- Dank erhalten: 5
Strom für Dachluken Lüfter
- Rotbunt
28 Jun 2023 23:14 #1
von Rotbunt
Strom für Dachluken Lüfter wurde erstellt von Rotbunt
Hallo Gemeinde.
Ich konnte bei Fritz Berger nicht Wiederstehen und habe den Firma Turbo Kit gekauft und schon in die Dachluke befestigt.
Beigelegt ist ein 12V Kabel und ein Stecker für den Zigaretten Anschluss.
Meine Frage ist nun: Wie bekommt der Lüfter Strom? Am liebsten wäre mit ein 12 V Zigaretten Anzünder Stecker irgendwo am Hochschrank.
Ist es möglich das Kabel unter dem Stoff im Hochdach zu verlegen? Wie geht das?
Also meine favorisierte Lösung wäre das Kabel hinter dem Stoff zum Schrank in der Fahrerseite zu legen und dort eine Steckdose für den Zigaretten Anzünder zu haben.
Danke für eure Anmerkungen.
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
- Dank erhalten: 80
04 Jul 2023 20:17 #2
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
dorfnase antwortete auf Strom für Dachluken Lüfter
Hallo ,
ich habe meine Spannungsversorgung für den Dachlukenlüfter bei einer der Leselampen abgegriffen und mit Klettband auf der Innenverkleidung befestigt.
Dirk
Dirk
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
05 Jul 2023 18:05 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Strom für Dachluken Lüfter
Dein Nugget aus 2012 hat im Schrank noch keinen Anschluss - wenn der Lüfter nicht allzu viel Leistung abruft, dann könnte man von der Stromversorgung der Leselampe Strom abnehmen und im Schrank mit der Leitung zum Lüfter verdrahten. Ggf. halt noch einen kleinen Schalter dazwischen setzen.
Die Kabelführung sollte unter dem Dachhimmelstoff bis zum Schrank möglich sein - schau mal unter der Suchfunktion Maxfan .... da hat jemand beschrieben, wie der die Kabel bis zum Schrank durchgezogen hat.
- Marco Jansen
- Nugget HD
- Dank erhalten: 85
07 Jul 2023 20:56 #4
von Marco Jansen
Marco Jansen antwortete auf Strom für Dachluken Lüfter
Wir haben ein falsche Decke gemacht und Strom durch die Schränke nach unten gebracht.
Gleichzeitig auch extra Beleuchtung angebracht mit eigenen Schalter.
Jetzt ist auch endlich genügend Licht da
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH
