Motor geht unter Vollast aus
- gipfelkletterernr1
30 Mai 2023 16:46 #1
von gipfelkletterernr1
Motor geht unter Vollast aus wurde erstellt von gipfelkletterernr1
Nugget Baujahr 2004: Motor (Diesel) geht bei Volllast, also bergauf, einfach aus. Bergab unter wenig gasgeben läuft er. Werkstatt findet den Fehler nicht. Hat bei den Fordwerken Technik angefragt. Bisher keine Antwort. Müssen wegen älterem Modell spezielles Werkzeug bestellen, um irgend eine Düse oder den Druck messen zu können.
Wer hatte schon ähnliches Problem?
- qwei
- Dank erhalten: 751
30 Mai 2023 18:24 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Motor geht unter Vollast aus
Dann wird er kein Diesel mehr bekommen was andres kann es nicht sein, muss man halt nachschauen warum.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dank erhalten: 7187
30 Mai 2023 22:30 - 31 Mai 2023 02:56 #3
geht es noch etwas konkreter? Was heißt "geht aus"? Richtig "aus", oder nur stark reduzierte Leistung. Und springt er dann sofort wieder gut an?
Ich würde auch auf Spritmangel tippen. Als erstes muss sicher sein, daß der Dieselfilter OK ist, dann, dass die Leitung vom Tank bis zur Einspritzpumpe 100% dicht ist. Wenn's dann an der Leistung mangelt, könnte es tatsächlich an der Einspritzpumpe liegen. Wenn die Einspritzdüsen schlapp machen, dann würde unter Last schwarzer Rauch aus dem Auspuff kommen. Nur so als Anregung,
P.S. wieviel km ist er bisher gelaufen? Und, kam das Problem schlagartig, oder hat sich das über Wochen oder Monate entwickelt?
RudiRadlos antwortete auf Motor geht unter Vollast aus
Letzte Änderung: 31 Mai 2023 02:56 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, qwei
- Dank erhalten: 3756
30 Mai 2023 22:34 #4
madmax antwortete auf Motor geht unter Vollast aus
...100 oder 125PS? Fehlerspeicher? Wieviel Kilometer drauf? Regelmäßige Wartung wo, von wem? ...a bisserl was genaueres geht immer
- Dank erhalten: 5898
30 Mai 2023 23:13 #5
Dolomiti antwortete auf Motor geht unter Vollast aus
Hi, hatte ich beim Volvo.
Kraftstofffilter.
Kraftstofffilter.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- Holgi
- Dank erhalten: 715
31 Mai 2023 07:35 #6
von Holgi
Holgi antwortete auf Motor geht unter Vollast aus
genau. Zu den wünschenswerten Angaben gehört auch: Was wurde bisher gemacht? Sonst rätseln wir uns hier im Kreis.
Holgi
Holgi
