- Windabweiser, (Gummispoiler) über der Frontscheibe Bj2013 löst sich - wie befestigen ?
- Rheingauner
26 Apr 2023 09:26 #1
von Rheingauner
Windabweiser, (Gummispoiler) über der Frontscheibe Bj2013 löst sich - wie befestigen ? wurde erstellt von Rheingauner
der Windabweiser aus Gummi über der Frontscheibe zum Schutz des AD löst sich,
keine Werkstatt konnte mir bisher helfen. Ford sagt, es sei kein Originalteil.
Im Internet keine Treffer und im Forum auch nichts gefunden.
Wo bekommt man Ersatz und wie sollte man es verkehrssicher befestigen?
Das alte Gummi könnte man notfalls wieder benutzen. (?)
Besten Dank schon einmal für die Hilfe
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
- Dank erhalten: 7219
26 Apr 2023 16:11 - 26 Apr 2023 16:42 #2
RudiRadlos antwortete auf Windabweiser, (Gummispoiler) über der Frontscheibe Bj2013 löst sich - wie befestigen ?
@ goldig: den Windabweiser (es ist tatsächlich ein Regenabweiser) gibt's nur beim Aufstelldach, damit das Regenwasser bei höherer Geschwindigkeit nicht unter die Gummilippe des AD gedrückt wird.
Ich hatte das Problem auch schon, - meist beginnt es links und oder rechts außen. Wenn es weniger als 25 cm sind, reicht es, die Auflagefläche einigermaßen sauber und fettfrei zu machen und dann die Leiste mit einem gängigen Kleber, z.B. Sikaflex, wieder anzukleben.
Wenns sein muss, die ganze Lippe ablösen und nach Säuberung wieder ordentlich ankleben. Das ist nichts, was eine Ford-Werkstatt (für 100,- Euro/Stunde) nicht auch machen könnte, aber außer einer kleinen Bockleiter und dem Kleber braucht man eigentlich nichts.
Den Kleber sollte man nicht unter 15 Grad Außentemperatur benutzen und idealerweise eine Nacht über abbinden lassen.
P.S. Es lohnt sich, den Spalt am oberen Ende der A-Säulenverkleidung auch abzudichten, da dort gerne Wasser eindringt und weiter unten seinen Weg in Karrosseriehohlräume findet.
Viel Erfolg & Gruß,
Viel Erfolg & Gruß,
Letzte Änderung: 26 Apr 2023 16:42 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, bmwrt7, Rheingauner
- Dank erhalten: 8856
26 Apr 2023 23:10 - 26 Apr 2023 23:12 #3
..... Originalteil Westfalia....
galli antwortete auf Windabweiser, (Gummispoiler) über der Frontscheibe Bj2013 löst sich - wie befestigen ?
....Ford sagt, es sei kein Originalteil.
Letzte Änderung: 26 Apr 2023 23:12 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rheingauner
- Dank erhalten: 3758
26 Apr 2023 23:20 #4
madmax antwortete auf Windabweiser, (Gummispoiler) über der Frontscheibe Bj2013 löst sich - wie befestigen ?
...wenn du ein neues Profil möchtest ohne 11 Monate Schriftverkehr mit Ford:
Reimo Spoilerprofil
Das Profil gibt's seit 15 Jahren mindestens bei div. Reimo Shops in mindestens 2 Variationen aber mit demselben Bild und derselben Beschreibung, immer in 1,60 lang und immer variierte der Preis um 10.- und mehr Euro selbst bei Reimo direkt. Ich habe mittlerweile ca. 5 St. von diesen Profilen bestellt und verarbeitet und bei jeder Bestellung das günstigst verfügbare ausgewählt ungeachtet der Bestellnummer. M.E. kam immer exakt dasselbe Profil!?
Reimo Spoilerprofil
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, König30, Rheingauner
- Rheingauner
28 Apr 2023 10:22 #5
von Rheingauner
Rheingauner antwortete auf Windabweiser, (Gummispoiler) über der Frontscheibe Bj2013 löst sich - wie befestigen ?
Hallo, musste aus Sicherheitsgründen den Windabweiser auf der Heimreise abnehmen,
daher kann ich kein Foto einstellen.
Habe mittlerweile einen neuen bestellt ( leider etwas kürzer) der mit einer Klebefolie versehen ist.
Gruß U
Gruß U
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
28 Apr 2023 15:59 #6
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Windabweiser, (Gummispoiler) über der Frontscheibe Bj2013 löst sich - wie befestigen ?
Der sieht aus, wie bei unserem ehemaligem T4 California. Da gibt es auch von VW ein spezielles doppelseitiges Klebeband, das fast nur aus Kleber besteht. Dieses klebt wie der Teufel, und trägt kaum auf. Ist speziell dafür gemacht, um solche Stellen nachzukleben. Sika geht natürlich auch, Klebeband lässt sich vielleicht etwas einfacher verarbeiten.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, König30, Rheingauner
