- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 43
- Elektrikprobleme nach Wechsel der Starterbatterie
- T!m0
28 Jun 2023 00:03 #1
von T!m0
Nugget HD Bj. 2012, 150 tkm, 140PS
Elektrikprobleme nach Wechsel der Starterbatterie wurde erstellt von T!m0
Hallo Freunde
leider meint es die Elektrik gerade nicht besonders gut mit mir.
Nachdem die Kennzeichenbeleuchtung via Spontanheilung doch wieder funktioniert, klappt nun nichts anderes mehr.
Wir sind am Sonntag liegen geblieben. Der Wagen hat mich nicht einmal in die âZĂŒndungâ kommen lassen. Die Werkstatt im Dorf hat fremdgestartet und eine neue Starterbatterie verbaut.
Nun startet er zwar, jedoch spinnt die Tachoeinheit beim starten. Der Gesschwindigkeitszeiger schlÀgt ca. 5sec. nach unten aus und surrt. Und beim ausschalten bleibt der Drehzahlzeiger hÀngen.
DarĂŒber hinaus geht kein Innenlicht im Fahrerraum, die Batteriespannung im Display bleibt bei 13,1V auch wĂ€hrend der Fahrt. (War sonst immer 14,1V) Die Funkfernbedienung funktioniert nicht mehr.
Ich habe einmal im Stand mit abgezogenem SchlĂŒssel ein brummendes Relais vernommen. Das war vor dem Batterietausch. Hat jemand eine Idee? đ
Viele liebe GrĂŒĂe und allzeit gute Fahrt.
Timo
Timo
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
28 Jun 2023 07:08 - 28 Jun 2023 07:20 #2
norge antwortete auf Elektrikprobleme nach Wechsel der Starterbatterie
Hauptsicherung(en) 100A in den Plusleitungen rausnehmen, kontrollieren und vermutlich ersetzen ...
GrĂŒsse norge
P.S. Thementitel 'Elektrik' ergÀnzt
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 28 Jun 2023 07:20 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: T!m0
- BeitrÀge: 2398
28 Jun 2023 07:21 #3
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Elektrikprobleme nach Wechsel der Starterbatterie
...und dann noch mal das Kabel zur Kennzeichenleuchte links messen, evtl doch nen sporadischen Kurzschluss drauf...
GruĂ, Tom
- T!m0
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 43
28 Jun 2023 09:01 #4
von T!m0
T!m0 antwortete auf Elektrikprobleme nach Wechsel der Starterbatterie
Hey norge,
vielen Dank fĂŒr das ausformulieren der Betreffzeile. Ich habe das gestern mit nur noch einem wachen Augen platzieren wollen.
Die ĂberprĂŒfung der Hauptsicherungen werde ich nachher sofort machen. Meinst du die im Motorraum?
Hey Tom,
da werde ich auch noch einmal schauen. Vielen Dank.
Hey Tom,
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
28 Jun 2023 09:07 #5
madmax antwortete auf Elektrikprobleme nach Wechsel der Starterbatterie
...nein, er meint eine fliegende Sicherung in der Plusleitung zur Aufbaubatterie direkt unter KĂŒche nahe dem Pluspol oder alternativ in der Fahrersitzkonsole im Abgang der Plusleitung zur Aufbaubatterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, T!m0
- T!m0
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 43
28 Jun 2023 09:25 #6
von T!m0
Hallo madmax,
ja, vielen Dank. Ich habe inzwischen viele EintrÀge hier im Forum dazu gefunden.
Aber weil man die Fehlerbeschreibung nicht konkretisieren kann, gibt es das Thema sicher öfter hier.
Ich stelle hier auch noch einmal den Link ein, in dem man beide Sicherungen gut erkennen kann.
www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/854...folgserlebnis#215209
Ich bin hoffnungsvoll nachher fĂŒndig zu werden
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Ivanov
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
28 Jun 2023 17:56 - 28 Jun 2023 17:59 #7
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Elektrikprobleme nach Wechsel der Starterbatterie
OHHH Timo,
das mit der Tachoeinheit könnte leider auch eine gröĂere neue Baustelle sein.
Du schreibst dass Ihr "Fremdstarten" musstet - darf ich fragen wo die Fremdstarterkabel angeschlossen wurden ? Beim Nugget im Motorraum an die dafĂŒr vorgesehenen Fremdstartpunkte oder etwa direkt an die Starterbatterie vom Nugget ?
Die Symptome der spinnenden Tachoeinheit lassen sich m.E. nicht durch die jetzt kaputten 100 A Sicherungen erklĂ€ren - die sind aber wohl beim Fremdstart oder Batteriewechsel geschmort und fĂŒr die fehlende Wohnraumelektrik verantwortlich.
Nachtrag:
Wie alt war die Starterbatterie und wie alt ist die Bordbatterie ? Offenbar war die Starterbatterie evtl. durch Plattenschluss total tot und bei Deinem Startversuch konnte auch die Wohnraumbatterie nicht mehr helfen!
Nachtrag:
GruĂ Hans-Dieter
Letzte Ănderung: 28 Jun 2023 17:59 von bmwrt7.
- T!m0
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 43
28 Jun 2023 20:38 - 28 Jun 2023 20:51 #8
von T!m0
Hey lieber bmwrt7
also wir haben ĂŒber die vorgesehenen Punkte im Motorraum gestartet. Und dabei haben wir dann die Tachoprobleme bemerkt, bzw. vor dem ersten Fremdstarten schon. Der Pannendienst selber hat am nĂ€chsten Tag ĂŒber die Batterie direkt gestartet.
Die Starterbatterie ist so alt wie das Auto selbst. 11 Jahre. Die Aufbaubatterie ist 4 Jahre alt.
EDIT: Die Aufbausicherung habe ich durchgepiepst. Die ist defekt. Das ist zumindest schon mal ein Treffer....
Letzte Ănderung: 28 Jun 2023 20:51 von T!m0.
- bmwrt7
- BeitrÀge: 1703
28 Jun 2023 20:52 #9
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
Servus noch einmal,
die Instrumentenanzeige könnte doch mit der "toten Starterbatterie" zusammenhÀngen :
Lies Dir mal diesen Thrööd durch: www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...t?limitstart=0#76001
GruĂ Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, T!m0
- T!m0
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 43
04 Jul 2023 07:36 #10
von T!m0
hier folgt natĂŒrlich noch die Auflösung.
Das gehört sich so.
Also hier lag der klassische Fall vor. 100Amp Sicherung an der Aufbaubatterie unter der SpĂŒle.
Diese getauscht und alles funktioniert wie vorher gewohnt.
Vielen, vielen Dank
Liebe GrĂŒĂe vom
Timo
Vielen, vielen Dank
Liebe GrĂŒĂe vom
Timo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, champawe, BodenseeNugget
