- Dank erhalten: 5
Geräusch vom Radlager ?
- Euroline125
01 Mai 2023 21:29 #1
von Euroline125
Geräusch vom Radlager ? wurde erstellt von Euroline125
Moin @ all. War bis heute eigentlich nur der stille Mitleser.
Nun habe ich aber doch mal eine Frage !
Ich habe seit ca. 4 Wochen ein Geräusch von vorne rechts, das sich eigentlich nach Radlager anhört. Am lautesten ist es bei 60 und 80 km/h !
Spiel ist nicht spürbar. Ich habe teilweise das Gefühl das es auch im Kupplungspedal vibriert (natürlich nur beim Schaltvorgang ) und auch im Gaspedal und Bodenblech. Nur leicht !
Die rechte Antriebswelle ist ja zwischengelagert, da hatte ich auch schon ein Problem vermutet. Aber so auch nichts auffälliges gesehen oder gespürt.
Dazu kommt daß ab und zu ein Geräusch auftaucht dass sich anhört als ob der Reifen an Kunststoff reibt . Schwer zu beschreiben.
Hat das schon jemand gehabt ? Oder Tipps ?
Euroline 125 T 300 , 2,0 tdci Bj.2005
Vielen Dank erstmal für's lesen.
LG Michael aus dem Raum Hamburg
- Dank erhalten: 5898
02 Mai 2023 07:13 #2
Dolomiti antwortete auf Geräusch vom Radlager ?
Moin, ist die Feder gebrochen?
- Dank erhalten: 7187
02 Mai 2023 12:09 #3
RudiRadlos antwortete auf Geräusch vom Radlager ?
Das Geräusch eines defekten Radlagers ändert sich gewöhnlich, wenn man in leichte Links- oder Rechtskurven geht, da das kurvenäussere Rad dann stärker belastet wird.
Das Stützlager der Antriebswelle rechts macht eher einen hohen Ton - wenn es schadhaft ist - , löst aber keine Vibrationen aus. Das passiert eher bei schlecht ausgewuchteten Reifen.
Was passiert, wenn Du bei 'normaler' Fahrt ganz leicht auf das Kupplungspedal trittst?
... und was ist der aktuelle km-Stand?
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
02 Mai 2023 12:09 #4
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Geräusch vom Radlager ?
Servus!
Da hilft eigentlich am Besten, einmal die Vorderachse ausheben und überall drehen und wackeln, dann lässt sich das eindeutig finden.
Alles andere ist nur rätseln und stochern im Nebel.
Christoph
Christoph
