- Dank erhalten: 13
- AHK Träger Beleuchtung (Blinker) geht nicht + Bastelwunder
- matzepopatze
12 Jul 2023 09:33 #1
von matzepopatze
Transit Euroline Nugget BJ 2008, 103 KW, 2.2 TDCI
AHK Träger Beleuchtung (Blinker) geht nicht + Bastelwunder wurde erstellt von matzepopatze
Moin!
Hat jemand einen Tipp: Beim angeschlossenen Fahrradträger (AHK) funktioniert der Blinker nicht. Relais tickt doppelt so schnell - Licht bleibt aus.
Dank der Forenbeiträge habe ich schon die Box mit der Elektrik lokalisiert (im linken Rücklicht verbaut) und dabei ein kleines Bastelwunder entdeckt, deren Zweck sich mir aber nicht 100%ig erschließt. Bei dem Kabelstrang, der von der AHK kommt wurde anscheinend +/- abgegriffen und ein Kabel aus dem Stecker zur Steuerbox entfernt (siehe Bilder - Kabel blau/rot). Der Zweck ist mir nicht ganz klar - die beiden Leitungen (+/-) wurden in den Innenraum geführt und liegen dort jetzt "loose" rum > evtl. für den Anschluss einer Rückfahrkamera?
Ob es etwas mit dem Blinkerproblem zu tun hat würde ich erstmal verneinen, denn eigentlich ging es bisher.
Jedenfalls konnte ich keine Wasserrückstände entdecken (soll ja ein Problem sein), auch die Steuerbox ist wie neu und man hört das dort zwei Relais anziehen wenn der Blinker an ist und der AHK Träger angeschlossen ist (wenn nicht clickt nur eins).
Das geiche passiert wenn ich einen anderen Fahrradträger nehme. Dann bleibt ja eigentlich nur noch der Stecker an der AHK? Wie kann man den Kabelstrang durchmessen ? (Welche Farben entsprechen welchen PIN's im Stecker?)
Hat jemand andere Tips?
Danke!
Danke!
- Dank erhalten: 10278
12 Jul 2023 12:58 - 12 Jul 2023 13:08 #2
norge antwortete auf AHK Träger Beleuchtung (Blinker) geht nicht + Bastelwunder
... verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
P.S. hat die Beleuchtung des AHK Trägers schon mal funktioniert ?
=> evtl. mal an einem anderen FZG testen
=> konventionelle Glühbirnen oder LEDs ?
Letzte Änderung: 12 Jul 2023 13:08 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: matzepopatze
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
12 Jul 2023 14:43 #3
von matzepopatze
matzepopatze antwortete auf AHK Träger Beleuchtung (Blinker) geht nicht + Bastelwunder
Hallo norge,
ja hat schon mal funktioniert - beide Träger haben Glühbirnen.
Grüße!
Grüße!
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
12 Jul 2023 20:01 #4
von GeraldN
GeraldN antwortete auf AHK Träger Beleuchtung (Blinker) geht nicht + Bastelwunder
Klingt jetzt vielleicht bissel komisch, aber ich kenn das doppelt so schnelle Blinkerrelais aus alten Zeiten wenn die Blinkerbirne kaputt war
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
14 Jul 2023 12:00 #5
von matzepopatze
Zum Glück konnte ich das Problem beheben : Das Steuergerät für die AHK Beleuchtung wird (zumindest bei meinem Nugget) über die Wohnraumbatterie versorgt und war dort schlichtweg nach einem Batteriewechsel nicht mehr angeschlossen.
Wer interessiert ist an der PIN Belegung für den Stecker der AHK und deren Bedeutung wird hier fündig:
www.erich-jaeger.com/de/products/standar...umfang-und-anwendung
So konnte ich auch herausfinden was bei mir verbastelt wurde - die AHK hat einen "Dauerplus" Anschluss an Pol 9. Die grüne Leitung bei mir kann genutzt werden um diesen über die Wohnraumbatterie zu versorgen.
Grüße!
Grüße!
- bobermayer
31 Jul 2025 14:37 #6
von bobermayer
bobermayer antwortete auf AHK Träger Beleuchtung (Blinker) geht nicht + Bastelwunder
Bei mir war’s am Ende eine wackelige Sicherung im Motorraum neben dem Sicherungskasten die anscheinend das AHK-Blinkrelais mit Strom versorgt.
Die getauscht, jetzt funktioniert wieder alles.
www.ford-forum.de/threads/blinker-hinten...hne-funktion.181067/
