- Dank erhalten: 8
- Suche Abmessungen der Vorhänge vorn und für die Schiebtüre BJ 2010
- the real cosmo
29 Mai 2023 10:07 - 29 Mai 2023 11:48 #1
von the real cosmo
Suche Abmessungen der Vorhänge vorn und für die Schiebtüre BJ 2010 wurde erstellt von the real cosmo
Hallo Zusammen,
wie ich bei der Vorstellung bereits geschrieben habe, suche ich den vorderen Vorhang für die Windschutzscheibe und die Seitenscheiben der Türen sowie den Vorhang für die Schiebetüre. Vielleicht hat ja jemand so etwas noch über oder kann mir einen Tip geben, wo ich die bekomme.
Vielen Dank!
Grüße Stephan
Vielen Dank!
Grüße Stephan
Letzte Änderung: 29 Mai 2023 11:48 von the real cosmo. Grund: Schreibfehler
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
30 Mai 2023 09:08 #2
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Suche Abmessungen der Vorhänge vorn und für die Schiebtüre BJ 2010
Falls du nichts findest, kann ich die die Maße schicken.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- the real cosmo
- Dank erhalten: 8
30 Mai 2023 20:33 #3
von the real cosmo
the real cosmo antwortete auf Suche Abmessungen der Vorhänge vorn und für die Schiebtüre BJ 2010
Hallo Jan,
Das ist super! Nehme ich gerne - vielen Dank. Sende Dir eine PN.
Stephan
Stephan
- Dank erhalten: 80
07 Jun 2023 17:36 #4
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
ich Stelle das mal für alle rein.
Hier die Maße der originalen Vorhänge.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Banane
- Dank erhalten: 8852
08 Jun 2023 07:29 - 08 Jun 2023 08:30 #5
Hallo Jan#5 und alle NachnäherInnen
Ein Hinweis zur Schiebetürverdunkelung....
Wir hatten unseren für die Schiebetür 2018 verloren und durften einen Vorhang von Rudiradlos (Nugget BJ10) als "Schnittmuster" ausleihen .....
Bei genauem hinschauen stellten wir fest, dass die Randeinfassung nur unten ein umgeschlagener Saum ist, an den anderen 3 Seiten (grüne Markierung) ist er fadenparallel aufgedoppelt. Man erkennt es an der sehr feinen Naht direkt am Rand. Der Saum ist also ausgeschnitten wie der Vorhang selbst, aus einem zweiten Schnittmuster.
D.h. zum originalgetreuen Nachnähen braucht man 2 Zuschnitte der angegebenen Form...die übereinander genäht sind....
Dieser Logik folgend, aberAbweichend vom Original haben wir dann auch den unteren Saum aufgedoppelt (und nicht umgeschlagen) Also das 2.Stück wie ein Bilderrahmen .....innen ausgeschnitten. (Das ist bei nur 1Exemplar dann etwas weniger Stoff als einen der beiden mit Saum Zuschlag unten und etwas glatter faltbar....weil der aufgedoppelte Saum sehr flach liegt).
..... aber 2 Zuschnitte benötigt man so oder so.
Der Aufwand macht durch aus Sinn! Die Form des Saumes im grünen Bereich ist einfach geometrisch zu ungünstig zum Umschlagen. Die schmalen Seiten sind im Grunde ja later Kurven, schwierig einen breiten Saum hier so umzuschalten, ohne die Grundform zu "verziehen" Ausserdem ergibt der doppelte Saum keinerlei Faltenbildung und durch die Fadenparallelität erhält man auch bei steifen Stoffen einen sehr flachen&formstabilen Rand.
Bei umgeschlagenem Saum hätte man in den Innenkurven viel zu viel Fläche ... in der Außenkurve würde der Vorhang selbst zum zusammenziehen neigen.....man müsste also wohlüberlegt überlappend/eingeschnitten nähen, oder dort später massive Faltenbildung und Verformungen hinnehmen.
Fazit des langen Textes:
Man braucht doppelte Stoffgmenge bei der Schiebetür.
Wie machen:
Zuerst beide Stoffteile zuschneiden, aussen mit etwas Nahzugabe.
Dann beide Stoffe (verkehrt herum) mit den späteren Aussenseiten aufeinander liegend zusammennähen
Danach umstülpen, die äußere Nacht verschwindet jetzt zwischen den Stoffen.
Jetzt rundum die innere Saumbegrenzung mit dem Vorhang zusammen nähen.
Zum Schluss bügeln und ganz aussen knapp vor der Bügelfalte rundum eine Randnaht setzen. Die Bügelfalte ist im Idealfall die zuerst gemachte Naht.....(aber hier lassen sich zuletzt Ungenauigkeiten "ausbügeln" und diese Naht fixiert den Saum formstabil in der Fläche.
Viel Erfolg beim machen!
P.S.
Den breiten Saum braucht es NUR wegen der Drückknöpfe.
Beim VW Ausbau haben wir das Prinzip übernommen, nicht aber die Befestigung. Die haben wir jetzt durch eingenähte Saummagnete gelöst. Damit benötigt man nur einen schmalen Schlauchsaum (rundum) der sich durch Umschlag oder Streifen von Stoffresten zusammenstellen lässt. Wir haben das mit Farbakzenten gelöst, jede Scheibe eine andere Saumfarbe....(erleichtert die Zuordnung)
In der Funktion sind Magnete bei den Seitenscheiben im Nugget auch sehr möglich, ist ja Blech rundum.....Magnete sind Fingernagelfreundlicher einfacher zu handhaben und Dichter an der Scheibe .... Eine Überlegung wäre das Wert, wenn du ohnehin alles neu machen musst.
galli antwortete auf Suche Abmessungen der Vorhänge vorn und für die Schiebtüre BJ 2010
Wie machen:
P.S.
Letzte Änderung: 08 Jun 2023 08:30 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, champawe
- Dank erhalten: 80
08 Jun 2023 08:52 #6
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Die Magnete funktionieren aber nur an der Schiebetür und an der Heckklappe. Die Frontscheibe und die anderen Seitenscheiben sind komplett an den Rändern verkleidet.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- Dank erhalten: 10333
09 Jul 2023 12:50 - 09 Jul 2023 15:23 #7
norge antwortete auf Suche Abmessungen der Vorhänge vorn und für die Schiebtüre BJ 2010
.... verschoben aus dem Forums-Flohmarkt in die Technik bis BJ 2013, ansonstenwären die Abmessungen nach wenigen Wochen wieder weg (=> Regeln Flohmarkt) ...
Letzte Änderung: 09 Jul 2023 15:23 von norge. Grund: Ergänzung
- Steffi82
- Dank erhalten: 10
09 Jul 2023 14:28 #8
von Steffi82
Nugget HD, Bj. 2022, 130 PS, Schalter, magentic grau
Steffi82 antwortete auf Suche Abmessungen der Vorhänge vorn und für die Schiebtüre BJ 2010
ich habe noch einen kompletten Satz Vorhänge für alle Fenster bis auf die im Cockpit (Stoff Marimekko unikko piccolo in rot/pink) aus meinem alten Nugget (ich weiß leider das Baujahr nicht, müsste aber auch Bj 2010 sein). Sie wurden anhand der Originalvorhänge von einer Schneiderin angefertigt. Sie machen das Innere nicht blickdicht, sahen aber dafür sehr hübsch aus
Falls du Interesse hast gerne per PN melden
- the real cosmo
- Dank erhalten: 8
13 Jul 2023 21:06 #9
von the real cosmo
Vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben. Heute habe ich die Teile bekommen. Das Thema kann somit geschlossen werden.
Stephan
Stephan
