittelprobleme schließe ich daher aus. Hatte das jemand schon mal?
Noch eine Frage: Weiß jemand, wo ich den Klimakompressor finde? Vielleicht wird der ja manchmal irgendwie nicht "eingekuppelt" ?
Danke
Danke
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
- Dank erhalten: 72
24 Jul 2023 10:33 #2
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Klimaanlage funktioniert nur noch sporadisch
ich würde die Befüllung nicht so schnell ausschließen.
im Klimakreis gibt es einen Drucksensor. Sollte dieser zu wenig Druck auf dem System erkennen, löst er aus und dein Klimakompressor springt nicht an. Über die Jahre verliert jede Klimaanlage Druck und wenn du gerade auf der Grenze bist, würden deine Symptome passen. Daher würde ich vorschlagen mal den Druck prüfen zu lassen oder gleich neu befüllen. Beim befüllen prüfen gute Geräte auch gleich die Dichtigkeit des Systems
Thomas
Thomas
Pössl 2WINR
- Dank erhalten: 7187
24 Jul 2023 11:41 #3
das Problem hatte ich noch nicht, aber den Klimakompressor findest Du hier:
In Fahrtrichtung gesehen ist der Kompressor (Rot) rechts zwischen Motor und Spritzwand. Angetrieben wird er durch einen Flachbandriemen, welcher über eine Magnetkupplung (Grün) läuft.
Wenn man die Klimaanlage einschaltet, kann man gewöhnlich ein leises 'Klack' hören, d.h. die Magnetkupplung hat angezogen. Man kann auch (bei laufendem Motor) die Hand auf den Kompressor legen, und dann schaltet eine zweite Person die Klimaanlage ein, bzw. aus. Dabei spürt man das Klack deutlich (vorausgesetzt, die Magnetkupplung wird angesteuert und funktioniert).
RudiRadlos antwortete auf Klimaanlage funktioniert nur noch sporadisch
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, giorgio, nugger, norge, bmwrt7, Nugget-P.B
- Mseng
- Dank erhalten: 21
25 Jul 2023 08:59 #4
von Mseng
Mseng antwortete auf Klimaanlage funktioniert nur noch sporadisch
Super, vielen Dank. Das werde ich testen.
