- Rückwärtspieper funktioniert bei hohen Temperaturen nicht
- Manu2202
16 Jun 2023 09:38 #1
von Manu2202
Rückwärtspieper funktioniert bei hohen Temperaturen nicht wurde erstellt von Manu2202
Hallo Liebe Nugget Freunde,
dies ist mein erster Betrag, bzw meine Frage - daher bitte etwas Nachsicht, wenn ich nicht gleich alle nötigen Angaben gebe
Ich habe einen Ford Transit Nugget AD, BJ 2014 (altes Model), bei dem seit einigen Tagen etwas nicht stimmt.
Vor ein paar Tagen fing es mit einem Piepen beim Starten an. - Piepton ca 2-3 sec lang und keinerlei Warnanzeigen.
Der Piepton kommt beim Starten des Motors oder auch nur bei Zündung - aber auch nur, wenn es gerade heiße Temperaturen sind.
Morgens oder Abends, wenn es kühl ist, ist nichts zu hören.
Gestern ist mir dann auch noch aufgefallen, das (wohl auch in diesem Zusammenhang) der Rückwärtspieper nicht funktioniert.
Hat evtl. jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Ob ich da selbt (als Laie) evtl Hand anlegen könnte, oder ob das eine Werkstattaufgabe ist??
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Manu
Manu
- Dank erhalten: 3756
16 Jun 2023 09:48 - 16 Jun 2023 09:53 #2
madmax antwortete auf Rückwärtspieper funktioniert bei hohen Temperaturen nicht
Hallo Manu,
da ist einer deiner Sensoren in der Stossstange defekt. Der Warnton kommt immer bei Zündung ein wenn der Selbstcheck einen Fehler erkennt. Wenn dies der Fall ist geht der Rückfahrpieper nicht. Den defekten Sensor erkennt ggf. die Diagnosesoftware, vermutlich mußt du in die Werkstatt und hoffen daß der Fehler dort reproduzierbar ist.
Letzte Änderung: 16 Jun 2023 09:53 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
16 Jun 2023 10:13 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Rückwärtspieper funktioniert bei hohen Temperaturen nicht
Wenn man noch ein gutes Gehör hat
kann man hören ob der Sensor funktioniert.
Rückwärtsgang rein und mit dem Ohr nah an den Sensor. Ein funktionierender Sensor macht ein leises Zirpgeräusch. So habe ich es bei meinem Suzuki gemacht und hat funktioniert.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 10279
16 Jun 2023 10:21 - 16 Jun 2023 10:23 #4
norge antwortete auf Rückwärtspieper funktioniert bei hohen Temperaturen nicht
... verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
P.S. willkommen im Forum
P.P.S. => WiKi => www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...rsensoren-pdc#194694
Letzte Änderung: 16 Jun 2023 10:23 von norge. Grund: P.S.
