- Flüssigkeit hinter den unteren Heckschrank auf der beifahrerseite gelaufen
- Waki16
08 Jun 2023 09:54 #1
von Waki16
Nugget Bj 2013 Hochdach
Flüssigkeit hinter den unteren Heckschrank auf der beifahrerseite gelaufen wurde erstellt von Waki16
Hallo, ich brauche Hilfe! Uns ist leider ein Milchkaffee hinter den unteren Heckschrank auf der Beifahrerseite gelaufen, trotz gründlicher Reinigung, ist jetzt ein rauschendes Geräusch bei stehendem Fahrzeug zu hören. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Oder wie ich den unteren Heckschrank ausbauen kann, um alle Flüssigkeit aus den Ritzen zu bekommen? Vielen Dank!
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
08 Jun 2023 13:41 #2
von Homo Transitus
"Rauschendes Geräusch" durch eingetrockneten Milchkaffee? Das klingt für mich wie zwei zufällige, von einander unabhängige Ereignisse. Das Geräusch kommt nicht zufällig aus der Heizungsdüse?
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Flüssigkeit hinter den unteren Heckschrank auf der beifahrerseite gelaufen
Uns ist leider ein Milchkaffee hinter den unteren Heckschrank auf der Beifahrerseite gelaufen .... ist jetzt ein rauschendes Geräusch bei stehendem Fahrzeug zu hören.
- Dank erhalten: 10279
08 Jun 2023 15:21 #3
norge antwortete auf Flüssigkeit hinter den unteren Heckschrank auf der beifahrerseite gelaufen
=> WiKi => Technik 2000...2013 => Küchenblock Ausbau
www.nuggetforum.de/forum/wiki-technik-ba...-kuechenblock#193206
- Homo Transitus
- Ei guude
08 Jun 2023 19:34 #4
von Homo Transitus
Teil doch mal das Baujahr deines Fahrzeugs mit (am besten fest in der Signatur). Zwischen 1987 und 2013
gab es erhebliche, bauliche Unterschiede.
- Waki16
08 Jun 2023 20:54 #5
von Waki16
Waki16 antwortete auf Flüssigkeit hinter den unteren Heckschrank auf der beifahrerseite gelaufen
Mittlerweile hat das Brummen aufgehört, trotzdem wüsste ich sehr gerne, was ich unter dem kleinen Schrank verbirgt. Kann man den ausbauen, ohne zuerst den oberen Teil des Heckschrankes und dann den unteren Teil des Heckschrankes abzubauen? Es war nämlich leider ziemlich viel Flüssigkeit, die ich dahinter versenkt habe....
- Dank erhalten: 3756
08 Jun 2023 22:22 #6
madmax antwortete auf Flüssigkeit hinter den unteren Heckschrank auf der beifahrerseite gelaufen
...ich verstehe nicht ganz wieviele Schränke oben und unten in deinem Nugget sind aber wenn du den kleinen Schrank neben der Schiebetür meinst sind das vorne an der Stirnseite zur Schiebetür 2 Schrauben und 2 Schrauben in die Stirnseite aus dem hohen Kleiderschrank. Dann geht das Ding raus und das Kabel zur Steckdose lässt sich mit einer Steckverbindung in der Zuleitung leicht trennen.
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
