- Dank erhalten: 4
Größe Gel Zusatzbatterie
- BeCo_16
29 Mai 2023 19:59 #1
von BeCo_16
Größe Gel Zusatzbatterie wurde erstellt von BeCo_16
Hallo Nugget Freunde,
Unsere Zusatzbatterie beim Nugget 2003 hat leider einen Zellenkurzschluss.
Weis Jemand wie viel Strom die Kühlbox und die Standheizung verbrauchen?
Sind 3 bis 4 A für die Kühlbox, wenn sie Arbeitet realistisch? Muss ich bei normaler Einstellung im Sommer mit einer Einschaltdauer von 50% bis 75 % rechnen oder läuft die Kühlbox öfter?
In Unserem Nugget ist eine 140 Ah Batterie verbaut. Ist dies die original Größe oder kann mir Jemand die Originalgröße nennen?
Mit welcher Lebensdauer ist bei einer Gelbatterie zu rechnen?
Gibt es Leute, bei denen sich eine Kleiner Batterie bewährt hat? Sie wird ja beim Fahren und beim Anschluss an 230 V Geladen und vielleicht ist auf Dauer ja ein Solarpanel sinnvoll und günstiger.
Viele Grüße BeCo_16
Viele Grüße BeCo_16
- Dank erhalten: 10279
29 Mai 2023 20:51 - 29 Mai 2023 21:54 #2
norge antwortete auf Größe Gel Zusatzbatterie
Hej BeCo_16,
willkommen im Forum
Von BJ 2000 bis 2013 wurde als Wohnraumbatterie eine GEL Batterie von Exide mit 140 Ah verbaut.
Die Batterien müssen regelmäßig zur 'Pflege' an Landstrom, Westfalia empfiehlt eine mindestens24 => 48 stündige Ladung alle 4 Wochen.
Mit dem Jahren verliert sie an Kapazität, für drei bis fünf ist sie auf jeden Fall gut, wir haben unsere nach sieben Jahren ersetzen müssen - es gibt aber auch welche, die zehn Jahre und länger durchhalten.
P.S. weitere Infos zur Batterie, Bezugsquellen und hilfreiche Tipps zum Wechsel der über 50 kg schweren Batterie findest du in unserem WiKi => Wohnraumbatterie GEL
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 29 Mai 2023 21:54 von norge. Grund: P.S.
- Rosengelb
29 Mai 2023 21:25 #3
von Rosengelb
Rosengelb antwortete auf Größe Gel Zusatzbatterie
Hallo Norwegen : )
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Dann wissen wir schon mal was original verbaut ist
und wo wir noch mehr Infos finden!
Bin mal gespannt ob noch jemand was zu den Verbräuchen schreibt.
Danke
Danke
- Dank erhalten: 3756
29 Mai 2023 21:49 - 29 Mai 2023 21:55 #4
madmax antwortete auf Größe Gel Zusatzbatterie
Hallo gelbe Rose,
Westfalia empfiehlt für die Gel 48h an Landstrom alle 4 Wochen, "Norwegen" ist bei den "nach 2013er" Modellen gelandet
Ich für meinen Teil habe mich an die 48h alle 4-7 Wochen Regel gehalten und bin damit gut gefahren. Wichtiger als die 4 Wochen exakt einzuhalten ist m.E. die Gelbatterie nie lange entladen oder teilgeladen rumstehen zu lassen. Heist eine Ruhespannung unter 12,7 - 12,8V hatte ich nie über Wochen zugelassen und unter Belastung habe ich selten eine Spannung unter 12,2V, niemals unter 12,0V zugelassen. Damit hatte über 7,8 und mehr Jahre Freude an den Gels. 12,0V entsprechen bei den Gels übrigens 0% Ladung.
Die Kühlbox soll lt. Dometic eine Einschaltdauer von ca. 25% bei einer durchschnittlichen Temperaturdifferenz von 20° haben und somit 21Ah/Tag verbrauchen, was nach meinen Beobachtungen in etwa hinkommt. Sie soll lt. Typenschild 3,5A Stromaufnahme haben und lt. Westfalia ab einer Stromaufnahme > 4,5A defekt sein. Ich würde eher auf 3,8 - 4,2A je nach Box tippen im Normalbetrieb. Unsere Aktuelle Box hat regelmäßig 3,9A im Betrieb, unser Vorgänger hatte eher um 4,2A.
Bei den Gels konntest du die Exide ES1600 im Regelfall als Erstausstattung im Nugget finden und eine defekte Gel auch mehr oder weniger preisgünstig durch diese Exide ersetzen. Falls du vorhast Rekorde zu brechen such dir eine Gel mit denselben Maßen aber deutlich über 50kg. Die gibt es von anderen Herstellern z.T. 6-8kg schwerer als die Exide, meist auch -+200.- teurer, die sind (noch) haltbarer meistens.
Letzte Änderung: 29 Mai 2023 21:55 von madmax.
29 Mai 2023 21:56 #5
Hej Max,
danke - ist auf 48h korrigiert
- BeCo_16
- Dank erhalten: 4
30 Mai 2023 21:51 #6
von BeCo_16
BeCo_16 antwortete auf Größe Gel Zusatzbatterie
Hallo madmax und norge,
vielen Dank für eure Antworten. Es hat mir sehr geholfen. Die Werte zeigen, dass wenn die Batterie kleiner als 140 A wird sie einmal am Tag komplett durchgeladen werden muss. Danke auch nochmal für den Hinweis mit dem Gewicht. Damit kann man zumindest mit der Originalbatterie Gewicht sparen.
Einen guten Abend euch!
- mmame
- Dank erhalten: 81
30 Mai 2023 22:05 #7
von mmame
Mehr Gewicht bedeutet mehr Blei, was sich tendenziell positiv auf die Lebensdauer auswirkt.
Wirklich Gewicht spart man nur mit anderen.Akkutechnologien - sprich LiFepo. Das hat auch viele weitere Vorteile. Einziger Nachteil ist der höhere Anschaffungspreis, was sich jedoch durch die normalerweise deutlich höhere Lebensdauer wieder relativiert.
mmame antwortete auf Größe Gel Zusatzbatterie
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
31 Mai 2023 07:50 #8
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Größe Gel Zusatzbatterie
Jepp 👍🏻, mehr Gewicht in Form von Blei, gleich mehr Qualität.
Sieht man schön wenn Bleiakkus verglichen werden, da haben manche die gleichen Abmessungen aber mehr Leistung. Das Gewicht, ist dann auch höher.
